Info su biamplificazione orizzontale
Ciao a tutti,
Mi scuso in anticipo se si trattasse di un argomento già discusso in passato... Mi piacerebbe aggiungere le valvole al mio impianto e quindi vorrei sapere se sia possibile biamplificare le mie Canton Reference 8k in questo modo: MC 402 ai morsetti dei bassi e MC 275 a quello degli alti. Riguardo il pre C47 dovrei collegare il 402 a output 1 e il 275 a output 2? Sarebbe necessario un crossover esterno?
Ovviamente al momento non ho ancora il 275 ma vorrei sapere se l'operazione fosse possibile in primis e se ne valga la spesa.
Grazie e un caro saluto.
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/
@stefano.s se vale la spesa lo potrai valutare solo tu a posteriori, lo stesso cambiamento che per x è epocale per y è appena avvertibile. se le canton sono disposte per il biwiring, l'operazione è tecnicamente fattibile. un crossover esterno non è necessario, per metterlo, oltre a scglierlo con oculatezza, devi provedere a bypassare il crossover interno operazione invasiva e di cui non tutti sono capaci. poi il cross esterno va impostato e per farlo servono conoscenze tecnch nche quelle non alla portata di tutti. ma  la domanda a monte è cosa ti aspetti dalla biamp, coca vuoi migliorare rispetto alla situazione attuale, giusto per capire se la biamp è la soluzione giusta (visto che aggiungere quel finale non è indolore)
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-409452
@cactus_atomo Grazie per la cortese risposta. Le Canton sono predisposte per il biwiring e rispetto alla tua domanda su cosa possa aspettarmi... beh, non lo so. Probabilmente potrebbe essere solo un capriccio perché il mio impianto mi soddisfa pienamente ma magari potrebbe migliorare ancora.
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-409467
@stefano.s Scusa se mi pemetto (la l'upgradite compulsiva è cosa connaturata), il mio motto è in hifi il meglio è nemico del bene. se l'impianto ti soddisfa, lascia le cose come stanno, ascoltalo a lungo, con calma, senza cercare a tutti i costi pregi e difetti, vedrai che con il tempo i limiti ti appariranno evidenti e saprai in che direione andare. spendendo di certo si sgonfia il portafoglio, ma non è affatto scontato che il risultato sia per noi migliore. l'ideale sarebb fare delle prove in campo ma lo so che non è facie.pem tu non stai pensando ad un upgrade di poco conto come spesa
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-409490
ferroattivo
@stefano.s La soluzione piu semplice nel tuo caso come già comunicato da @Montez sarebbe avere uno dei due finali con regolazione del volume, altra alternativa con crossover esterno comporta l'esclusione del crossover a bordo casse , soluzione sicuramente piu' complicata. In ogni caso avendo anche io anni addietro iniziato con la biamplificazione capisco il tuo desiderio, anche io allora avevo utilizzato un finale a transistor per la gamma bassa, un finale a valvole per la gamma medio alta. Provata il sapore della biamplificazione che è stato un passo in avanti,  non sono piu tornato indietro, anzi oggi ho la multi amplificazione con 4 finali, confesso che è diventata una malattia a caccia di prestazioni sempre piu' spinte !! Ma anche questo è parte di questo ns. hobby, e allora se possiamo divertiamoci !!
facci sapere.
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-409746
@ferroattivo un caro amico biamplificava i suoi diffusori con due ampli diversi, ss per i bassi e valvolare medioalte, c'era però un evidente rinforzo della gamma bassa, che inizialmente piaceva (propretario rocckettaro) ma poi anche lui si rese conto che era eccessiva, inizialmnte dava la colpa alla collocazione in ambiente ma cambiando nulla cambiava, allora si è passati alle misure e si è visto che il finale a ss aveva una sensibilità molto maggiore dell'altro, in assenza di regolazioni si è risolta con una modifica al pre per abbassare il livello di uscita del finale.
se i finali non sono elettricamente sinmili e se non hanno regolazioni di livello, il rischio di un passo indietro è forte. la via del cross esternomè impervia se non sai come inervenire sul cross
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-409865
@stefano.s Se ho ben capito, con i tuoi diffusori e le tue elettroniche, senza utilizzare per forza un crossover esterno, ci sono diverse soluzioni già pronte, dal costo molto contenuto, per cui ci si può permettere anche solo una prova. Per es: Nobsound (semplice "volume" con ALPS27) oppure monacor e via di seguito.
Da utilizzare per la biamp passiva, quando si collegano ampli con diverse sensibilità e che non hanno potenziometro ed occorre attenuare il segnale: utilissimo ! Non si avverte alcun degrado.
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-410211
Grazie a tutti per le risposte... pensavo fosse più semplice. L'idea era di avere tutto McIntosh senza apparecchietti esterni. Lo ripeto, era solo un capriccio e come tale sparirà.
Piuttosto potrei valutare l'idea di affiancare alle Canton reference 8k (da pavimento) una coppia di diffusori da stand da cercare nell'usato; sicuramente avrei una differenza di risultato più evidente.
Un cordiale saluto.
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-410235
@cactus_atomo Per esempio, un McIntosh 275 mk IV (le successive non hanno la regolazione del guadagno)
ps: lo scatolotto aggiuntivo è piccolino e lo puoi anche nascondere, una volta regolato il guadagno.
Effettivamente affiancando alle tue Canton una coppia di diffusori da stand otterrai differenze di risultato più evidenti.
https://melius.club/topic/7478-info-su-biamplificazione-orizzontale/#findComment-410324
