Ricerca nuovo ampli Accuphase oppure…
Ciao a tutti
Da qualche anno mi diletta il mio e308 preso usato da un forumer e che mi da ancora soddisfazioni, ma si sa l’audiofilo e’ vorace…☺️  di “nuove” soluzioni.
Diffusori Audiosolutions Figaro M, 3 vie con modulo di impedenza 4ohm min 2.8 a 126hz ma abbastanza regolare su 4ohm, sensibilita’ 91,5db/2.83 V/ 1m, ambiente 35mq, budget max 10k€  (anche usato).
Sono attratto dai Classe A e650 ma anche dal Luxman 590AXII, alternative in classe AB potrebbero essere l’e480 o anche l’e380 o il Luxman L509X; il 480 l’ho ascoltato e ho riscontrato un carattere simile al mio. Ascolto di tutto tranne hard rock/metal - prevalenza jazz/acustico. Vi chiedo un parere riguardo ai confronti (se ne avete fatto) tra le macchine citate sopra, ma anche suggerimenti in altre direzioni, quindi altri marchi, prediligo controllo e  capacita’ di restituire accuratezza timbrica.
grazie
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/
@STEFANEL
Informarsi non costa nulla, qualcuno in giro si vede...
E' anche vero, peraltro, che la carenza di approvvigionamento sta facendo salire i prezzi dell'usato, il tutto va verificato sul campo. Con il 480 dovresti esserci, ma con l'800 il salto di qualità è notevole, li ho avuti entrambi.
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/#findComment-417849
@cactus_atomo
Non il classe A che ho suggerito io, però...
Dai dati dichiarati dal costruttore, notoriamente molto prudenti, di evince che l'E 800 eroga fino a 90 w/ch ad 8 ohm, 165 a 4 ohm, 272 a 2 ohm e 360 ad 1 ohm. Con il df superiore a 1000, presumo che le capacità di pilotaggio siano decisamente più elevate rispetto al pur ottimo 308.
Tra l'altro, i generi musicali ascoltati da @STEFANEL non sembrano richiedere grande dispiegamento di forze, se poi ci fosse la possibilità di un ascolto, meglio ancora, questo è chiaro.
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/#findComment-417876
@STEFANEL
Per questo motivo avevo suggerito l'E 800, si parla di un integrato con una sezione pre di elevata qualità.
L'alternativa in casa Accuphase sarebbe il nuovo E 5000, molto prestante ed in classe AB, però a quanto ne so si trova soltanto nuovo.
@cactus_atomo
Ovvio che commuta in AB, ma per il jazz e la musica acustica non credo sia necessaria una centrale elettrica...avendolo, posso dire che ha davvero tante caratteristiche positive.
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/#findComment-417899
Mi inserisco solamente, sperando di non andare off topic, per porre questa , forse banale, domanda : il classico classe A Accuphase, quello praticamente da 30+30 watt ( e530/550/560/600/650) se non erro dovrebbe fornire , con diffusori a 8 ohm la piena potenza a fine corsa del potenziometro. Ma, con diffusori a 4 ohm dovrebbe raddoppiare a 60+60 ; quindi commuta in AB col potenziometro ad ore 12 ? (cioè, fino a metà ascolto in classe A ed oltre in AB?)
Mille grazie a chi mi può delucidare.
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/#findComment-418345
Ho avuto il 590 Luxman, il 480 e ora il 650, e ti posso garantire che nessuno dei classe A aveva problemi a pilotare le 804d3 anche a volumi sostenuti.
Molti si fanno intimidire dai 30+30 watt, ma chi è venuto da me ad ascoltare è rimasto colpito da come pilotano in scioltezza diffusori ostici come quando avevo le b&w, certo non si può pretendere di pilotare delle sasha o le 800 b&w in maniera efficace, ma sono integrati che pilotano moltissimi diffusori.
Ascolto jazz, fusion e pop, la classe A l’ho sempre preferita, anche al 480, ottima macchina il 590, ma il 650 è un gradino sopra su tutti i parametri.
Visto i costi in gioco un ascolto e’ obbligatorio.
ps. Ora il 650 pilota le Wilson Benesch P 1.0, diffusori da 6 ohm che non scendono mai sotto i 4.
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/#findComment-418386
@rael
I dati dichiarati che riguardano il 650 sono questi: 30 w/ch a 8 ohm, 60 w/ch a 4 ohm, 120 w/ch a 2 ohm ed infine 150 w/ch a 1 ohm.
In realtà, la potenza disponibile arriva a 75 w/ch ad 8 ohm, 125 w/ch a 4 ohm, 190 w/ch a 2 ohm e 220 w/ch ad 1 ohm.
Aggiungo un fattore di smorzamento pari ad 800.
Quando avvenga la commutazione in AB non saprei dirtelo, però credo che molti diffusori possano essere agevolmente e qualitativamente pilotati da integrati di questo tipo senza particolari problemi.
@Mister66
Le Sasha non dovrebbero essere così dure, per quanto mi ricordi...non so le nuove, ancora non ho avuto occasione di ascoltarle.
https://melius.club/topic/7611-ricerca-nuovo-ampli-accuphase-oppure%E2%80%A6/#findComment-418423
