rossox Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 salve a tutti, ho l'ingresso del pre che guadagna troppo collegato al lettore, come potrei realizzare un partitore per attenuare di almeno 10 db l'uscita del lettore stesso? Anche il phono mi da lo stesso problema, potrei fare un partitore anche lì? non sono un tecnico, spiegate in modo chiaro e comprensibile, grazie Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 @rossox buonasera a te!! innanzitutto posso dirti che mi sembra strano dover attenuare una sorgente per entrare nel pre...addirittura l'ingresso Phono? Mai sentito un problema del genere...ho la sensazione che il problema sia da altra parte...di che prodotti parliamo? avendo dettaglio di marche e modelli tramite il service manual si capiscono le caratteristiche 👌 Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450335 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossox Inviato 3 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2022 si tratta di un pre threshold sl 10 e di un finale audio research 100.2. Anche il phono guadagna troppo, con una testina ortofon mc 20 mk2 collegata all'ingresso mc. L'impedenza di uscita del pre è circa 500ohm e quella di ingresso del finale 150 Kohm in single ended Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450347 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 Seguo, interessa pure a me. Grazie Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450355 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 @rossox OK...ma quindi il discorso che guadagna troppo lo deduci dal fatto che già a bassi livelli di potenziometro del pre hai alti volumi di uscita? Oppure senti che gli ingressi del pre saturano per cui distorsione? Credo più la prima ipotesi...quindi credo sia meglio invece ridurre la sensibilità del finale, magari troppo alta in relazione al livello di uscita/guadagno del pre...magari basta un partitore che dimezza il livello Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450392 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 Normalmente il problema accade quando il pre ha un alto guadagno ed il finale una alta sensibilità la soluzione meno indolore è un attentatore tra pre e finale I Rothwell dovrebbero essere adeguati W Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450440 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossox Inviato 3 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2022 già provati quelli da 10db all'ingresso del finale ma attenuano troppo poco Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450476 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossox Inviato 3 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2022 1 ora fa, maxgazebo ha scritto: OK...ma quindi il discorso che guadagna troppo lo deduci dal fatto che già a bassi livelli di potenziometro del pre hai alti volumi di uscita? Oppure senti che gli ingressi del pre saturano per cui distorsione? è già troppo alto con la manopola a ore 8, va da se che poi ci mette poco a saturare. per me è importante regolare il volume ai bassi livelli per gli ascolti soprattutto di sera Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450481 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 OK, io farei così...ci proverei questo: https://www.audiophonics.fr/en/preamplifier-and-volume-control/passive-rca-preamplifier-analog-volume-control-alps-rk27-p-14295.html e troverei il giusto livello di attenuazione per le mie esigenze...poi lo tolgo e ci metto un partitore resistivo del valore equivalente Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450494 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 Conviene usare un partitore a bassa impedenza con una attenuazione di 10 volte (20dB) Poi ti dico sai come saldare? W Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450530 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossox Inviato 4 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 4 Maggio 2022 4 ore fa, walge ha scritto: Conviene usare un partitore a bassa impedenza con una attenuazione di 10 volte (20dB) Poi ti dico sai come saldare? Qualche saldatura di connettori dei cavi l'ho fatta però ripeto, coi i Rothwell 10 db tra pre e finale sono pochi Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450561 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossox Inviato 4 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 4 Maggio 2022 C'è da dire che gli stessi rothwell inseriti all'ingresso del lettore attenuano di più rispetto a quando li inserisco all'ingresso del finale, questione di impedenze? boh.. Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450572 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 4 Maggio 2022 Moderatori Condividi Inviato 4 Maggio 2022 potrebbe essere. certo che l'accoppiata pre finale, almeno per le sensibilità, non sembra il massimo. non penso che gli attenuatori, per quanto buoni, siano "inudibili"... G Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450655 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 4 Maggio 2022 Condividi Inviato 4 Maggio 2022 @joe845 OK, ma in che senso...una volta trovato il valore per fare un partitore resistivo dici che la sua presenza sia udibile? influisce sulla resa sonora? Non credo intendi questo... Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450664 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 4 Maggio 2022 Moderatori Condividi Inviato 4 Maggio 2022 sì, intendo proprio questo. ci sono due resistenze in più e qualche contatto in più sul percorso del segnale. non penso che stravolga niente ma non so se sia "trasparente". io non penso. poi ovviamente la cosa è personale. G Link al commento https://melius.club/topic/8123-calcolo-partitore-resistivo/#findComment-450669 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
