Problemi improvvisa distorsione dal set up analogico (pre phono Lehmann Audio Decade)
1 ora fa, giorgiovinyl ha scritto:
Il 26/12/2021 at 14:34, Elettro ha scritto:
prova ad abbassare il guadagno, se distorce ugualmente sei sicuro che è il phono.
Allora tu dici che è sicuramente il phono?
se distorce anche con 56db probabilmente si, se invece la distorsione avviene solo con 66db (+10 di guadagno ) è del tutto normale che avvenga visto che la testina esce a 0,7mV.  Un guadagno di 66db è necessario per testine che escono al max a 0,4 o poco meno.
È palese che è un problema di accumulo di polvere da parte dello stilo. Come hai detto all’inizio,la distorsione si avverte in special modo con la riproduzione di strumenti tipo,trombe,e sicuramente anche sax,questi mettono a dura prova la capacità di tracciamento di qualsiasi testina. Controlla anche il giusto peso da applicare per il traking,casomai con un’altra bilancina.
@giorgiovinyl non conosco la tua testina ma, se finora non ha dato problemi e l'ambiente è sempre lo stesso, dubito che un filo di polvere possa portare a ciò, specie se non si vede..poi magari mi sbaglio.
10 minuti fa, giorgiovinyl ha scritto:
Tra l’altro qualche volta mi è capitato qualche batuffolo di polvere e la distorsione era molto più lieve.
E di solito si sente il tutto più ovattato.
come scritto sopra proverei tra le altre cose a scollegare il cavo di massa e vedere se cambia qualcosa e viste  le ulteriori info  fornite ad aumentare il peso di lettura anche di 0,5 grammi oltre  il consigliato
oscilloscopio
@giorgiovinyl  Prova a lavare un vinile ed ascoltalo dopo lavato, se non si manifesta distorsione probabilmente potrebbe essere solo un problema di vinili sporchi o carichi elettrostaticamente.
11 minuti fa, giorgiovinyl ha scritto:
La Gullwing è a bassa uscita 0,34 mV
E allora vanno bene 66dB di guadagno. Ottieni circa 0.68V in uscita.
Prova a lavare i dischi, come già suggerito.
antonio_caponetto
Se è una distorsione quella che @giorgiovinylsente a me pare strano che possa essere provocata da polvere o elettricità statica sul disco.
Visto che si presenta sporadicamente si può escludere che sia provocata da una risonanza del sistema braccio-testina. Potrebbe essere un componente che si sta deteriorando nel prephono o forse addirittura nella testina.
Oppure, potrebbe essere una interferenza radio?
Lo dico perchè a me capita di captare a volte una interferenza radio, ciò avviene solo quando è in funzione il giradischi e si presenta però da me come un borbottio, per fortuna solo molto raramente (la domenica!) e nei momenti di silenzio o di pianissimo.
Ho provato a scollegare il cavo di massa ma mi è sembrato di percepire un ronzio in canale e ho desistito. Riproverò
Il peso è stato già leggermente aumentato da chi mi aveva montato la testina e sinceramente non voglio modificarlo.
