Cassette deck: quale?
dipparpol
Amanti del cassettofono a me !!
Ho tolto per la prima volta il coperchio all'Aiwa e identificato la cinghia che gestisce l'apertura del vano cassette. L'ho fatta ruotare un po' manualmente e l'apertura / chiusura dello sportellino ha ricominciato a funzionare. C'è qualcosa che posso pulire o lubrificare senza smontare altro ?
Ai fini della diagnosi rammento che prima di bloccarsi del tutto l'apertura del vano cassette diventava difficoltosa dopo qualche giorno di inutilizzo (si sentiva il ronzio del motorino ma solo dopo alcuni tentativi finalmente si apriva.)
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484079
@fastdoc è probabile cmq che nonostante lo sblocco la cinghia sia prima o poi da cambiare per deterioramento naturale, cmq senza smontare niente per fare qualcosa in più da solo puoi provare questo: con un cotton fioc cerca di pulire i denti di quei due ingranaggi (arancione e nero) facendoli girare manualmente, successivamente sempre con un cotton fioc e con un pizzico infinitesimale di grasso siliconico puoi lubrificare i denti di quei due ingranaggi, poi metterei se riesci una gocciolina infinitesimale di olio leggero sugli alberini di movimento dell'ingranaggio arancione e della puleggina bianca, facendo attenzione di stare ben lontano dalla cinghia, ciao
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484136
Nei limiti delle mie modeste manualità ho eseguito quanto indicato da @Alessandro . Ho notato che, anche se non sembra influire sulla fluidità del movimento dello sportellino del vano cassette, la barra di plastica nera indicata dalla freccia quando il vano è aperto é un po' asimmetrica (pende a destra). Inoltre dei 2 piccoli perni che a sportello chiuso a  si appoggiano nelle sedi a U, quello di destra sembra leggermente più corto (o é la barra lievemente decentrata verso sinistra). Comunque ripeto che durante le numerose prove che ho fatto questa lieve asimmetria non sembra interferire col movimento apri / chiudi del vano cassette.
Rimonto il coperchio e vedo come si comporta nei prossimi giorni ?
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484199
Nei limiti del possibile, e senza forzare niente, dovresti capire se la struttura in plastica nera si e spostata, quindi o spingendola lievemente, o allentando preventivamente e poi stringendo le viti laterali che fermano la meccanica potesse in qualche modo rientrare nelle due sedi a U in assetto simmetrico - difficile dare dei suggerimenti a distanza senza vedere e studiare la situazione dal vivo - in caso di incertezza non fare niente - meglio far fare quando potrai, ciao
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484227
La cinghietta che muove il carrello portacassetta è ovalizzata, per questo appena l'hai ruotata un po' su se stessa ha ricominciato a funzionare: l'hai messa dal lato "meno ovale". Quelle cinghiette - tutte le cinghiette che muovono i carrellini (cassette, CD, DAT, ecc) - fanno un unico, piccolo movimento avanti-indietro necessario per ruotare gli ingranaggi di qualche millimetro su se stessi, ma fondamentalmente la cinghietta si muove solo tra due piccoli intervalli. A lungo andare, specialmente con l'inutilizzo, la cinghia si ovalizza e non esegue più il suo compito.
Compra il ricambio su ebay se e quando si dovesse ripresentare il problema perchè la sostituzione secondo me è inevitabile. E' solo questione di tempo.
Consiglio per tutti: anche se non li usate, aprite/chiudete ogni tanto gli sportellini dei vostri apparecchi.
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484328
Ho cercato dei video in rete che trattassero della parte meccanica e del vano cassetta della ad-f 910 ed ho trovato un video che studiandolo ti potrebbe dare delle indicazioni su come è fissata la "staffa nera" di cui parlavamo. Potrei sbagliarmi ma mi sembrerebbe, che quei due alloggi a U sono preposti ad accogliere si i due cilindretti, ora fuori assetto perché pare gli manchino due viti, una sulla parte a destra e una sulla sinistra con tanto di rondelle da stringere e fissare avvitandoli nel buco centrale degli U - è difficile spiegarlo a parole perciò copio e incollo link del video
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484337
Dovrei procurarmi viti e rondelle della misura giusta. Ma quale?
reperire quel tipo di vite per misura con relativa rondella non è difficile, con un pochino di intuito/ricerche e/o tentativi le rimpiazzi. Il tape funziona cmq, probabilmente perché ciò non interferisce con il posizionamento e l'assetto di lettura della cassetta, ma fissare la struttura come si deve ti renderebbe sicuro che a lungo andare non sforzi e ceda rompendosi qualche altro pezzo del meccanismo di plastica dello sportellino, in quel caso sarebbe un problema reperire un ricambio. E' una signora piastra vale la pena non trascurarla (imho)
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/91/#findComment-1484711
  • 2 settimane dopo...
