prometheus Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 2 ore fa, goldeye ha scritto: No ovviamente... Ma non dirmi che basta con le 802, altrimenti il 27 e il 23 le avrebbero fatte decollare....😉 Mai avute le 802, però con il 29 ci pilotavo le Sonus Faber Extrema (me l’aveva consigliato Bebo, anche lui l’aveva utilizzato con le Extrema…). Poi sono passato al 23.5 ma è un’altra storia. Di certo il 29 non è il finalino da 50 watt, ne eroga quasi 100 e ha corrente a iosa. Oltre a non temere nessun tipo di carico, e non è poco! @indifd saprà dirci come andava, secondo me a pilotaggio sicuramente meglio del V70 con quei diffusori…. Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-424745 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
prometheus Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 A proposito di pre Arc… @Rodolfo Luffarelli ti ho inviato un messaggio, non so se sia arrivato! Scusate l’OT Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-424752 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
indifd Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 4 ore fa, goldeye ha scritto: Le facevi sussurrare Il problema non era il volume, io ascolto a un volume "mediamente" considerato basso, il problema è la gestione del sistema complessivo crossover e doppio woofer delle Nautilus 802, inoltre quei diffusori sono pensati per viaggiare a volumi più sostenuti di quelli che utilizzavo io, ovvero servono delle amplificazioni esattamente all'opposto di quelle che preferisco, a un top audio ho avuto modo di ascoltare le 802 probabilmente in versione D o al massimo D2 con un finale Convergent full tube mono da 100 watt, e ho avuto la riconferma di quello che pensavo, la resa dei medi e degli alti era buona, ma la gestione dei due woofer molto meno. Da quella esperienza ho maturato idee molto più precise su quello che devo cercare come diffusori, NB le B&W 802 Nautilus e a seguire mi piacciono in astratto, ma sono pensate per amplificazioni che non comprerò mai, quindi le ho escluse Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-424784 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
indifd Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 29 minuti fa, prometheus ha scritto: pilotaggio sicuramente meglio del V70 con quei diffusori… Come descritto prima, vendute le B&W 802 Nautilus e virato su altro tipo di diffusori 2 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-424786 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bic196060 Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 Il 4/4/2022 at 21:46, imoi san ha scritto: Davvero emozionante, altro che sterile “neutralità”! Il 4/4/2022 at 22:04, shastasheen ha scritto: E riguardo all'LS5 tutto si può dire tranne che sia sterile e neutrale... Un pò OT però mi piace rimarcare questo mantra che contrappone emozione e bellezza di suono a neutralità..... come a dire quell'oggetto suona bene ma "è colorato" quell'altro invece è freddo e asfittico perchè è "neutro". Scusate ma a me fa veramente ridere sta cosa...i suoni DEVONO essere belli. Mi piace la definizione di sterile "neutralità"...spesso è proprio la sensazione che provo all'ascolto di impianti (per lo più ipercostosi) che giustifivcano tale sterilità di suono dicendo che sono "neutri". Ma de che? Viva i grandi oggetti che producono suoni BELLI e GUSTOSI. Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425074 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bic196060 Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 Il 4/4/2022 at 22:54, gabel ha scritto: Il mio Reference phono 1 è solo sbilanciato, purtroppo. Bisognerebbe chiedere alla buon’anima di Bill Johnson il perché! 😄 Perchè la natura è "single ended" cioè in gergo tecnico, sbilanciata. Nel senso che un suono è UN suono NON è DUE suoni sfasati di 180gradi e poi ricomposti. Un altoparlante è SBILANCIATO, il suono che esso emette è SBILANCIATO, con ciò a significare che è UN suono, UNA onda, per quanto complessa. La bilanciatura è una complessità tecnica che si rende utile/necessaria per la TRASMISSIONE su linee lunghe e/o rumorose. Quindi si prende IL segnale (uno) lo si duplica, lo si inverte (rotazione di 180 gradi nel dominio delle frequenze, si inverte nel dominio del tempo) si trasmettono entrambi, essendo speculari ed in controfase, eventuali disturbi che la linea introduce li ritroviamo IN FASE cioè NON INVERTITI sui due canali dalla linea bilanciata, al ricevitore quando sommiamo in controfase i due segnali i disturbi che sulla linea erano in fase diventano in controfase e si elidono (in teoria, poi il mondo non è matematicamente perfetto per cui diciamo che si attenuano fortemente). Se ne deduce che all'interno di un amplificatore di segnale, fare un circuito bilanciato è una INUTILE complessità, bisogna duplicare tutto il circuito, amplificare quindi due segnali in controfase tra loro e poi risommarli prima di uscire. E nella realtà i sue rami amplificatori non saranno mai identici. E' lo stesso motivo per cui un amplificatoree Single Ended sarà sempre più puro di un amplificatore push pull. Poi un apparecchio autenticamente bilanciato potrà suonare benissimo, ma non è per DEFINIZIONE superiore ad un equivalente apprecchio "normale" (o sbilanciato). Il fatto di avere ingressi/uscite anche bilanciate è necessario in ambito professionale dove le linee (cavi) possono essere molto lunghi e soggetti a disturbi elettromagnetici, ma i circuiti internoi agli amplificatori NON NECESSITANO in alcun modo di essere bilanciati. Lo deve essere solo il segnale per la trasmissione, se è necessario usare quel tipo di trasmissione. 2 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425136 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
imoi san Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 2 ore fa, bic196060 ha scritto: spesso è proprio la sensazione che provo all'ascolto di impianti (per lo più ipercostosi) che giustifivcano tale sterilità di suono dicendo che sono "neutri". Ma de che? Guarda, potrei togliere la tua firma e metterci la mia, tanto mi ci ritrovo (non per niente, la mia firma...😂) non condivido soltanto “per lo più ipercostosi”, e non perché voglio affermare che per ascoltare “bene” bisogna spendere per forza, assolutamente no... la sterilita’ a cui ho accennato l’ho sentita, in genere, a casa di appassionati che però non hanno la minima idea di come suona uno strumento vero, a prescindere dal costo del sistema...🙂 1 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425257 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabel Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 @bic196060 grazie mille per la tua chiarissima (e sintetica) spiegazione: ho capito anch’io! 😳😳😳😳 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425258 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bic196060 Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 2 ore fa, imoi san ha scritto: non condivido soltanto “per lo più ipercostosi”, e non perché voglio affermare che per ascoltare “bene” bisogna spendere per forza, assolutamente no... Concordo.... Diciamo "anche ipercostosi" Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425392 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
imoi san Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 20 minuti fa, bic196060 ha scritto: Concordo.... Diciamo "anche ipercostosi" 👍🙂 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425415 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shastasheen Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 Cheppalle sti discorsi... 1 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-425460 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
imoi san Inviato 8 Aprile 2022 Condividi Inviato 8 Aprile 2022 Estijquaatsi... 1 Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-426056 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 8 Aprile 2022 Condividi Inviato 8 Aprile 2022 Il 4/4/2022 at 23:00, shastasheen ha scritto: cosa succede (o non succede) se si collega un'elettronica bilanciata ad una sbilanciata, o viceversa... Vedi se il terzultimo e ultimo post di questo thread, che ho scritto un mesetto fa, possono farti comodo: Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-426367 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shastasheen Inviato 9 Aprile 2022 Condividi Inviato 9 Aprile 2022 @Fabio Cottatellucci Grazie. Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-426662 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodolfo Luffarelli Inviato 10 Aprile 2022 Condividi Inviato 10 Aprile 2022 @shastasheen semplice miracolo del Rowland Research M5 con le Revel Ultima Studio: un finale musicalmente pauroso. Trovatene uno in forma ed attaccatelo ad un lettore Accuphase ovviamente senza pre. Poi fatemi sapere cosa ne pensate. Terrò per me l'accoppiata Ref One + Classic 30 + DP 67 come impiantino di casa a cui troverò il diffusorino adatto. Ma DP 700 + M5 + Revel US è qualcosa da ascoltare almeno una volta nella vita. Lode a Jeff Rowland. Link al commento https://melius.club/topic/7033-audio-research-reference-5-secondo-me/page/7/#findComment-428123 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
