Leggenda audiofila sulla potenza degli amplificatori
Ebbene si, siccome la legge di Ohm ci dice che un amplificatore ideale raddoppia la potenza d'uscita al dimezzare del carico, ecco che l'audiofilo storce il naso se una macchina non dichiara questo famigerato raddoppio.
Ma questa cosa è vera? Accade veramente o ci facciamo prendere in giro?
Facciamo pure esempi con nomi e cognomi, così magari apriamo gli occhi sulla realtà
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/
  • Amministratori
da prove strumentali di una rivista del settore, a memoria, ricordo che solo qualche finale Accuphase in classe AB arrivava quasi al perfetto raddoppio della potenza al dimezzarsi dell'impedenza. Molti si approssimano, vedi Pass ad esempio. Per altri non ricordo.
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-348967
@emaspac Non raddoppia, ma quasi. Ci va vicino. Vorrei parlassimo di macchine attuali, sulle quali possiamo fare qualche verifica in più.
1 minuto fa, meliddo ha scritto:
I più lasciano
E' proprio così. Però dicono di raddoppiare e noi ci caschiamo
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349010
@Paperinik2021 le macchine attuali le devi misurare come si faceva prima. se hai qualche rivista o qualche sito che lo fa, ne possiamo discutere.
sugli amplificatori prima si esagerava con le misure, ora si esagera con la percezione.
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349012
A volte non c'è bisogno di arrivare alla misura, basta leggere le specifiche con un po' di attenzione, se sono complete. Quando il costruttore dichiara la potenza massima assorbita, si scoprono gli altarini. E infatti, molti la omettono
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349014
detto più volte riguardo al mio finale Accuphase A65 (e sicuramente i successivi, ma come ebbi a dire, anche probabilmente i precedenti.
Dichiarato per garantire 60 w/ch in classe A su 8 Ohm.
Poi raddoppia la potenza (commutando) dichiarando quindi:
120w/ch su 4 ohm,
240w/ch su 2ohm,
480w/ch su 1ohm, in quest'ultimo caso Accuphase dice che garantisce questa prestazione per segnali musicali.
Io non comprai questo amplificatore per questi dati, ma solo perché mi piaceva, ascoltato neanche a casa mia il predecessore A60, Acquisto quindi, del tutto a scatola chiusa
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349018
Adesso, emaspac ha scritto:
ma non è che se dichiarano di raddoppiare sono tutti dei bugiardi
ma poi, perché dovrebbero dichiarare ciò che non è, su un qualcosa di facilmente verificabile per qualunque laboratorio minimamente attrezzato, rimettendoci al faccia?
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349020
Scusate l'ignoranza, ma è una cosa che mi sono sempre chiesto.
Non e possibile che ci diano le indicazioni come gli pare?
Faccio un esempio.
100 w 8 ogm
160 w 4 ohm
220 w 2 ohm.
Posso scriverli cosi
220 w 2 ohm
110 4 ohm
55 8 ohm..
Alla fine sempre quelli sono i watt. Sicuri che qualcuno non lo faccia?
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349021
Molti non mentono, quelli seri. Anzi, siamo  oltre i valori di targa.
Table 1: Krell KSA-100S Clipping Power (1% THD+N at 1kHz)
                              Both Channels Driven             One Channel Driven
Load                      W(dBW)                                   W(dBW)
ohms                     (L)                  (R)                      (R)
8                            103 (20)        103 (20)             118 (20.7)
(line)                      113V              113V                   113V
4                            201 (20)        201 (20)             227 (20.6)
2        391 (19.9)
(line)        113V
This is a fine set of test results. Measurements aren't everything, of course, but there's certainly nothing here that should keep the KSA-100S from being, within its power rating, an excellent-sounding amplifier.—Thomas J. Norton
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349034
13 minuti fa, emaspac ha scritto:
ma non è che se dichiarano di raddoppiare sono tutti dei bugiardi. bisogna misurare, altrimenti sono opinioni come quelle sul suono.
Quando uno dichiara che un suo amplificatore in classe AB fa (RMS, non picco) 300W su 8 Ohm e 950 su 2 Ohm, e poi consuma al massimo 1900W cosa vuoi misurare? Praticamente ha inventato il moto perpetuo. Efficienza al 100%!
Ma se per te è un'opinione...
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349038
@Ggr non ho capito, perchè dovrebbero?
no, non possono.
sono tutti amplificatori di potenza push-pull in classe AB, e si comportano come tali, quindi i watt che forniscono sono determinati (idealmente) dalle leggi della fisica.
devono avvicinarsi a un rendimento ideale.
https://melius.club/topic/6534-leggenda-audiofila-sulla-potenza-degli-amplificatori/#findComment-349039
