L’arte di radersi bene a casa
L'Omega 48 e 49 sono in pratica identici ma il 48 è destinato al settore professionale e viene trattato con del grasso che necessita di qualche tempo per andarsene. Nel frattempo mantiene il suo 'tipico' odore.
Io non ho mai sentito nessun odore cattivo,sarò stato fortunato
Le reazioni alle varie sensazioni olfattive sono estremamente personali. Confesso che il leggero odore iniziale del 48 quasi non l'ho notato. Altri, invece, sembra siano rimasti in parte infastiditi e siano ricorsi a metodi vari per farlo svanire rapidamente.
inutile
quando si prova una lama vera in un rasoio vero i rasoi usa e getta diventano rasoi getta e basta  😁
Se ti sei fatto qualche taglietto cambia lama, non fare pressione quando ti radi,  vai lento. Cura la posizione della lama rispetto al viso deve aderire completamente senza angoli strani
Astra verdi e kenzy sono un'ottima abbinamento. Concordo nel prestare attenzione in fase di rasatura. Non va esercitata pressione, il peso del rasoio e più che sufficiente. Vai lentamente e cura l'inclinazione... Dovrebbero essere circa 30 gradi ma ti verrà tutto naturale man mano che fai pratica.
A rasatura ultimata pulisci tutto e capovolgi la lametta così hai il rasoio pronto per la prossima rasatura.
Verissimo 😁
Li ho tenuti per quasi un anno nel cassetto perché mi dispiaceva buttarli ma finalmente mi sono deciso. Ormai erano inutili. I primi tempi ne usavo ogni tanto uno per i ritocchi sotto il naso quando mi accorgevo tardi di non aver fatto un buon lavoro con il DE ma era una pena, non tagliavano proprio.
Sacrosanto!
Per questo motivo suggerisco sempre di acquistare all'inizio di questo percorso un sample pack di lamette e mai le confezioni da 50/100 pz...
Regola n.1 per radersi con il rasoio DE!!!
Qui, confesso, non ho capito. O, se ho capito, non sono d'accordo. 😁
I rasoi multilama sono progettati per essere usati intuitivamente con la testina (piatta) aderente al viso, poiché le lame hanno un angolo predeterminato.
Nei double edge, invece, bisogna trovare l'angolo ottimale (dipende dal rasoio, ma in genere si aggira intorno ai 30⁰) perché se si usa in modalità rasoio multilama è quasi certo che la lametta procuri abrasioni e/o ferite! La lametta finirà per non tagliare bene i peli, ma la pelle sì...😔
Mi sono in effetti espresso male. Più che di angolo forse avrei dovuto dire posture non appropriate del complesso polso mano che rendono possibile movimenti inconsulti del rasoio in maniera da provocare tagli . Cose che si imparano con la pratica
  • 4 settimane dopo...
@Robbie
Il 4/9/2022 at 17:44, Robbie ha scritto:
Io non mi rado sul viso, ma sulla capoccia.
Idem
Sul viso solo zona guance e sotto mento e sto usando per ora un rasoio di sicurezza Wilkinson, quello nero di plastica da pochi euro...
Sono in attesa di Edwin Jagger Kelvin però...
Per la testa ho sempre usato i multilama, Gillette Fusion5 tutti i giorni.
Come fai ad utilizzare un rasoio di sicurezza sulla testa?
In realtà non ci vedo difficoltà particolari. Utilizzo un piccolo specchio per essere sicuro di passare bene dietro, ma non ho mai avuto problemi. Addirittura nemmeno metto più gli occhiali (sono miope) e quando non ho dietro il doppio specchio perchè magari sono in giro, riesco tranquillamente a controllare il retro testa utilizzando il riflesso del cellulare o la fotocamera frontale.
Dopotutto è un rasoio di sicurezza, grossi danni difficile farli. Ormai mi graffio solo se in testa ho bollicine o punture di zanzare (maledette).
