Moderatori BEST-GROOVE Inviato 21 Luglio 2022 Moderatori Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Qual'è la soluzione migliore per scaricare un condensatore di grossa capacità senza scollegarlo dal circuito? Potrebbe rimanere in carica comunque pur se l'elettronica a cui è saldato è spenta e non collegata alla rete elettrica da settimane? Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. nixie Inviato 21 Luglio 2022 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Ora ,senza toglierlo dal circuito potrei dare qualche consiglio sbagliato,fuori dal circuito potrei dare qualche consiglio, hai tempi del professionale di elettronica, si soleva caricare il condensatore con la tensione anodica, piegare i reofori in una certa maniera, lanciarlo e farlo prendere con la mano al neofita(è successo pure a me),scarica del condensatore assicurata.😁 3 Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527666 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 21 Luglio 2022 Moderatori Condividi Inviato 21 Luglio 2022 se il condensatore è di grossa capacità sarà un condensatore di filtro, quindi dovrebbe essere collegato a un carico complesso su cui si scaricherà comunque. ovviamente se avessimo un circuito da verificare sarebbe meglio. G Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527667 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
faber_57 Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 1 ora fa, BEST-GROOVE ha scritto: Potrebbe rimanere in carica comunque pur se l'elettronica a cui è saldato è spenta e non collegata alla rete elettrica da settimane? Difficile. Ma per toglierti il problema prendi una resistenza di valore adeguato (e cioè abbastanza alto perché ci vogliano alcuni secondi perché il condensatore si scarichi) e la connetti ai suoi capi (basta appoggiare i reofori). Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527697 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 21 Luglio 2022 Autore Moderatori Condividi Inviato 21 Luglio 2022 12 minuti fa, nixie ha scritto: fuori dal circuito potrei dare qualche consiglio, fino li ci arrivo.... Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527707 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 A che tensione lavora il condensatore? Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527710 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 21 Luglio 2022 Autore Moderatori Condividi Inviato 21 Luglio 2022 8 minuti fa, faber_57 ha scritto: per toglierti il problema prendi una resistenza di valore adeguato (e cioè abbastanza alto perché ci vogliano alcuni secondi perché il condensatore si scarichi 3 w 1 kohm può andare? la metto in corto e via? Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527711 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 21 Luglio 2022 Autore Moderatori Condividi Inviato 21 Luglio 2022 1 minuto fa, corrado ha scritto: che tensione lavora il condensatore? non si riesce a vedere bene...50 o 63 volt Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527712 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 1 kohm ci mette molto a scaricarsi, 100 ohm 5watt sono più che sufficienti. Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527713 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
faber_57 Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Non farti troppi scrupoli: si tratta di non generare corti circuiti e non metterci mezzora 😁. Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527758 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
campaz Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Da quando, una quarantina di anni fa, la scarica di un elettrolitico mi ha mandato steso a terra (stavo costruendo un circuito per le lamapade stroboscopiche) dei condensatori ho una paura maledetta. Stateci sempre attenti... Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-527789 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Da giovane, al lavoro, avevamo un laser CO2 da 100W a valvole. Prima di metterci le mani dentro, bisognava scaricare un condensatore grosso come un fiasco da 2 litri. Per farlo, c'era un apposito filo da 10mm2 che si teneva con una barra di materiale isolante, si toccava la punta dal cavo ad un filo collegato a terra. Faceva un botto che non vi dico. Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-528112 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 45 minuti fa, pro61 ha scritto: Faceva un botto che non vi dico. Immagino quanto fosse contento il condensatore. Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-528157 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madlifox Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Un relè che alla mancanza dell’alimentazione chiude il condensatore su una resistenza adeguata come valore e come potenza. Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-528201 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 22 Luglio 2022 Condividi Inviato 22 Luglio 2022 @corrado il cavo con l'isolamento e la procedura, erano in dotazione alla macchina. Comunque non è che ci mettevi le mani dentro così spesso, anzi... Link al commento https://melius.club/topic/9344-scaricare-condensatore/#findComment-528299 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
