TIDAL vs. Qobuz, solo per qualità audio hires
@SalD esco con un cavo ottico dal node  e uso il dac del MA5200... i brani hires di qobuz l'amplificatore me li indica a 192 i file mqa di tidal a 96.
Però non avevo pensato al tuo ragionamento.....in effetti se esco con i classici rca dal node (il dac del node fa il lavoro)..ma non avrò mai la certezza perche in quel caso l'ampli non mi indica (giustamente) i khz....
Però comunque ....perchè i file mqa il node non li manda al ma5200 a 192khz....?
Si uso tidal connect...ma su qobuz non lo trovo.... Non si connette direttamente con il mio node
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-48268
@audiotaf il dac del node2i fa la decodifica completa, quindi se colleghi il node2i in analogico all’ampli ottieni il massimo possibile da Tidal/MQA.
Se usi l’uscita coassiale/ottica hai bisogno di un dac che possa fare il secondo e terzo unfolding, e, come ti dicevano sopra, questo dac deve poterlo fare da ingresso coassiale/ottico.
Il dac del MA5200 non fa decodifica o rendering MQA.
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-48285
@stefano_mbp ottimo grazie....
Ultima riflessione... Volevo collegare qobuz con un ipad... Tramite air play... E ho scoperto che questo si ferma a 44 khz... Quindi anche da ipad si deve usare l app  bluos.... Ma perché è tutto così complicato 😃... Alla fine la cosa migliore è prendere un piccolo portatile con un cavo usb e il driver mcintosh ed entrare nell ampli via USB....corretto ?
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-48434
@audiotaf il limite dei 44.1 è quello del protocollo AirPlay (24/48 per essere precisi).
La soluzione del pc mi pare scomoda oltre al fatto che non risolvi il problema MQA perché, ti ricordo, le app fanno il primo unfolding ma i due successivi unfolding devono essere fatti da un dac compatibile MQA e purtroppo il dac del MA5200 non è un dac MQA.
.... la vita è complicata e MQA aggiunge ulteriori complicazioni ...
Per usare l’iPad con Qobuz potresti considerare di utilizzare il Camera Connection Kit
https://www.amazon.it/Apple-Adattatore-Camera-Lightning-USB3/dp/B01DGDNL2G/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=camera+connection+kit&qid=1618811926&sr=8-7
questo ti permette di collegare l’iPad al dac con il cavo usb senza nessuna perdita di risoluzione.
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-48445
@stefano_mbp ciao
io uso MA 5200 collegato con cavo ottico sul Node. Quindi sfrutto il Dac mcintosh.
Sul display vedo che i files mqa. Sono a 96 k gli altri sono 44.1k. (Cd)...
quindi presumo li legga.
Ditemi se é giusto
grazie
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-56040
Novità in arrivo da Tidal con una rimodulazione degli abbonamenti (per ora solo in Australia)
  • Tidal Premium fino a 320kbps
  • Tidal HiFi fino a 1411kbps lossless (qualità CD)
  • Tidal HiFi Plus fino a 1411kbps lossless + MQA
  • Tidal Family Premium fino a sei componenti, fino a 320kbps
https://support.tidal.com/hc/en-au/articles/115003662825-Subscription-Types?fbclid=IwAR2MzCz4fr2CcQjgn3v_oHH2PiUl9_RQcNmVN8NEPux9YKIui9uFcOQ35F8
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-64087
Ho utilizzato Tidal per 6 mesi, poi passato a Qobuz perché il catalogo è più vicino ai miei gusti (ascolto prevalentemente classica). Anche la qualità mi sembrava leggermente superiore in Qobuz, soprattutto con file 24/192. Finché non ho ascoltato file in dsd... ho ritrovato alcune peculiarità dell’ascolto (naturalezza, dolcezza e tridimensionalità dei fiati, degli archi e delle voci umane) che ricordavo di aver ascoltato solo con l’analogico. Confrontando un paio di album da Qobuz in 24/192 con l’equivalente dsd la differenza non è enorme, mi pare localizzata in fascia media, dove (mi pare) di notare una maggiore naturalezza. Non escludo l’autosuggestione, nè il fatto che lo streamer o la rete possano in qualche modo influire sul risultato finale. Intanto però mi godo il dsd.
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-65889
  • 7 mesi dopo...
  • 3 settimane dopo...
Il 5/12/2021 at 20:00, Dadeletz ha scritto:
files  HR  a volte sono 44.1 k
In quel caso dovrebbero essere 24/48/96 bit.
Comunque a volte certi file sembrano sovramodulati. Come se fossero registrati con un volume troppo alti. Si sente un po di distorsione, anche se ascoltati a basso volume o in cuffia. Capita a qualcun'altro?
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-311616
"Master Quality audio reflects the original source and can stream up to 9216 kbps or 24-Bit / 192 kHz (typically 96 kHz / 24 bit)."
Uso tidal master da un po' e i bollinati blu sul mio impianto suonano molto bene. In termini di dinamica e dettaglio da me superano anche il vinile. Qobuz lo avevo provato col periodo di prova e mi andava altrettanto bene, i file in qualita' cd andavano un pelino meglio (suono piu' pieno e dinamico). L'unico inconveniente e' che andare oltre i96khz a volte provoca problemi di "stuttering", cioe' si blocca per qualche istante probabilmente a causa del fatto che ho il router un piano sopra e collego lo streamer in wi fi per forza di cose. Ma devo ancora provare a collegarlo su segnale a 5ghz.
Per il resto trovo quasi tutto, la libreria mi soddisfa come pure la qualita' sonora. Credo che alla fin fine vada un po' a gusti e preferenze nell'interfaccia
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-312052
  • 11 mesi dopo...
E vai....ci voleva qualcuno che dopo quasi un anno tirasse di nuovo su questo thread. E so anche che molti di voi attendevano con bramosia questo momento, al punto che stavo per indire una conferenza stampa. Ma poi ho pensato che avrei distolto l'attenzione dai mondiali di calcio.
Quindi piano riassumo che ho effettuato i 3 mesi di prova di Qobuz (che scadono fra 5 giorni) e da ieri ho attivato il mese di Tidal così da avere qualche giorno in concomitanza entrambi i servizi. Poi ci mettiamo che son stato tutta la settimana a casa con l'influenza ....ah....ho pure disdetto Spotify Premium, pur tenendo sincronizzata la playlist settimanale, fornitrice di grandi brani in questi anni di utenza. Vediamo poi se farà davvero il suo grande passo così che io possa tornare sui miei.
Detto tutto questo... Come suonano? Che differenze ci sono? Qual è meglio?
Boh.....
https://melius.club/topic/669-tidal-vs-qobuz-solo-per-qualit%C3%A0-audio-hires/page/6/#findComment-661238
