Stel1963 Inviato 20 Marzo 2024 Autore Condividi Inviato 20 Marzo 2024 VIVA LA GREEN ECONOMY, IL RICICLO E LA SOSTENIBILITÀ. MA QUI ABBIAMO TOCCATO IL FONDO!!! 🥶☠️🤞😱 Pre di un amico elettricista. Non suonava. Masse collegate sotto le rondelle bianche e quindi non toccavano. Ma forse ha bisogno di un nuovo box!!!! Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1147194 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvofisichella Inviato 11 Luglio 2024 Condividi Inviato 11 Luglio 2024 Buonasera a tutti, scusate se riprendo. Ma alla fine come suonano questi cloni, quelli ben fatti ovviamente. Quali sono i termini di paragone? Grazie Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1244272 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grisulea Inviato 19 Gennaio 2025 Condividi Inviato 19 Gennaio 2025 Avevo suggerito questo pre phono finito in RA pochi giorno fa poi ho visto questo argomento. A cosa servono i condensatori da 0,1 uf sul filamento? Vale la pena aumentare la capacità dei filamenti se il pre non ronza? Magari in prossimità delle valvole? Il condensatore di catodo non è meglio rimuoverlo? Il progetto prevedeva anche la ecc82? Come mai la resistenza è stata messa come via di mezzo se non va comunque bene in nessun caso? E' certo che sia errata e non relativa alla sola ecc83? Suona meglio con la ecc82 come inseguitore? Cosa cambia in pratica? Grazie Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1410193 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
morbin Inviato 21 Gennaio 2025 Condividi Inviato 21 Gennaio 2025 On 3/20/2024 at 5:39 PM, Stel1963 said: ..Con opportune resistenze si porta il rapporto 1:1 e si ottiene la cancellazione di qualunque spuria su di una banada estremamente ampia. @Stel1963 interessante, l'hai provato? ci son dei valori suggeriti per i componenti passivi? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1411965 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 21 Gennaio 2025 Condividi Inviato 21 Gennaio 2025 @morbin a mio parere non serve utilizzare quel circuito. Walter Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1412460 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
morbin Inviato 22 Gennaio 2025 Condividi Inviato 22 Gennaio 2025 Credo di non aver menzionato ben @Stel1963 .. Non utile quel circuito? Sembra interessante.. anche se forse non è necessario.. non si vedono solitamente molte valvole nei circuiti di alimentazione oltre alla valvola rettificatrice.. me ne verrebbe in mente uno ma non so se sono in tema qui. Un po' diyer ma non sono di certo un esperto, mi chiedo effettivamente se ci siano benefici sull'alimentazione dei circuiti così sensibili come i phono e sarei curioso se questa soluzione sia stata testata ascoltata misurata.. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1413089 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 22 Gennaio 2025 Condividi Inviato 22 Gennaio 2025 @morbin il filtraggio della alimentazione è fondamentale per ottenere un ottimo s/n sempre che poi il layout sia corretto. Di fatto però i migliori risultati si ottengono con stabilizzazioni a stato solido. LA valvola rettificatrice è affascinante ma poi le reti R-C di filtro devono essere ben dimensionate Walter Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1413489 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
morbin Inviato 24 Gennaio 2025 Condividi Inviato 24 Gennaio 2025 Grazie @walge si, non solo valvola rettificatrice.. ma sempre una valvola utilizzata anche come filtro, o capacitance multiplier o altro.. probabilmente lo stato solido è più efficiente in termine di costi/benefici e da qui la mancanza di esperienze pratiche.. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1416381 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grisulea Inviato 30 Gennaio 2025 Condividi Inviato 30 Gennaio 2025 Il 08/05/2021 at 12:53, Stel1963 ha scritto: B) Resistenza che controlla l'assorbimento di V3 . LE resistenze fornite sono previste per la ECC83 ma SONO SBAGLIATE. . V3 può essere sia una ECC83 che una ECC82.Ma l'assorbimento è stato deciso come compromesso tra le 2 e mentre è troppo basso per la ECC83, Sulla scheda non compare la dicitura 83 o 82 ma solo ecc83. Partendo dal presupposto, spero corretto, che la scheda nasca per la sola ecc83 come mai sostieni che la res. da 68khom sia sbagliata? A me pare corretta per il circuito così come viene proposto. Voglio dire che se uno prende la scheda già montata o la monta esattamente come da schema originale proposto dal venditore con la 83 a mio parere non deve toccare quel valore di 68khom perché dovrebbe essere corretto. Puoi spiegare? Grazie. P.s. a meno che tu intenda che diventa errata se si fanno modifiche al circuito o se addirittura si cambia valvola con la ecc82. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1422861 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
atti67 Inviato 10 Settembre 2025 Condividi Inviato 10 Settembre 2025 Ho erroneamente (o per fortuna) sbagliato a fare l'ordine e ho preso la versione senza valvole, sapete cortesemente indicarmi dove e quali prendere? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1586119 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
releone71 Inviato 10 Settembre 2025 Condividi Inviato 10 Settembre 2025 @atti67 in configurazione standard nasce con 3 ECC83 (o 12AX7, utilizzando la denominazione americana). Tralasciando le valvole d'epoca, che non è facile selezionare se non le conosci, per il nuovo ti suggerirei di rivolgerti a Tube Amp Doctor in Germania. Sono affidabili quanto a selezione dei valori elettrici. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1586156 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
indifd Inviato 10 Settembre 2025 Condividi Inviato 10 Settembre 2025 53 minuti fa, releone71 ha scritto: che non è facile selezionare se non le conosci, ????? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1586194 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
atti67 Inviato 10 Settembre 2025 Condividi Inviato 10 Settembre 2025 @releone71 grazie mille. Procederò con V1 e 2 JJ ECC83S e V3 TAD Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1586562 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Macus Aldo Inviato 19 Settembre 2025 Condividi Inviato 19 Settembre 2025 Buongiorno a tutti. Assemblato questa scheda, ho un unico problema l'alimentazione filamenti è di 5,5v non 6,3v. Chiedo consiglio su come procedere, le mie nozioni di elettronica sono limitate. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1593237 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Macus Aldo Inviato 20 Settembre 2025 Condividi Inviato 20 Settembre 2025 Scusate ho un'altra domanda, se uso il pre phono con 5,5 v di alimentazione cosa succede Che danni posso causare? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/57/#findComment-1594417 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
