dariosch Inviato 13 Luglio Inviato 13 Luglio Il 21/07/2022 at 08:58, Panofsky ha scritto: A proposito di Isoacustic Gaia, immagino guardando le foto del prodotto che non si possano adattare ad uno stand con i montanti inclinati tipo Solidsteel SS6 A proposito di Solidsteel, ho preso da poco le SS7, le stavo quasi mettendo in vendita, poi ho cambiato le sottopunte originali (era meglio senza, ma qualcosa ancora non andava per i miei gusti) ed ho messo le Yamamoto PB-10 in legno di Ebano (su pavimento in piastrelle). Successivamente ho cambiato la piastra originale in MDF e ne ho messa una in Pom-C (Derlin) da 22mm, il basso impastato e goffo è svanito. Ovviamente ogni contesto e ambiente ha storia a se. Ma se non vi garba il risultato, provate qualcosa di diverso come sottopunte e piastra. Già cosi' è un altra storia, mi andrebbe anche bene, ma per curiosità voglio provare una piastra in faggio lamellare da 27mm (questa ho trovata facilmente) ed ho ordinato anche in multistrato di betulla (BB/BB) da 30mm. Inoltre ho ordinato delle sfere da 11.11mm in ceramica Si3N4 ed altre in ottone, le originali sono di acciaio.
Sonicrage Inviato 13 Luglio Inviato 13 Luglio Il 12/06/2022 at 11:15, ferroattivo ha scritto: Accorgimento di eliminazione delle vibrazioni, sia dalle elettroniche che dalle casse. Io utilizzo i Tiglon "D-Ren Pro" sotto i piedini di tutti gli apparecchi dell'impianto 1° casa (giradischi Yamaha, lettore cd Accuphase, pre Accuphase e finale Accuphase), e dell'impianto 2° casa (integrato AM Audio e lettore cd Lector). Sono degli ottagoni costituiti da una speciale mescola di gomma e magnesio inventati da Shigeru Shindo della Sunshine, poi migliorati e venduti da Tiglon. Eccellenti nel contrastare le microvibrazioni. Aumentano il fuoco, ma senza ammazzare il suono. Chiaramente converrebbe sempre posizionare le elettroniche su di un buon rack hi-fi, che è quello che fa il lavoro grosso di contrasto alle vibrazioni. Ad ogni modo, questo è ciò che percepiscono le mie orecchie nel mio ambiente e con i miei impianti. Devo però aggiungere che il fine tuning, e in questo ci metto anche i cavi, va inteso come affinamento di un suono che è già "perfetto". Cambiare continuamente cavi, piedini, ciabatte e quant'altro perché il suono del ns impianto è insoddisfacente, non credo sia la strada giusta. Banalmente, bisognerebbe sempre intervenire su ambiente, diffusori, elettroniche e/o loro interazione. - - - -
ernesto62 Inviato 13 Luglio Inviato 13 Luglio Dovessi elencare tutti i vari interventi fatti negli anni vi farei addormentare per la lunga lista. Velocemente: linee di rete separate, Frutti Furutech NCF top gamma, trasformatori di isolamento, cavi alimentazione con tetninsxijni Furutech NCF top gamma, cavi segnale e potenza , supporti dem audio e isoacustic su tutto , mobile solidsteel, fusibili higrade dappertutto , ricablaggi sulle multiprese e frutti tutti Furutech NCF e Gold su queste. Boccole amagnetici su tutti gli ingressi linea , DAAD nella stanza. risonatori ASI nei punti strategici.
officialsm Inviato 14 Luglio Inviato 14 Luglio 14 ore fa, ernesto62 ha scritto: Dovessi elencare tutti i vari interventi fatti negli anni vi farei addormentare per la lunga lista. Velocemente: linee di rete separate, Frutti Furutech NCF top gamma, trasformatori di isolamento, cavi alimentazione con tetninsxijni Furutech NCF top gamma, cavi segnale e potenza , supporti dem audio e isoacustic su tutto , mobile solidsteel, fusibili higrade dappertutto , ricablaggi sulle multiprese e frutti tutti Furutech NCF e Gold su queste. Boccole amagnetici su tutti gli ingressi linea , DAAD nella stanza. risonatori ASI nei punti strategici. cosa sono le boccole amagnetici e che differenze hai notato?
ernesto62 Inviato 14 Luglio Inviato 14 Luglio @officialsm https://www.amazon.it/-/en/Bwintech-Hexagonal-Connector-Converting-Connecting/dp/B0B87PWXLB/ref=dp_prsubs_m_sccl_1/523-6448721-6891951?pd_rd_w=jtqxI&content-id=amzn1.sym.93331b80-c8a9-4621-ae48-f88c50032297&pf_rd_p=93331b80-c8a9-4621-ae48-f88c50032297&pf_rd_r=CYN1MA21ZGBPFWN8NQEC&pd_rd_wg=0iGSU&pd_rd_r=76e3c209-38ff-4267-8e44-e192a845808a&pd_rd_i=B0B87PWXLB&psc=1 Servono a preservare che non entrano segnali e disturbi EMI
Fabio Cottatellucci Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio Il 13/07/2026 at 20:29, ernesto62 ha scritto: Boccole amagnetici su tutti gli ingressi linea Se sono quelle che hai linkato, se vedo bene non hanno il pin centrale; se tutto questo è confermato, purtroppo sono dei semplici parapolvere e non proteggono da nessuna interferenza (ma quello specifico modello nasce per l'idraulica?).
Fabio Cottatellucci Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio Il 13/07/2026 at 20:29, ernesto62 ha scritto: Boccole amagnetici su tutti gli ingressi linea Questa frase di Ernesto è molto importante: dispositivi realmente anti interferenze (cioè con entrambi i poli presenti e cortociruitati) vanno messi esclusivamente sugli ingressi. Metterli sulle uscite (pre out, sub out, tape out ecc etera) potrebbe danneggiare gravemente il preamplificatore o l'integrato a cui sono applicati. I parapolvere invece si possono mettere dappertutto.
ernesto62 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio @Fabio Cottatellucci Ottone placcato oro per una protezione ultra-schermata. Schermatura contro le interferenze a radiofrequenza (RFI) e la corrosione. Copri tutti gli ingressi RCA non utilizzati nel sistema con i tappi RCA e impedisci che il rumore penetri nei tuoi componenti. I nostri tappi RCA si inseriscono direttamente nelle prese RCA non utilizzate e offrono protezione sia acustica che ambientale. Protezione antipolvere per eliminare i disturbi elettromagnetici provenienti da connettori cinch non utilizzati, a protezione del dispositivo audio/video. Questi tappi di messa a terra aiutano a bloccare i rumori indesiderati. È sufficiente inserire un tappo sugli ingressi aperti sul retro del trasmettitore Hi-Fi. I tappi per le orecchie antirumore riducono il livello di rumore e consentono ai dispositivi di sfruttare appieno il loro potenziale.
Fabio Cottatellucci Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio @ernesto62 Ernesto, scusa se te lo dico, ma se non hanno il pin centrale non ti schermano da nulla se non dalla polvere. Le frasi del venditore, che hai citato, sono aria fritta. Sempre che, come dicevo e come mi sembra, il pin centrale sia assente. Stamattina sono molto incasinato, appena ci riesco ti scrivo due righe sul perché, sempre che non lo faccia nel frattempo qualcun altro.
ernesto62 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio @Fabio Cottatellucci ciao Fabio. Hai perfettamente ragione sul fatto che siano oggetti nati per l'idraulica e che non abbiano il pin centrale (sono infatti calotte vuote). Tuttavia, questi tappi in ottone massiccio, non avendo il pin, funzionano sfruttando il principio della Gabbia di Faraday. Nel momento in cui la calotta di ottone calza sulla corona esterna dell'RCA (che è la massa dell'apparecchio), il pin centrale del segnale si ritrova racchiuso dentro un guscio metallico sigillato. Le interferenze ad alta frequenza (EMI/RFI che viaggiano nell'aria a causa di Wi-Fi, smartphone e switching) colpiscono l'ottone esterno e si scaricano sulla massa dello chassis, senza riuscire a penetrare e a indurre rumore nel pin centrale. Per intenderci, è lo stesso identico principio fisico dei famosi tappi RCA di Cardas Audio che sono deliberatamente vuoti all'interno e privi di pin centrale fungendo solo da scudo metallico ad alta densità. Essendo questi in ottone pieno e pesante, fanno esattamente lo stesso identico lavoro meccanico di barriera RF a una frazione del costo 'audiophile'.
Fabio Cottatellucci Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio Ernesto, mi dispiace e mi dispiace pure per Cardas, che se le cose stanno così sta riscrivendo la fisica delle onde a modo suo, ma non c'è nessuno scudo in quella maniera. Il mettere un 'tappo' alle entrate non ha la propria motivazione nel non fare entrare nulla dall'RCA... Mannaggia al tempo tiranno, scusa se non scrivo ancora, non la prendere per una mancanza di riguardo. PS Vi ricordate colui che scriveva "Le cose stanno in altro modo, ma ora non ve lo posso dire perché vado a cena, lo scrivo dopo" e poi scompariva con la propria dimostrazione? 1
ernesto62 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio @Fabio Cottatellucci Caro Fabio, mistero svelato! Me ne sono accorto solo dopo . Il venditore ha esaurito il prodotto che avevo comprato io e ha riciclato la pagina inserendo dei oggetti diversi , che ovviamente non c'entrano nulla.Gli oggetti reali che ho acquistato e che mi sono arrivati a casa sono quelli che vedi nelle foto che ho fatto . Come puoi vedere, sono cilindri lisci in ottone massiccio. Calzano a pressione millimetrica sopra la corona esterna di massa dei miei RCA. Avvolgendo completamente il pin centrale senza toccarlo, creando una barriera -cella schermante . L'equivoco è nato solo a causa dei del venditore sulla scheda di Amazon.
Fabio Cottatellucci Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio @ernesto62 Che bello sfondo, ma sono fiori tuoi? 31 minuti fa, ernesto62 ha scritto: Avvolgendo completamente il pin centrale senza toccarlo, creando una barriera -cella schermante Non creano nessuna barriera e non schermano nulla , se non la polvere. 1
ernesto62 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio @Fabio Cottatellucci @Fabio Cottatellucci . A questo punto allora il venditore ha messo informazioni ingannevoli .
officialsm Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio Ma i tappi col pin cortocircuitato funzionano veramente? Non mi sembra siano molto difffusi
