Loudness e ascolti a basso volume, che opinione avete a riguardo?
@jakob1965 certo, ma si parla di loudness, e all'80% delle situazioni viene utilizzato perchè si perde informazione sui bassissimi, noi sugli alti, e questo è legato a woofer di piccole dimensioni
Non lo trovo imbarazzante, ma una analisi delle motivazioni per cui si usa tale artefatto
Tu iinvece a che conclusioni sei arrivato? Non credi sia legato alla facoltà dei diffusori a rimanere "coerenti" anche a basso volume?
@maxgazebo  sto dicendo che è un parametro da valutare con attenzione - non basta il solo diametro - guarda a caso i paladini dei woofer grossi fieramente li hanno
Tu hai le tue semi- tannoy con un driver storico e di grande valore - io ho 2 moderne tedesche con 2 driver da 7 pollici che scendono molto e molto - può essere anche ben più delle tue - ci sono molto parametri - per questo che trovo un poco limitante queste asserzioni - da progettista in altri ambiti so che si parla sempre di un set di variabili ed approcci - continuare ad insistere con un unico parametro da ingegnere lo mal-digerisco
@jakob1965 Ok capisco il fastidio...mi dispiace non è mia intenzione, ma io da semplice perito elettronico con oltre 30 anni di esperienza amatorilae e professionale ho provato e sentito di tutto, di qualsiasi livello di qualità, e sono arrivato alla conclusione che l'estensione in basso di un diffusore è legata alla frq di risonanza del woofer di cui è dotato, ed un 7" non può risuonare tanto sotto i 40Hz, per motivi meccanici e di sopportazione in potenza
Questo significa che non può essere lineare fino ai 25-30Hz...non sono arrivato ai diffusori che ho tanto per caso
Tutto qui, è il mio parere/esperienza
captainsensible
@jakob1965 quale è la frequenza a - 3 dB dei diffusori con 2x7" ? Quale è la frequenza a - 3dB del diffusore con il 15" ?
Questo è il ragionamento da fare secondo me.
Ci sono le Klipsch Heresy che con il 12 " arrivano scarse a 60 Hz....
CS
Per me l'amplificatore conta tanto per un buon ascolto anche basso volume,  tanto per dire.. avevo delle RCF mytho 1 e un buon  amplificatore integrato da 45 watt che poi cambiai con un pre e finale in classe A da 150 watt.
Immagina puoi ! 😎😎
L'amplificatore conta eccome se conta.
2 ore fa, jakob1965 ha scritto:
Riusciamo a sblindare il thread dal diametro dei woofer?   E' un poco imbarazzante leggere di ragionamenti ad questo unico parametro
Matematico. Succede in tutte le discussioni
Alla fine si finisce  per parlare sempre di dimensioni, che ovviamente devono essere emormi....C'è da riflettere....
@jakob1965 non capisco l'acidità...se un woofer risuona a 40Hz anche se ne metto due non cambia...aumento la sensibilità, ma non l'estensione....legge basilare
E' lo stesso problema di quando, invece di utilizzare un 10", uso due 8" insieme (che equivalgono ad un 10" come superfice)
Due woofer da 7" affiancati equivalgono, come superfice radiante, ad un woofer da 9" circa
Il mio woofer risuona a 18Hz, misurato a suo tempo con scheda CLIO, e l'allineamento reflex è a 25Hz, per cui simulazione con BASS PC frq -3dB a 25Hz
Ripeto, sono arrivato a questa soluzione proprio per questo motivo, avere una copertura completa e lineare agli estremi gamma
Io metto giù in numeri e ne rispondo con cognizione, non ho visto il contrario
L'amplificatore conta, certo, ma marginalmente
😂 si infatti c'è Rocco Siffredi che ha dei tower con woofer da 18" 😉
Scherzo, naturalmente...
@captainsensible si, giusta osservazione...come dB non saprei di preciso, non li ho misurati, praticamente per me basso volume significa un livello di ascolto nel salone che non dà fastidio-non si sente praticamente nelle stanze da letto attigue di un appartamento (con porte chiuse, naturalmente)
Che credo sia la situazione di molti di noi con famiglia e appartamento in condominio
captainsensible
@maxgazebo purtropp se non ha una misura fondamentale come il livello in dB, stiamo qui a discutere del nulla, sei d'accordo ?
Perchè quello che per qualcuno è rosso per qualcun altro è verde.
Senza questo numero 18 pagine di nulla.....
CS
@captainsensible si, in effetti andrebbe misurato per tutti...al momento non ho un fonometro attendibile però, dovrei rimediarlo, ho microfono ECM8000, interfaccia USB Yamaha e Smaart, ma non è tarato per fare misure...come anche tutti i partecipanti...ma credo che la situazione che ho espresso sia già esaustiva
