Cary Audio Sli 80 Signature & LM-211IA line magnetic...pregi e difetti...
Io ho avuto il Cary audio, per me amplificatore eccellente, forse il migliore nella sua categoria! Non conosco il Line magnetic ma credo sia un gradino sotto al Cary! Se dovessi tornare alle valvole sicuramente ricomprerei il Cary
@fabio76
Un paio d’anni fa ne meditai seriamente l’acquisto, poi trovai un’occasione per una macchina simile per costo, potenza e valvole impiegate.
La curiosita’ di ascoltarlo non e’ mai passata pero’.
Posso sapere con quali ampli lo hai confrontato ?
@samana prima del Cary avevo
pre e finale Am Audio, l’ho cambiato solo perché mio figlio da piccolino mi rompeva spesso le valvole, sono passato ad un Sugden A21 Signature. Ottima capacità di pilotaggio, costruito benissimo, bellissimo esteticamente almeno per me, e con un suono fantastico, corposo, gamma media eccellente, e alta morbida il giusto
Buonasera a tutti, approfitto di questo post creato dal forumer @nandoistruito per fare alcune domande sul Cary Audio Sli 80 Signature, che anch’io tempo fa avevo valutato per l’acquisto .
Ho visto che questo ampli da la possibilità, per il tramite di una levetta sul pannello posteriore, di regolare l’impedenza a 4 o 8 ohm a seconda dei diffusori da pilotare.
Premessa: io possiedo un Synthesis Roma 510 AC anch’esso di 80 watt a canale e ci piloto una coppia di Elac FS407, la cui impedenza nominale dichiarata è di 4 ohm fino scendere a 3,5 sui 200 Hz (così come scrittomi via email da un tecnico Elac a cui avevo chiesto altre informazioni).
Per quanto riguarda il Roma, su Audioreview di aprile 2021 vi è una recensione in cui, da prove effettuate, sarebbe in grado di salire in potenza fino a 3,2 ohm erogando 107 watt per canale.
Le domande sono queste: nel caso del Cary Audio in questione, la scelta dell’impedenza è obbligatoria a seconda del diffusore da pilotare? Se io ci pilottassi le mie Elac e terrei la levetta sugli 8 ohm, accadrebbe la stessa cosa che ho riportato sopra oppure, se il progetto di costruzione è differente dal Roma, non sarebbe così? E se, in ultimo, io ci collegassi dei diffusori la cui impedenza nominale dichiarata è 6 ohm quale selezione dovrei scegliere?
Mi si perdoni se le domande appaiono banali o stupide, ma non ho competenze in materia.
@Carson una premessa, come sai non esistono, a parte pochissime eccezioni, diffusori daa 4 o da 8 ohm, l'impedenza di un diffusore varia con la frequenza, nei diffusori tradizionali il minimo si ha in gamma bassa o medio bassa, in molti elettrostatici in gamma alta-  il fabbricante di norma dichiara una impedenza media o tipica, mentre sarebbe più utile conscere kla impedenza minima e la sua frequenza (una cosa è un minimo a 150 hz dove la richiesta enegetica è elevatissima, altra un minimo a 25 hz frequenza che spesso manca nella gan parte del sw commwciale). diventa quindi una questione di lana captina decidere a priori quale uscita utilizzare, l'unica è provre, tanto non si rompe nulla, e decidere in base ai risultati di ascolto
ps le domande non sono mai banali o stupide, possono esserlo le risposte
@fabio76
Ti ringrazio.
La mia domanda nasceva dal fatto che siccome hai scritto che il Cary sia fra i migliori nella sua categoria, ne ho dedotto che lo avessi confrontato con degli altri valvolari dal costo analogo.
E’ cosi ?
@cactus_atomo carissimo, grazie per la risposta. Sempre puntuale e cortese.
Oscar Wilde docet, ma ricordo con piacere il Colonnello Douglas Mortimer.
@samana sono sincero, l’ho confrontato con pre e finale Klimo, non ricordo esattamente i modelli e con integrato Cayin A100T, il pre e finale Klimo hanno preso una bastonata dal Cary Audio, che neppure il proprietario si aspettava, tanto che dopo poco ha preso un Cary anche lui, mentre il Cayin suona bene ma non raffinato come il Cary audio, quindi inferiore.
@fabio76
Grazie, interessanti quei confronti.
Certo questo Cary audio meriterebbe senz’altro un ascolto, sarei curiosissimo da cosa ne uscirebbe fuori da un confronto con il Synthesis Roma 510 ac.
Stessa potenza, stesse valvole impiegate.
vincere un confronto con i Klimo non è poi così complicato
  • 5 settimane dopo...
