Connettori a banana e ampli vintage...Dilemma
Ho un vecchio Sansui AU-517 con le classiche connessioni a morsetto rosse e nere che accettano SOLO filo spellato, e nemmeno tanto grosso, che vorrei spostare in sala. I diffusori che ho in sala hanno i cavi di potenza terminati con le banane, queste:
Esiste una soluzione per poterle usare anche con il Sansui?
Avevo pensato ad un pezzo di cavo da una parte terminato con connettore a banana femmina, e dall'altro lato cavo spellato, ma non so se sia una soluzione corretta.
Qualcuno ha mai avuto il mio stesso problema? Help me...☺️
https://melius.club/topic/7115-connettori-a-banana-e-ampli-vintagedilemma/
@argonath07 perché complicarti la vita? Elimina le banane lato diffusori. Se se un sostenitore del suono dei cavi, non modifichi il tuo cavo e non aggiungi inutili ulteriori contatti. Se non credi al suono dei cavi a maggior ragione togli quelle banane che con laa nakamichi storica non hanno parentela
Ps le ho anche io per terminare cavi quando mi servono le banane
https://melius.club/topic/7115-connettori-a-banana-e-ampli-vintagedilemma/#findComment-385224
1 ora fa, oscilloscopio ha scritto:
allora ti tocca fare un adattatore con fili spellati da una parte e banane femmina dall'altra
Condivido
@argonath07 cioè,vuoi dire che tua moglie si accorge che hai tolto le banane lato ampli?
Se è per comodità capisco (le uso anche io) ma per estetica..🤔
https://melius.club/topic/7115-connettori-a-banana-e-ampli-vintagedilemma/#findComment-385349
In base a quanto scritto, hai 2 strade. Prolunga o modifica all'amplificatore. Se opti per la prima ti consiglio di fare arrivare la prolunga in un punto dove puoi appoggiare i plugs maschio/femmina da qualche parte. Così non gravare sui connettori dell'ampli
https://melius.club/topic/7115-connettori-a-banana-e-ampli-vintagedilemma/#findComment-385359
Pensavo anche ad una cosa del genere....
Altoparlante Terminale 4 Rame Binding Post Terminal Cable Connector Speaker Box Subwoofer Plug https://www.amazon.it/dp/B07H36M9M1/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_SZEWG5Y9X7RBDJFZT8W9?_encoding=UTF8&psc=1
Magari in un contenitore piccolino...
https://melius.club/topic/7115-connettori-a-banana-e-ampli-vintagedilemma/#findComment-385386
  • 50 Diffusori significativi degli anni ‘60
      paolosances
