Componenti.... mutanti !
Membro_0022
Antefatto: qualche giorno fa mi portano un vero gioiello della tecnica, nientemeno che un giradischi EMT 938 in versione da tavolo. Purtroppo non funziona: il motore gira stabile ma troppo lento a tutte le velocità.
Visto che ci sono svariati Frako, faccio il recap di tutte le schede, notando che qualche condensatore qua e là era già stato cambiato (perchè non tutti ?).
Poi procedo a verificare un po' di segnali e mi accorgo che la frequenza del segnale di riferimento in entrata al PLL è troppo bassa. OK, sarà colpa della scheda del generatore di frequenze, la estraggo e in pochi minuti mi rendo conto che un divisore programmabile (CD4522) è difettoso.
Niente di male, ne ordino una decina tanto costano un euro l'uno, e aspetto. Ieri arriva la bustina.
Monto l'integrato nuovo e... ooops, le varie frequenze non sono ancora corrette, per quanto diverse da prima.
Su uno degli ingressi di configurazione del divisore c'è una tensione troppo elevata.
Viene dall'uscita del NE555 del varispeed, vediamo... MA QUESTO NON E' UN NE555 !!!!!!
Incredibile ma vero: il NE555 - per chissà quale magico intervento (😁) aveva cambiato natura, ed era divenuto un LM1458.
Sì insomma, un timer si era trasformato in un doppio amplificatore operazionale.
Lo estraggo dallo zoccolo e scopro che neanche lo zoccolo è originale: qualcuno lo ha sostituito e quando è andato a rimontare l'integrato non ha guardato cosa inseriva nello zoccolo.
Metto il componente giusto, e funziona tutto alla perfezione.
Ma chi mi ha portato il giradischi si è guardato bene dal dirmi che qualche
ci aveva già messo mano e fatto danni.
P.S. per fugare ogni dubbio ho controllato, non c'è un NE555 al posto di un LM1458 sulle altre schede.
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/
Mi correggo: il motore funziona alla perfezione. Ma uno dei due canali del pre phono integrato è muto.
Nulla di grave, è un circuito tutto a componenti discreti e op-amp UA741 completamente separato per i due canali, non sarà un problema trovare il guasto.
Il malato è nuovamente in sala operatoria, l'intervento è previsto nel primo pomeriggio.
Poi prima di chiamare il proprietario perchè se lo venga a riprendere faccio una foto e ve lo presento, così facciamo tutti una gita sul trenino degli invidiosi (e visto il prezzo di quell'oggetto, almeno io sono destinato a rimanere invidioso) 😄
Piccola nota tecnica: gli audiofili "puri" aborriscono gli operazionali e sostituiscono anche i più moderni op-amp a jfet e banda larga con degli scatolotti a componenti discreti col prezzo da gioielleria perchè - a loro dire - suonano meglio. Operazionali brutti, sporchi e cattivi !
Gli stessi audiofili si scioglierebbero come neve al sole adoranti di fronte a un EMT come questo.
Pensate se qualcuno gli dicesse - mentre si beano all'ascolto - che il loro perfetto segnale passa attraverso dei volgarissimi, vecchissimi e dalle caratteristiche realmente limitate, UA741... 😂
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/#findComment-235145
2 ore fa, lufranz ha scritto:
op-amp UA741
Stavo per scrivere più o meno le stesse cose che hai scritto tu. Ci sono molti apparecchi (anche celebri e straconosciuti) di quel periodo zeppi di UA741,  la maggior parte dei quali schifati dagli audiofili perché trattasi di "operazionali obsoleti e pessimi" che rendono il suono dell'apparecchio altrettanto pessimo.
Poi gli metti davanti al naso un EMT (zeppo dei medesimi operazionali) e bagnano le mutande, improvvisamente gli UA741 diventano deliziosi. 😄
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/#findComment-235325
Persino l'osannato preamplificatore Hegeman Hapi si basa su operazionali preistorici, per la precisione UA739PC. Eppure è, a ragione, un apparecchio iconico fra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
P.S.: questa mia ultima chiosa mi ha fatto guadagnare il "badge del vinile bianco". Chi l'avrebbe detto? Poi ci lamentiamo che gli op amp non funzionano! 😂
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/#findComment-235345
1 ora fa, releone71 ha scritto:
UA739PC
Con la sigla TBA231 è presente pure nello stadio di ingresso del Revox B77.
I registratori professionali Studer, così come i banchi di mixaggio della stessa marca, sono invece ripieni di RC4558 e RC4559, un po' più evoluti ma assolutamente nulla di "esoterico" (se ne compra una stecca per pochi euro).
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/#findComment-235428
Eeehh come la fai facile. All'audiofilo non interessa se il 99% della musica che ascolta è prodotta con banchi di missaggio strapieni di operazionali più o meno prestanti o vetusti.
L'importante è che non ve ne sia traccia nei suoi apparecchi.
E dove ci sono vanno estirpati e sostituiti con qualche non-plus ultra che renda il suono paradisiaco in base all'indicazione di qualche guru di passaggio(pazienza se poi è ai limiti dell'autoscillazione).
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/#findComment-237391
Il 9/10/2021 at 10:41, ediate ha scritto:
@lufranz Mi sa tanto di un intervento "fai-da-te".... no "tecnico".... non posso credere/pensare che ci siano simili asini in giro... o no?
Ti sbagli....ci sono, eccome se ci sono!!!
Ricordi il 3ad di un forumer che raccontò di un tecnico toscano che ha tolto il collegamento di terra nell' amplificatore e riempito di colla a caldo l' area del toroidale perché vibrava?
https://melius.club/topic/4422-componenti-mutanti/#findComment-237765
