quali condensatori per una RIAA ?
quali condensatori mi suggerite di usare x una equalizzazione RIAA ?
Intendo come dielettrico.
i mica argentata sono inavvicinabili , come prezzo , che aumenta se si devono fare ovvi paralleli x arrivare al valore corretto.
Il settore polipropilene non ho visto possa offrire granché se non  a tensioni che li trasformano in lattine e rimane sempre il discorso del parallelo con relativi costi a spazi
Provati dei Wima rossi e dei Vishay , ma si possono lasciar perdere
Meglio gli ex ERO
Forse il polistyrene ?
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/
@walge
beh , poi si sa , trattiamo di sensazioni o di risultati all'ascolto
io , in seguito a varie prove pure nel tempo , ritengo le varie serie Wima una base di partenza x i cap , nel senso che tanti altri sembrano funzionare meglio
i Wima , specie i rossi , MKP10 , hanno sempre evidenziata una loro personalità quali una nota scura onnipresente ed una lentezza caratteristica
preferibili gli Epcos e senz'altro i Mica argentata che sembrano un must , ma a costi importanti , specie salendo di capacità ........ 4700 pico
i polistyrene sembrano assai fragili ma , sembra , abbiano fama di neutralità
Non discuto sui cap uso audio , una vera rapina ..................... al proposito un Clarity da 10 micro , serie azzurra , costo 20€ , rispetto un Vishay da 2,2 € , sì è preferibile , ma non è che stravolga il tutto
@KT66
quali pollstyrene hai usato ?
PS
sostituendo i 2 cap Wima rossi da 3,3 micro parallelati in serie l'ingresso del Dartzeel 108 clone con un Mundorf oil ................... il 108 cambia abbastanza , cioè , val la pena di spendere qualche € in più , credo che quella serie Mundorf vada sui 16 € cad , 6,8 micro
< cambia abbastanza > significa un alto e medio alto più definito , una parte di basso più dinamica ed un medio ben più trasparente
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/#findComment-468031
I polistirene sarebbero teoricamente i migliori ma la produzione attuale non è al livello del passato.
Ottima alternativa gli Amtrans AMCH, in subordine Vishay/ERO KP1830 o Wima FKP2 per i valori sopra i 100pF, per quelli sotto non rimangono che mica e ceramici (C0G/NP0).
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/#findComment-468884
@domenico80 hai provato a vedere i costi dei cornell dubilier in mica argentata che sono davvero ottimi con specifiche e tolleranze altrettanto ottime ?
Io mi sono sempre trovato benissimo senza spendere una fortuna con i condensatori da gioielleria.
Sono sempre esagerati per il tuo budget ?
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/#findComment-473208
NI ..... nel senso che x riuscire ad avere una RIAA precisa ne ho bisogno 10 , tra vari paralleli x ottenere la corretta deenfasi.
Cad costano 37 € + IVA
In più ci sono le resistenze che pure loro stanno sui 18€ cad , sempre + IVA
Non potendo bypassare i valori resistivi , causa reperibilità , cioè , non riesco a variarli , ecco che sono costretto a parallelare i cap ed a selezionarli.
da cui il quesito sulle alternative dei cap , ma , temo , dovrò soccombere,
In più non avendo esperienza sulle RIAA , non so bene quale influenza possano avere tra cap e resistenze della stessa , ma essendo tutte in serie il segnale , penso contino assai
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/#findComment-473340
Tanto per capire.
Poi, per la precisione, hai scritto "anche se compresa nell'annelo di controreazione"
E' solo in quel caso che si può considerare attiva
Detto ciò un mica argentata
https://www.digikey.it/it/products/filter/condensatori-in-mica-e-ptfe/64?s=N4IgjCBcoMxaBjKAzAhgGwM4FMA0IB7KAbXDBggF18AHAFyhAGU6AnASwDsBzEAXwFA
sono più che ottimi.
Aggiungo una considerazione; o hai la strumentazione adeguata per verificare la corretta risposta in frequenza o applichi i valori del progettista e se usi la tolleranza del 1% sei al sicuro che sei conforme al progetto.
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/#findComment-474310
ho scritto così perché alcuni pensano che l'anello di controreazione non sia sul percorso del segnale , insomma , un pò come la massa sia di segnale , GND , che di potenza , GNDPOWER , i cap della cella di filtro .
Lo schema:
trattasi di un pre pre adattativo , guadagno 1 , alle MC , purtroppo non di ns proprietà intellettuale perché inserito in una tesi di laurea in fisica a Pisa del figlio di ................. , dal quale abbiamo avuto il permesso di impiego senza scritture , ad ora una vera genialata pur se appare uno spreco totale di energie destinarle alle testine del giradischi
Dopo il pre pre , alimentato  a batteria , zero controreazione e tout DC , che fa impazzire x reperire bjt a bassissimo rumore , trovarne , ci sta lo schema dell'amplificazione phono con l'equalizzazione RIAA attiva / passiva , cioè mista : il primo taglio compreso nell'anello ed il secondo parallelo l'uscita , quella che io chiamo una sorta di zobel ; il  guadagno può variare al bisogno tra 38 e 52 db:
la scelta di una RIAA mista deriva dalla differente resa tra RIAA attiva e RIAA passiva: tutto nasce dalla preferenza di inserire il taglio inferiore nell'anello
Rimane sempre il problema dell'offset che può essere più o meno malamente e maldestramente risolto in vari modi:
- cap in serie l'uscita , il più semplice e che anch'io posso pensare , due saldature ed a posto , dove il cap fa il suo lavoro ed influisce sempre di suo , troppo , ma come ogni cap
- circuito servo , al solito , ed al solito una vera jattura , anche con chip della serie LT : essendo sempre funzionante e non al bisogno , ma il servo funziona così , è un kasino
- oppure un set up digitale a 4980 step che regola ed azzera in tempo reale l'offset : primo problema serve un micro , ma è banale in quanto il firmware richiede massimo 2 hore , secondo e vero problema è l'influenza del circuito sull'ampli phono , altra inaccettabile influenza; con il micro lo si può attivare al bisogno , ma la rilevazione dell'offset è sempre attiva , quindi ........
- oppure rimane una quarta soluzione , quanto da noi scelto.
Spero di essere stato abbastanza esplicativo
https://melius.club/topic/8372-quali-condensatori-per-una-riaa/#findComment-475625
