Moderatori joe845 Inviato 25 Maggio 2022 Moderatori Condividi Inviato 25 Maggio 2022 No, io ho preso il modello shunt, quindi con molte meno resistenze. Questo è il ladder e oltretutto penso sia la versione bilanciata. Comunque il concetto e' quello, molto più semplice.. G Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-471035 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 25 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 25 Maggio 2022 1 ora fa, joe845 ha scritto: No, io ho preso il modello shunt @joe845 ma sempre su pcb? Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-471076 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bill Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 Il 23/5/2022 at 12:02, walge ha scritto: Il 2511 è un potenziometro ladder ed all'interno ha delle resistenze smd Sei in errore, la serie CP sono potenziometri ptradizionali a plastica conduttiva https://www.audiogears.it/get-product-attachment/?file=16&language=106 è la serie P ad essere a resistenze, peraltro tradizionali, non SMD Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-471287 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 25 Maggio 2022 Moderatori Condividi Inviato 25 Maggio 2022 @veidt sì, come quella che hai postato solo molto più piccola, ci sono molte meno resistenze, io ho preso la versione con le Rserie Vishay (solo quelle costano 60 euro). per ora funziona molto bene, il telecomando è molto bello e le 64 posizioni sono molto comode senza risultare troppe (Avevo provato un 128 step cinese che... "du palle.." G Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-471393 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 Può essere che mi sia confuso con la sigla inziale, comunqie li ho in lab e controllo W Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-471724 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 26 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2022 Il 25/5/2022 at 06:50, joe845 ha scritto: No, io ho preso il modello shunt, quindi con molte meno resistenze. Questo è il ladder e oltretutto penso sia la versione bilanciata. @joe845 per forza con il telecomando? Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472244 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 26 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2022 23 ore fa, Bill ha scritto: Sei in errore, la serie CP sono potenziometri ptradizionali a plastica conduttiva si plastica conduttiva perché io non ho problemi con la corsa del volume che è regolare. La versione con resistenze costa anche di più (100 euro mono). @walge il fatto che non sia a resistenze avvalora la mia tesi di un modello difettoso, perché non possiamo parlare neanche del classico salto della resistenza. Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472249 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 Che sia difettoso non vi è dubbio. E il difetto prescinde che sia a film plastico o a resistenze; in quest'ultimo caso lo switch è "cortocircuitante" e quindi non c'è salto di resistenza dato che il pettine è fatto in modo tale il contatto non venga mai perso come succede negli switch di ingresso che sono "non cortocircuitanti" Il fatto del contatto strisciante è sicuramente un punto debole in ogni caso Walter Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472339 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 26 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2022 @walge come Elma a 48 posizioni intendevi questo? https://www.ebay.it/itm/322776949492 bello, 120 euro mi sembra un buon prezzo, ovviamente poi bisogna comprare il kit delle 48 resistenze holco o vishay (il massimo sarebbe le amtrans ma poi costerebbe un'assurdità). Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472353 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 non è quello, leggi bene questo https://www.don-audio.com/Elma-A47-High-End-Audio-Attenuator-rotary-switch per le resistenze, le smd in dotazione sono ottime Walter Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472374 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 oppure https://www.elma.com/-/media/product-section-category-and-types/rotary-switches/elma-rs-katalog_e_web.pdf serie A47 Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472376 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 26 Maggio 2022 Moderatori Condividi Inviato 26 Maggio 2022 @veidt no ovviamente, hai sia l'encoder, che fa da potenziometro, sia il telecomando, su questo inoltre hai anche il tasto di mute e quello per regolare l'intensità del display. Poi sulla scheda c'è un ponticello che ti dà la possibilità di memorizzare la posizione del volume o di farlo ripartire da zero ad ogni accensione. Molto versatile G Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472452 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 26 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2022 5 ore fa, walge ha scritto: questo @walge bello ma ho visto che su Don audio costa un botto: 303 euro per la versione stereo 50k già montata. Poi c'è la versione non assemblata a 160 euro ma non ho la stazione saldante per smd. Per carità, non sarà un giocattolino come i khozmo che si rompono dopo un paio di giri ma il prezzo mi sembra alto. Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472740 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 26 Maggio 2022 Condividi Inviato 26 Maggio 2022 GLi Elma non sono mai economici, però sono costruiti ad arte. Poi, scusami, se tu ti soffermii su un tipo di resistenza (senza d'ubbio raffinata e costosa) piuttosto che un altra non puoi tremare per un prezzo di quel livello O no? Walter Link al commento https://melius.club/topic/8398-problema-con-attenuatore-di-volume-tkd-2cp2511/page/2/#findComment-472812 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
