rock56 Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre 2 ore fa, Tigra ha scritto: cilindri fonografici, tra le prime testimonianze di supporto audio! Io ho un vinile, sonate per piano, con alla tastiera Rachmaninov: registrato da cilindro fonografico... 1
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 6 Novembre Moderatori Inviato 6 Novembre 4 ore fa, rock56 ha scritto: registrato da cilindro fonografico... Immagino non riesci ad ascoltarlo.
Sognatore Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre 18 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: Immagino non riesci ad ascoltarlo. Ha appena detto che è stato riversato dal cilindro al disco quindi che problemi vuoi che abbia???!!!
PL-L1000 Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre 46 minuti fa, Sognatore ha scritto: Ha appena detto che è stato riversato dal cilindro al disco quindi che problemi vuoi che abbia???!!! problemi al cubo, o al quadrato.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 6 Novembre Moderatori Inviato 6 Novembre 59 minuti fa, Sognatore ha scritto: Ha appena detto che è stato riversato dal cilindro al disco quindi che problemi vuoi che abbia???!!! Non ha il giradischi per vinili riversati dal cilindro
lukache Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre E questo? Qualcuno l'ha ascoltato? https://muarah.pl/turntables/ MT1 Evo pare interessante. 1
rock56 Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre 2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto: Non ha il giradischi per vinili riversati dal cilindro Ne ho comprato uno apposta solo per questo😁
Questo è un messaggio popolare. redpepper Inviato 7 Novembre Questo è un messaggio popolare. Inviato 7 Novembre Giradischi a batteria e braccio tangenziale imperniato Altri bracci tangenziali imperniati 2 1
redpepper Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre Il principio di funzionamento( forse a parte il Thales) è diverso lo shell del Reed, del Klaude e del Thiele sono fissi a differenza del Garrard, non sono esperto li avevo cercati per curiosità e non ho approfondito- Ci potrebbe aiutare @Adda che un braccio di questo tipo se lo è autocostruito c'è anche una discussione con delle foto ma non la trovo.
Questo è un messaggio popolare. Adda Inviato 8 Novembre Questo è un messaggio popolare. Inviato 8 Novembre Salve, Io ho costruito e lo sto usando la mia interpretazione del braccio LT di Frank Schroeder che è un imperniato e traccia tangente seguendo senza alcun contatto meccanico una camma con un piccolo magnete. Ha 2 fulcri rotanti a cuscinetti, il principale e il secondario al quale sotto è attaccato il braccetto con il magnete che seguendo la camma di ferro fa ruotare il braccio mentre avanza nel solco per mantenere la tracciatura tangente. Rispetto al principio del braccio originale dei cuscinetti, per il movimento verticale invece dei normali cuscinetti ho adottato il principio del braccio Supatrac ma con 2 perni orizzontali. Allego foto dei pezzi principali del mio diciamo clone senza la canna. Questa ultima è di bamboo con internamente. sughero da 1,5mm non incollato ma pressa sulle pareti interne per sua normale elasticità, massa totale del braccio 35 gr e lo uso con DL 103, traccia alla grande sia i solchi esterni che quelli più vicino all etichetta. Non conosco nei dettagli gli altri bracci, spiacente, anche se non sbaglio il Reed è un servo assistito elettronico come anche il successivo che dovrebbe seguire un raggio laser mentre quello successivo il Thiele dovrebbe essere un puro imperniato meccanico. 4 3
gyrosme Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre Oggetti meravigliosi e raffinatissimi, e capacità progettuali e realizzative che i comuni mortali possono solo sognare, però però... questa discussione si chiama "La bellezza del giradischi", non "I bracci più interessanti e performanti"...
loureediano Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre In parole molto povere Centripeta, spinge verso l'interno Centrifuga, spinge verso l'esterno Secondo questo che succede se metto qualcosa sullo shell?
redpepper Inviato Sabato alle 16:34 Inviato Sabato alle 16:34 Giradischi un po' particolare legge il disco da sotto.
