Yamaha serie AS
Io ho ascoltato il 701. Il rapporto q/p lo giudico ottimo. Molto lineare,se sei amante degli amplificatori che enfatizzano bassi e alti (V Shape) non fa per te,i medi sono ben presenti. A qualcuno e a seconda dei diffusori la resa potrebbe apparire un pó piatta.C’é sempre il tasto loudness,nel caso.Buon dettaglio e immagine. Nonostante la potenza dichiarata non credo si vada oltre i 60-70W per canale(assorbe intorno ai 200W). Non un mostro di corrente.
il 1200 purtroppo non l’ho ascoltato ma credo sia di ben altro livello. Con un assorbimento di 350W é sicuramente piú veritiero il dato dichiarato di potenza e piú indicato in caso di carichi difficili.
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-562089
Concordo ma anche per il 301, con delle Cornwall 4 rivelatrici mi fa ascoltare con piena soddisfazione la musica (anche se gran parte del merito non è dell'ampli). Le medie hanno un tocco di calore e liquidità, i bassi sufficientemente presenti, articolati, precisi e veloci, forse gli alti potrebbero essere più raffinati (e pure meglio integrati col resto), ma te lo dico da abituato bene da ampli valvolari quali il Mastersound e soprattutto il Fezz Silver Luna. Rispetto a questi il sound dello Yamaha è un po più "secco". Piuttosto lineare, l'ho pagato circa 200 euro scontato, in estate va benissimo, a livello di timing e scansione dei bassi se la vince rispetto al Mastersound e forse anche rispetto al Fezz. Le funzionalità sono ottime, comodissimo il telecomando con una regolazione del volume finissima. Te lo consiglio e quasi ti direi di non spendere soldi per i modelli superiori se le tue casse sono sensibili. Ovviamente dovresti puntare a qualcosa di meglio se cerchi un ampli definitivo, ma allora non andrei su Yamaha.
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-562159
@mastergiven @Pinkflo
ciao ragazzi
attualmente ho un impianto McIntosh
pre C53 finale MC302 lettore cd MCD350
diffusori ProAc DT8
vorrei vendere tutto e prendere un integrato
lascerei solo i diffusori
lo so la scelta è drastica ma sto ascoltando pochissimo e la mia situazione lavorativa è diventata incerta
quindi  sto valutando l acquisto di un integrato nuovo
mi avevano parlato bene dei Yamaha ma tutti mi consigliano di non andare al di sotto del
As1200 solo che non voglio più vu meter perché si starano e si rompono facilmente
quindi avevo pensato al 701
mi parlano bene anche dei Rocksan
ma non li ho mai ascoltati
io ascolto soft rock
in passato ho avuto anche un Sugden a21
che suonava benissimo ma le temperature
della Classe A non fanno per me…
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-562171
5 ore fa, giannifocus ha scritto:
Avuto il 201, dopo 2 giorni era di nuovo imballato, senza anima.
Poverino,non gli hai dato neanche il tempo di sciogliersi un po'. Preso per un impiantino al mare e dopo una 50ina di ore si esprime meglio.soprattutto nel timing e chiarezza(inizialmente piuttosto impastato). Pagato nuovo 140 euro.
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-562597
@jimmy parlando di Yamaha, la serie 1000 o 2000, sono di un’altra categoria rispetto a quelle che ci stanno sotto. Detto questo, passare da McIntosh a Yamaha c’è una grande differenza sonora, io anni fa ho fatto il passo contrario, passando da un Yamaha 2100 ad un McIntosh 5200. Sonicamente molto differenti, Yamaha è più luminoso e aperto in alto, è più asciutto, sembra con meno corpo, ma in realtà non è così, va solo abbinato con diffusori non troppo brillanti, altrimenti il suono può affaticare. Macchine costruite benissimo, e affidabili, ma non hanno certo il suono “magico” dei tuoi McIntosh. Capisco anche che in un momento di difficoltà, uno debba fare i suoi conti e delle scelte, ma il tuo impianto attuale è ottimo, difficile ritrovare quel suono ripiegando su un integrato di fascia medio bassa giapponese.
Potresti pensare ad un integrato McIntosh, un 5300, magari usato. Altrimenti un Roksan K3, è un buon compromesso.
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-562952
  • 2 settimane dopo...
@iBan69
Ho avuto modo di poter ascoltare
l’integrato A-S701 nel
mio ambiente con il mio lettore cd
e i miei diffusori sono rimasto molto deluso
dopo pochi minuti l’
ascolto diventava faticoso frequenze alte troppo taglienti e poca separazione tra gli strumenti paragonato ad un Nad 316
credo che perda il confronto pur costando
quasi il doppio
è chiaro che il paragone con il mio pre e finale
McIntosh è inutile
@giannifocus @mastergiven @Giorgio.I...
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-576909
@jimmy un paio di anni fa lo ascoltai in negozio, delusione totale, il commesso lo sostituì con un Aeron a165, che non conoscevo, mi piacque parecchio, peccato per la sola USB e a 96khz, ma con un dac esterno si risolve.
Però se dovessi prendere un integrato definitivo di costo umano non avrei dubbi, Roksan caspian, per me imbattibile al suo prezzo, e anche un po' oltre.
https://melius.club/topic/9901-yamaha-serie-as/#findComment-576949
