La classe A è il meglio. O forse no?
Buongiorno a tutti
Ammesso che in campo audiofilo tutto é soggettivo, il fatto che gli amplificatori in classe A dovrebbero essere (per ragioni strettamente fisiche legate alla modalitá di erogazione della corrente) superiori a tutti gli altri dovrebbe essere un dato di fatto.
Tuttavia vedo che tra gli ampli di punta degli ultimi 20 anni si citano quasi sempre il Burmester 032 , il Diablo 300 ecc ma nulla in classe A (se non il Sugden tra i piccolini).
Inoltre, a parte Accuphase e pochi altri, molti big del settore non considerano nemmeno questa tecnologia.
"É questione di pilotaggio" mi direte... Ma l'E800 non pilota pressoché tutto per esempio?
O c' è altro? (Non ditemi la bolletta haha)
Grazie anticipatamente!
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/
@_Subzero_ realizzae un ampli che lavori sempre in classe a a potenze significatie non è per nulla facile, la bolletta non è il problema, il problemi sono altri per esempio
a) il calore sviluppato. Un classe a eroga sempre la potenza di targa, ergo la potenza che non va ai diffusori viene smaltita sotto forma di calore
b) a causa dell'elevato calore prdotto l'affidabilità nel tempo non è delle migliori (parlo di potene sopra i 50 watt)
c) per smaltire il calore prodotto serve un grosso e pesante sistema di smaltimento del clore
d) l'alimentazione deve essere particolrmente robusta e lo stesso i dispositivi attivi
Un ampli in classe a  a SS da 100 watt su 8 ohm, su 4 ohm ne eroga 50, oppure commuta in ab.
Faccio un esempio, il classè dr3 in classe a eroga 25 watt e pesa quqasi 40 kg, pensa a quanto dovrebbe essere grosso un classe a da 300 watt
l'accuphase e800 è un 50 watt su 8 ohm, pilota tabnto ma tutto no
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/#findComment-379867
@cactus_atomo grazie della delucidazioni di natura tecnica, quello che vorrei capire nello specifico é questo.
Poniamo di avere un diffusore per nulla ostico, magari uno da stand a due vie. Un ampli in classe A in queste condizioni (a prescindere dal fatto che scaldi, che sia più soggetto a rotture, che abbia costi di realizzazione più alti ecc) dovrebbe essere sulla carta per forza più performante di altre tipologie di amplificatori.
Questo si verifica nella realtà o no? Se non accade, perché?
Grazie!!
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/#findComment-380092
@_Subzero_ la classe a elimina la distorsione di incrocio che non è né l'unico né il principale problema. Se hai una buona corrente di riposo puoi avere un classe ab che per la potenza più utilizzata lavora praticamente in classe a.
Ma non hai i problemi di ingombro peso e smaltimento calore dei classe a.
Un classe a può avere anche un rendimento 5% quindi vuoto per pieno per avere 100w di potenza per canale deve essere dimensionato per 4 kw
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/#findComment-380114
@_Subzero_ la classe A  è presente nei Pass, Luxman, Accuphase, Sugden, Audia Flight, AM Audio , Pathos come stato solido - ce ne saranno altri poi che non ricordo.
Se uno non cerca potenze alte ma cerca un segnale senza distorsione di incrocio allora OK la classe A  - se invece questo aspetto interessa meno vi sono ti classe AB e classe D e a bizzeffe
Alcuni di questi fatti benissimo -
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/#findComment-380203
Spesso sono più ostici dei tower..     ..io ho avuto un piccolo Sugden A21a, fantastico,ma i miei diffusori sono a 8ohm e 96db,con questo tipo di amplificatori (bassa potenza e classe A) è fondamentale l'abbinamento.
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/#findComment-380364
@_Subzero_ Il meglio è nemico del bene!
A parte gli scherzi, a mio avviso non c'è un meglio assoluto. C'è un oggetto che può andare particolarmente bene in un contesto e meno bene in un altro. Non sempre ciò che sulla carta dovrebbe andare meglio è necessariamente migliore anche perchè ultimamente tecnologie e componenti hanno fatto passi da giganti.
Il Sudgen l'ho sentito suonare molto bene ma anche molto male. Non c'è una regola d'oro insomma.
Saluti
https://melius.club/topic/7056-la-classe-a-%C3%A8-il-meglio-o-forse-no/#findComment-380395
