iBan69 Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @captainsensible mettere due coppie di diffusori vicini che suonano contemporaneamente nello stesso ambiente, non ha nulla di soggettivo. Basta verificare con un ascolto, cosa succede. Altro che MyFi. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348830 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @iBan69 ma tu, hai capito come li vuole configurare ? CS Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348834 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ipoci Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 9 ore fa, Jox79 ha scritto: sono delle B&W DM 602 S3 Queste le piloti anche con il T-AMP ... Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348835 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jox79 Inviato 27 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 Capisco la perplessità di alcuni nell’ adottare questa soluzione. Come avevo accennato in un’altra discussione sugli ampli in classe D, questa soluzione era stata proposta anche da alcuni progettisti, di cui se ne era parlato ancora quando eravamo su videohifi. Mi è sempre rimasto il tarlo di provarla. Anche diffusori a torre se fate caso spesso assomigliano a due diffusori da stand appoggiati uno sull’altro, con i tweeter centrali e i woofer alle estremità alta-bassa. Come due diffusori da stand capovolti uno sull’altro. Il problema (se ci fermiamo solo a quello elettrico) sta proprio nell’ amplificazione che rimanga stabile. @captainsensible grazie dei suggerimenti, scarterei forse quello del collegamento in serie,, se i diffusori fossero carichi “resistivi” non penso ci sarebbero problemi. Ma essendo “impedenze” variabili tra l’altro.. temo si influenzino a vicenda in maniera deleteria. Il suggerimento dei due finali invece è valido, tra l’altro ho un pre che ha un Output di soli 50 Ohm e potrebbe andare bene… ma volevo rimanere sull’usato, e trovarne due uguali è dura. In ogni caso vi garantisco che quei diffusori non sono carichi semplici.. anche in condizioni normali almeno 100W rms li vogliono per funzionare a dovere. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348844 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @captainsensible certo, avendolo provato tanto tempo fa, ed è per questo che esprimo tutte le mie perplessità. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348848 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luke04 Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 Ciao, io mi orienterei su un finale multicanale usato. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348849 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 Partiamo dai punti fermi dell'opener a) vuole utilizzare in modalitò double stack due coppie di bw 602s3 b) i diffusoi hanno una impedenza di 4 ohm in gamma bassa c)vuole pilotare tutto con un finale solo, sen lascereri da parte le disquisizioni sul double stack, presumo che le due coppie di bw siano già acquisite (quindi cambiare diffusore sarebbe una spesa) e che siano già state spetimentate in double stack con successo (era una soluzione raccomndata da corsi con le strateg cyan, e usata anche con le advent) il punto è che collegate i parallelo l'impedenza complessiva vista dal fnale scende a 2 ohm, quindi se bobnsi vuole spendere cifre irraggionevoli o wi uano due finali che lavorano bene su 4 ohm o un solo finale che lavori su 2. purtroppo in questo secondo caso non vedo molte soluzioni praticabili, a meno di colpi inusitati di fortuna, su ampli recenti, tocca andare su oggetti del passato con tutti i rischi del cso. provo a but are già un pao di nome, il primo è il fortè audio 3 (la fortè era la divisione ecoomica di threhold ai t4mpi n cui vi lavorva passa, il fortè è una semplificazione degli stasis, il 3 pilota carichi ostici, sperimentato con thiel e infinity, eroga 200 watt su 8 ohm e quasi il doppio su 4, non monta componenti strani e può essere adattato a lavorare sia a 110volt che a 220 volt,), poi ci sono i meno datati finali aragon, una asorta di krell dei poveri, progetto di d'agostino, estetica originale, pilotano carichi bassi senza difficoltà, dovrebbero esserci 2 modelli, uno da 100 ed uno da 200 watt. un finale lo si pilota con qualsiasi pre o dac con controllo del volume, per due finali la cosa non è così scontata Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348854 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jox79 Inviato 27 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @ipoci sicuro? 10W..? Erano collegate a un normale Marantz multicanale, ma faceva fatica a muoverle… il problema è che l’ho scoperto dopo anni,, cioè quando le ho collegate a un amplificatore vero. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348855 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @iBan69 hai provato il double stacking ? Molti lo usano, compreso Giulio Cesare Ricci (per fare un nome tanto caro agli audiofili) con le Tannoy Westminster nel suo studio di registrazione. Se a te non è andato bene, non è detto che ad altri vada male. CS Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348856 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @Jox79 certo, ma c’è multicanale e multicanale. Devi trovare un finale multicanale in grado di pilotarle adeguatamente, non un ricevitore HT. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348858 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SuonoDivino Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 The B&W DM 602 S3's bass alignment is tuned to approximately 38Hz (the minimum impedance magnitude in the "saddle" between the two main impedance peaks typical of a ported enclosure), with a minimum impedance of 2.91ohms at 12.5kHz. This high-frequency minimum will not unduly stress an amplifier, particularly since the phase angle of the impedance at this frequency is a benign –10°. . Quell'impedenza con una rotazione di fase minima non fa paura a nessun amplificatore. Oltretutto in una zona di scarso o scarsissimo contenuto energetico. 1 Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348860 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @captainsensible double staking con le west? solo il pensare di montarle in quel modo mi fa venire prima i brividi e poi l'ernia😂 1 Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348861 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @Jox79 il problema degli ampli multicanale è che spesso non garantiscono la potenza nominale per canale con tutti i canali pilotati contemporaneamente perchè nelle registrazioni multicanale HT non servono. Dovresti trovarne uno che sia certo che eroghi tutta la potenza su tutti i canali pilotati dallo stesso segnale. Non penso ne valga la pena. Due finali separati è sempre meglio. CS Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348864 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 @captainsensible gli unici double stack che acusticamente funzionano, sono quelle fatte con i diffusori a pannello/dipolo, tipo Quad 57 o 63, per intenderci, non certo con due torri come le B&W, menzionate. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348866 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 27 Gennaio 2022 Condividi Inviato 27 Gennaio 2022 36 minuti fa, captainsensible ha scritto: si rompe qualcosa? No.Prendi carta e penna e disegna cosa vede l'amplificatore. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/4/#findComment-348870 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
