teramusic Inviato 6 Settembre 2024 Condividi Inviato 6 Settembre 2024 2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto: sembra massiccio Come si vede dalla foto del posizionamento risulta evidente come le enciclopedie cartacee, in queste occasioni, siano molto meglio di wikipedia! Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1290808 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acam75 Inviato 12 Settembre 2024 Condividi Inviato 12 Settembre 2024 .....è arrivato il fresco e stasera ho riacceso l'Absolute in classe A dopo un bel pó di tempo.....con dei diffusori trasparenti, io uso le Pmc Fact 12 Signature, non c'è competizione....classe A tutta la vita.... Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1296146 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 Il 4/9/2024 at 15:35, Tronio ha scritto: Facci sapere come va: a Monaco era solo in esposizione... silente! Ciao "ragazzi"! Come promesso, passate ormai un paio di settimane da quando mi è entrato in casa il nuovo Maestro 2.0 e passato anche il periodo di "rodaggio" consigliato da Audio Analogue, vorrei provare a condividere qualche impressione d'uso, più che una recensione, cosa di cui non sarei capace, quello che ho riscontrato all'ascolto rispetto al mio precedente. Dal punto di vista operativo tutto molto semplice, fatti i dovuti collegamenti (tra l'altro il Maestro 2.0 arriva con il cavo di alimentazione Airtech ed ha 3 ingressi RCA e 2 bilanciati) c'è la possibilità di fare un semplice set-up essenzialmente delle curve di volume ma si puà lasciare anche tutto di default e pronti via! Una volta acceso l'interruttore "generale" che sta sul retro si opera solo con il telecomando o il manopolone centrale. Appena acceso sta in uno stato di warm-up segnalato da un led rosso che spegnendosi segnala che l'apparecchio è pronto per l'ascolto. In questa condizione si accende il led dell'ingresso selezionato (quello attivo prima dello spegnimento) e volume a zero. Commutando gli ingressi l'ampli viene messo per un paio di secondi in mute per poi tornare al livello impostato. Dal punto di vista sonico, il primo aspetto che ho riscontrato, è come nel mio impianto sia migliorato il controllo delle basse frequenze. In precedenza a volte notavo come il wooferino delle ML si facesse prendere dall'entusiasmo, sopratutto con alcune registrazioni pop/rock. Questa parte dello spettro mi sembra migliorata, almeno nel controllo portando ad un basso più frenato, poi nell'estensione la cassa è quello che è, ma una spazzolata di registrazioni di organo ed il basso di Mingus mi hanno confermato questo aspetto in maniera convincente. Il violoncello ed il basso suonato con l'archetto evidenziano anche un altro fatto e cioè come questi strumenti vengano resi, quando serve, con la dovuta "ruvidità" cogliendo perfettamente l'effetto di sfregamento, la rasposità del crine sulla corda. Per un esempio tra i tanti vedi Attilio Zanchi in "Appointment in Milano" di Bobby Watson. Analogamente trovo un miglioramento in gamma media con gli ottoni, le trombe ed i corni che sono strumenti un po' spernacchianti. Anche qui quando serve esce la giusta rugosità. Mi ricorda la sensazione provata quando passai dalle precedenti casse alle ESL, una riscoperta del suono caldo di questi strumenti. Ora un ulteriore passo avanti! Rava e Fresu che soffiano nella loro tromba sono uno spettacolo, anche quando non emettono vere note (Shades of Chet - foné). Sempre in gamma media, rilevo un miglioramento per quanto riguarda la voce umana, sempre focalizzata (se la registrazione lo consente) precisa e pulita. In particolare amo le voci femminili e devo dire che su tanti dischi che ho provato la ricostruzione anche spaziale ogni tanto mi ha stupito. Con il Maestro 2.0 nell'ascolto in sottofondo, magari leggendo, capita che l'ingresso di qualche strumento o l'attacco del cantato mi facciano alzare la testa e richiamino l'attenzione per il realismo precedentemente non colto! Un ultimo cenno alla gamma alta che risulta presente, precisa, non in secondo piano ma mai fastidiosa o strillata. Come diceva un vecchio audiofilo che conoscevo "i piatti sono piatti ed i campanellini sono campanellini, gli applausi applausi e non scrosci d'acqua.......". Vista la discreta riserva di potenza ho voluto verificare anche la resa ad alto volume. L'impressione che si ha con questo amplificatore è che non ci siano limiti da parte sua, alzare il volume è ora un piacere fino a livelli reali di riproduzione, fino a che l'altoparlante ce la fa. Dove con la precedente amplificazione la manopola doveva tornare un poco indietro causa indurimento del suono, un inizio di fatica da ascolto, ora girando la manopola aumenta solo la musica ed il piacere di ascolto. In realtà un limite l'ho trovato: la sopportazione del condomino del piano di sotto che dopo due giorni di test mi è venuto a suonare al campanello chiedendo di abbassare il volume....... In estrema sintesi, dovessi descrivere l'esperienza con uno slogan, direi: linearità, controllo, trasparenza ed autorevolezza. Se proprio devo trovare qualche punto negativo, non potendo trovarlo sul suono, sottolinerei che: 1) non ha l'uscita cuffia quindi andrebbe aggiunto uno specifico amplificatore che però non saprei dove attaccare perchè non c'è nemmeno l'uscita pre quindi per le mie cuffie....... vedremo! 2) le scritte sopra i led: non si legge un tubo, quindi l'ingresso selezionato lo si deve capire ad intuito ma se questi sono i difetti, capite da voi che razza di apparecchio hanno sfornato in Audio Analogue!!!! Attendo che il vicino esca di casa e via, di nuovo a manetta! Se qualcuno avesse domande o curiosità ulteriori sono a disposizione. Il resto dell'impianto in cui è stato provato il Maestro 2.0 è CD Player Audio Analogue 192/24 Rega P8 con Luxman LMC-5 e Rega Fono MC Mini PC con Foobar2000+DAC AuneX8. Ciao Paolo 2 Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299728 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tronio Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 15 minuti fa, teramusic ha scritto: a sopportazione del condomino del piano di sotto che dopo due giorni di test mi è venuto a suonare al campanello chiedendo di abbassare il volume... Come recita il vecchio adagio: "il mio vicino ascolta sempre della musica fantastica: che gli piaccia o meno...". Complimenti per la descrizione della tua esperienza d'ascolto (per non chiamarla "recensione"), molto dettagliata e obiettiva. Personalmente ho sempre considerato l'uscita cuffia sull'amplificatore piuttosto inutile: se proprio voglio/devo ascoltare in cuffia ho nella maggior parte dei casi un'uscita più pulita direttamente sulla sorgente (lettore CD, streamer/DAC ecc.) oppure, se cerco una maggior qualità di ascolto, aggiungo all'impianto un ampli per cuffia. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299746 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mla Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 16 minuti fa, teramusic ha scritto: 1) non ha l'uscita cuffia quindi andrebbe aggiunto uno specifico amplificatore che però non saprei dove attaccare perchè non c'è nemmeno l'uscita pre quindi per le mie cuffie Non un piccolo problema, che ha pure l'Absolute. 2 minuti fa, Tronio ha scritto: se proprio voglio/devo ascoltare in cuffia ho nella maggior parte dei casi un'uscita più pulita direttamente sulla sorgente (lettore CD, streamer/DAC ecc.) Spesso piuttosto scarsa. 2 minuti fa, Tronio ha scritto: se cerco una maggior qualità di ascolto, aggiungo all'impianto un ampli per cuffia. Purtroppo con questi integrati AA non è possibile. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299751 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tronio Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 1 minuto fa, mla ha scritto: Spesso piuttosto scarsa. Se si hanno sorgenti di scarsa qualità è certamente così. 1 minuto fa, mla ha scritto: Purtroppo con questi integrati AA non è possibile. Che c'entra l'amplificatore? L'ampli cuffia è un'alternativa all'integrato, non un suo accessorio, ed è molto meglio collegarlo direttamente a una delle uscite delle sorgenti per evitare troppi passaggi inutili: se poi come spesso accade ha un DAC integrato si può usare anche un'uscita digitale. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299763 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mla Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 8 minuti fa, Tronio ha scritto: Che c'entra l'amplificatore? L'ampli cuffia è un'alternativa all'integrato, non un suo accessorio, ed è molto meglio collegarlo direttamente a una delle uscite delle sorgenti per evitare troppi passaggi inutili Cerco di spiegarmi meglio. Se ho un impianto con varie sorgenti e un ampli cuffie, vorrei poterle ascoltare tutte con le cuffie, pertanto è difficile se non impossibile collegare tutte le sorgenti all'ampli cuffie. Alcune sorgenti non hanno né l'uscita cuffie e neanche l'uscita linea, vedi streamer puri, giradischi ecc.. L'integrato o il pre dotati di uscita cuffia e/o una banalissima uscita Tape (dove collegare l'ampli cuffie) lo consentirebbero. L'uscita fissa Tape è il classico collegamento all'ampli cuffie perché "vede" tutti gli ingressi, analogici e digitali e non comporta alcun danno. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299785 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 1 minuto fa, mla ha scritto: Cerco di spiegarmi meglio. Se ho un impianto con varie sorgenti e un ampli cuffie, vorrei poterle ascoltare tutte con le cuffie, pertanto è difficile se non impossibile collegare tutte le sorgenti all'ampli cuffie. Alcune sorgenti non hanno né l'uscita cuffie e neanche l'uscita linea, vedi streamer puri, giradischi ecc.. L'integrato o il pre dotati di uscita cuffia e/o una banalissima uscita Tape (dove collegare l'ampli cuffie) lo consentirebbero. L'uscita fissa Tape è il classico collegamento all'ampli cuffie perché "vede" tutti gli ingressi, analogici e digitali e non comporta alcun danno. Infatti è proprio questo quello su cui stavo ragionando. Visto che comunque non mi piace ascoltare il vinile in cuffia (penso di averlo fatto per 1 o 2 dischi al massimo....) forse il DAC con ampli cuffia incorporato è la soluzione migliore. Una cosa tipo: https://www.audioanalogue.com/it/prodotti/aadac tanto per rimanere in casa AA Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299788 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mla Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 9 minuti fa, teramusic ha scritto: https://www.audioanalogue.com/it/prodotti/aadac tanto per rimanere in casa AA Reputo molto validi i prodotti AA, altrimenti non leggerei neanche queste pagine, ma come ampli cuffie non ne ho mai sentito parlare nel giro dei cuffiofili. Sul DAC che hai linkato, rimango perplesso dal fatto che nelle specifiche non c'è traccia di potenza ed impedenza di uscita dell'ampli cuffie, dati fondamentale per sapere che tipo di cuffie supporta. Per ovvie ragioni, gli appassionati dell'ascolto in cuffia solitamente prediligono ampli cuffie con DAC integrato piuttosto che il contrario come in questo caso, se il DAC deve essere interno. Ovviamente il tuo lettore CD deve avere una uscita digitale per collegare un tale oggetto. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299813 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tronio Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 48 minuti fa, mla ha scritto: L'integrato o il pre dotati di uscita cuffia e/o una banalissima uscita Tape (dove collegare l'ampli cuffie) lo consentirebbero. L'uscita fissa Tape è il classico collegamento all'ampli cuffie perché "vede" tutti gli ingressi, analogici e digitali e non comporta alcun danno. Concordo che in casi come questo sia quasi un must, tanto che anche se non uso quasi mai le cuffie e ho già un amplificatore valvolare con l'uscita pre,sto meditando con questo pretesto di aggiungere un integrato vintage (purché non troppo "di moda" e al giusto prezzo) al quale collegare anche l'equalizzatore altrettanto agé che ho appena preso... I miei Audio Analogue restano tuttavia gli integrati del mio impianto principale per le loro eccellenti qualità, per le quali accetto volentieri la mancanza di qualche feature che, per come la vedo io, oltre ad essere di secondaria importanza rende molto più pulito ed essenziale tutto l'insieme. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299828 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lumina Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 @teramusic al livello cui ascolti sicuramente non ci farai caso ma… come siamo messi quanto a ronzio dei trasformatori ? In passato ho ascoltato qualche grande AA che suonava benissimo ma aveva la tendenza a fare le fusa… Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299832 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mla Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 4 minuti fa, Tronio ha scritto: I miei Audio Analogue restano tuttavia gli integrati del mio impianto principale per le loro eccellenti qualità, per le quali accetto volentieri la mancanza di qualche feature che, per come la vedo io, oltre ad essere di secondaria importanza rende molto più pulito ed essenziale tutto l'insieme. Concordo anche io e perciò mi stupisce che non possano aggiungere qualche piccola funzionalità in più come le uscite Tape e Pre. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299836 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 16 minuti fa, Lumina ha scritto: @teramusic al livello cui ascolti sicuramente non ci farai caso ma… come siamo messi quanto a ronzio dei trasformatori ? In passato ho ascoltato qualche grande AA che suonava benissimo ma aveva la tendenza a fare le fusa… Non mi ero posto la domanda!!!! ma presto fatto: spenta la musica ed avvicinato fino a quasi appoggiare il naso sul coperchio non sento nulla. Anzi, in realtà sento il calore dall'interno . Probabilmente aiuta la costruzione del telaio che vede i trasformatori montati in verticale a sandwich tra il pannello frontale ed una altra lastra trasversale subito dietro. Considerando anche che sono due direi che NON fanno alcun rumore. Ciao Paolo 2 Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299853 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 20 minuti fa, mla ha scritto: Concordo anche io e perciò mi stupisce che non possano aggiungere qualche piccola funzionalità in più come le uscite Tape e Pre. Ne ho parlato con loro: è una precisa scelta. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299854 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mla Inviato 17 Settembre 2024 Condividi Inviato 17 Settembre 2024 4 minuti fa, teramusic ha scritto: Ne ho parlato con loro: è una precisa scelta. Scelta senza dubbio limitante, che immagino debba avere impatti sulle vendite. Link al commento https://melius.club/topic/9488-audio-analogue-che-ne-dite/page/16/#findComment-1299864 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
