E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità
Ti ringrazio ...e se non ci riesco approfitterò con cena pagata se capiti a Roma... Ho capito che il problema è sulla massa che dovrò rivedere. Il case, come avrai notato è in legno ed internamente l'ho rivestito con tape di alluminio che però nella parte adesiva che si sovrappone non conduce con interruzioni che introducono non omogeneità di massa.
Per indagare sul canale che si è sentito solo per qualche minuto e ora è muto, oggi ho controllato le tensioni alle valvole. Ho notato che c'è una stranezza sul piedino 6 delle V1 e V2 che sono le (ECC83 JJ E). Sul 6 del V1, ho misurato 65,0 V e sul 6 del V2, 6V.
Ho inverito le valvole e il pin 6 del V1 ha misurato 5V e il 6 del V2, 98V... Mi sembra di capire che una delle due non funzioni correttamente..., dico questo perchè un canale funziona regolarmente, .. e continua a sonare anche invertendo le valvole.
Il pin 6 è l'anodo del secondo triodo, che dovrebbe essere paragonabile al pin 1, anodo primo triodo, sbaglio?
Grazie.
@Stel1963 Dimmi cosa vuoi misurato che lo posso aprire io,dato che ho fermo il gira per il plinto nuovo,l unica cosa, i filamenti verso massa non te li posso misurare dato che ho l alimentatore di Jessica,fammi sapere.Sono in attesa dei pannelli fresati e mi stò rompendo a non fare niente.
@maxandry Dalla tabella,secondo me hai V2 guasta,si vede dai valori dell anodo2 che sono uguali anche messa suV1 ,invece V1 su V2 a memoria,ma poi misuro,mi sembrano i valori giusti,ma non hai una valvola di ricambio,per il filamento dovresti misurarlo fra + e - del 6,3DC della scheda dell amplificatore(penso tu abbia fatto così)altrimenti vi vossero i 29V DC fra + e - secondo me avresti già fritto le valvole
...si è stata anche la mia conclusione...., probabilmente era difettosa, spero, ha gracchiato per un po' su un canale, e poi è morta. Ho ordinato una nuova JJ E che dovrebbe arrivare nel fine settimana. Per il filamento come gli altri ho misurato tra il terminale della valvola (+) ed il negativo della scheda ..., non è corretto?
@maxandry Io ho l alimentatore di Jessica dove i filamenti sono sollevati da massa,se misuro verso massa ho circa 34V se misuro sul + e - della scheda ho 6,3V,prova a misurare fra + e - sulla scheda e vedi il valore,riguardando l alimentatore originale non vedo collegamenti verso massa della tensione dei filamenti,perciò può darti quella tensione,ripeto misura sulla scheda dove arrivano i fili dall alimentatore.Poi essendo i filamenti non sollevati dovresti collegare il - del 6,3 a massa,potrebbero insorgere rumori, e vedresti le tensioni giuste anche verso massa.
@maxandry ottmantabella Max!   Si.  Hai V1 ciucca.   Probabilmente un urto.    E si, il valore di 29v sul filamento è corretto solo se riferito all lassa generale.  La massa del circuito di alimentazione del filamemto infatti è rialzata di circa 23-24 volt rispetto alla massa generica.   24+6 = 29
@nixie  se è sollevato di 24v non rischia l'alimentatore?  Io anche sia nel primo che nel secondo avevo ronzio, ma per aver cablato una massa in più o in meno. Una volta controllate tutte le masse e sistemato tutto correttamente .... silenzio totale. Se il ragazzo, il nostro buon @maxandry facesse un po di foto, magari gliele troviamo noi i loop di massa. Alcune masse non vanno collegate, senno ronzicchia.   Le masse sono spiegate nel 3d nelle prime pagine mi pare.
