Loudness e ascolti a basso volume, che opinione avete a riguardo?
10 ore fa, meridian ha scritto:
ma se un sistema audio è equilibrato, non ci saranno mancanze così evidenti
Questa parte la condivido
da poterle gestire con dei grossolanti controlli di tono, anche perchè ogni lavoro e incisione andrebbero aggiustati ad hoc  non si finirebbe più di smanettare
Qui un po’ meno e mi spiego: certo esisteranno controlli di tono fatti maluccio, ma dubito che Accuphase, Luxman o McIntosh (tanto per citare tre marchi che continuano ad inserirli nei loro prodotti) non siano in grado di farli in maniera ottimale e senza inficiare la resa del segnale nel momento in cui non vengono utilizzati.. ed è altresì evidente (almeno io la penso così) che non vanno usati per correggere mancanze dei diffusori o ambientali ma per tentare di rendere più gradevoli cd (chi non ne ha alzi la mano) che sono stati registrati non proprio ottimamente per usare un eufemismo 😉
Io li ho (amplificatore Yamaha che non ho inserito nell’elenco perché so che non gode della fama che hanno gli altri due nipponici e l’americano, ma un minimo di esperienza credo la abbiano anche loro nel campo ) e qui riporto ciò che scrivono della loro sezione volume/controlli di tono:
Abbiamo utilizzato un controllo volume digitale di elevata qualità progettato appositamente da New Japan Radio Co., Ltd., che consiste in una resistenza a scala che rimuove l'impatto del degrado dello slew-rate e della colorazione del suono, garantendo la massima purezza sonora.. Inoltre il controllo dei toni utilizza un metodo che minimizza l'impatto negativo sul suono rilevato con i controlli di tono diretti. In aggiunta i circuiti dei bassi e degli alti e quelli comuni utilizzano una costruzione semplice in cui non viene utilizzata la controreazione (NFB) e gli elementi CR sono semplicemente fissati in linea retta, assicurando una riproduzione estremamente pura anche quando sono utilizzati i toni, e una risposta eccellente ai transienti audio. Disattivando il controllo toni, il segnale scorre direttamente da un solo circuito volume alla configurazione di amplificazione discreta.
Certo se raccontano delle frottole allora alzo le mani, ma io avendoli e usandoli praticamente mai (ad esempio con Back to Black li uso, con moderazione ma li uso) preferisco averli, ma mi rendo conto che non averli significa accettare registrazioni poco curate godendo del lato artistico dell’opera e non di quello musicale.
Io la penso un po' diversamente.
Credo che costruttori "Hi End" di soli ampli minimalisti non riescono ad implementare nei loro ampli in modo economico questi controlli, finirebbero a dedicarci un telaio e farlo pagare n mila euro... pertanto tutti questi controlli li impiegano i grandi costruttori che hanno il know how e la tecnologia per inserirli nelle loro macchine.
Leggo anche "sto imparando ad ascoltare". Non lo capisco bene. Credo che sia fondamentale il piacere nell'ascolto, non assuefarsi ad un certo modo che ce lo si fa piacere.
Quindi c'è chi trova appagamento senza loudness/controlli, benissimo. Altri li preferiscono e va bene così.
L'importante è la possibilità di poter scegliere.
Quando avevo le klipsch RF5 avevo attenuato gli alti fino a -12 db con un equalizzatore parametrico, con l'home theater ho gli alti a -6db. Le Magneplanar andavano in flat. Le Chario Cygnus con equalizzatore parametrico +3db sui bassi a basso volume poi lo disinserito.
Il tutto per essere appagato io, non per essere schiavo del suono di uno scatolotto elettronico che viene visto come un oracolo.
Condivido pienamente.
Non è che uno sia obbligato ad usare i toni o qualsiasi altro tastino presente sul pre,ma se non c'è nulla e si sentisse il bisogno di correggere qualcosina non lo potresti fare.
Sono passati i tempi in cui Ford diceva che quello che non c'è non si può rompere..
Una cosa che non capisco è l'integralismo,se un disco è inciso di 💩 si deve ascoltare così perché l'artista lo voleva così, secondo me non è vero, è inciso di 💩 perché deve essere riprodotto in ogni sorgente e se smanettarci con i toni me lo rende più piacevole io ci smanetto senza alcuna remora o senso di colpa.
@Gici HV si ma non è nemmeno un discorso di cattiva registrazione o buona.
Posso semplicemente decidere che per i miei gusti posso correggere il suono.
. Mi sembra davvero incredibile che manchino questi controlli così come il pensare che, con la tecnologia attuale, si parli di degrado del suono. Trovo tutto assurdo.
@Gici HV sono della stessa identica opinione.
Gran parte della musica che amo è registrata male. Col vecchio impianto  con loudness e toni da ragazzino sono ugualmente riuscito ad ascoltare bene ed appassionarmi alla musica.
Alcuni degli stessi dischi sull'impianto nuovo minimale e di qualità....dio mio...mi viene voglia di spegnere. Non mi sarei appassionato alla musica
Inizio a sentire cose differenti , cui prima non facevo caso e manco "sentivo" per via anche di ciò con cui ascoltavo avendo delle bose da scrivania... La ricostruzione della scena, focalizzo meglio le parti di ogni singolo strumento, mi accorgo un pochino se la registrazione fa al caso mio oppure rispetto ad altre non è fatta poi così bene....penso che siano le solite cose....che poi entusiasmano l ascolto di conseguenza, il mio modo di ascoltare è cambiato radicalmente 😅
Io non l ho...per questo chiedevo una vostra opinione...chiarissima la tua opinione, grazie
Condivido e rilancio , un preamplificatore hi fi secondo una buona parte dei costruttori e audiofilili fruitori  non deve minimamente alterare la registrazione audio  , per cui tutti i circuiti che servono a ciò vanno evitati . Poi però un musicista  un cantante o un gruppo che suonano per passione per hobby,  nei locali  pab  ristoranti  villaggi turistici ecc ecc  possono equalizare il,suono come gli pare con questi attrezzi  . Ma dove sta il senso?
@Gici HV @captainsensible@Lamberto65  @magoturiLe mode recenti, tipo eliminare controlli da un integrato... che cavolo di moda sarebbe? È solo una scusa per costruire roba circuitalmente più facile da rabberciare. Via loudness, via toni, così non doboamo nemmeno inserire un tasto Direct...Ma che bravi! Applausi! Roba da Scuola Radio Elettra! Però almeno non fateceli pagare come fossero delle centrali nucleari, solo perché gli schiaffate dentro una decina di condensatori di buona fattura. Tanto poi alla fine vi incartate perché non filtrate le alimentazioni e vi fate fare dai cinesi dei toroidali che suonano peggio di un hamburger di McDonald!🤮🤣  Così come per seguire le mode che ci hanno fatto buttare nel cassonetto i giradischi perché non andavano più di moda, al pari di costosi registratori che si sono ritrovati senza l'ingresso Tape. Adesso però le prese phono son tornate! Ma che cavolo vi prendete tutte queste libertà di dominio sull’hardware commercializzato in precedenza! Ma chi siete voi per decidere che io devo buttare alle ortiche un bobinone pagato una cifra astronomica solo perché avete deciso che oggi non dobbiamo più registrare o ascoltare vinili? Ci vogliamo decidere?
Loudness? What is loudness?!!  697081092_ridere31.gif.5125eac63c4ab2a5573afdcd4caf977d.gif
Potrei aver bisogno del loudness e dei toni avessi un impianto carente di frequenze o  affatto equilibrato o mancante di basse frequenze ma non mi pare...anche a basso volume ho tutta l' estensione in basso e dimnamica che mi serve...adesso infatti sto ascoltando (ore 01,26) beatamente a bassi livelli e assolutamente non manca nulla.
@Alessiodom perché non aggiungere un sub amplificato alla tua catena se la disposizione te lo permette...non ti servirebbero cambi ampli e probabilmente l' onkyo ti ringrazierebbe se lo sgravi dalle basse frequenze, ascolteresti a basso volume senza avvertire la mancanza del loudness come nel mio caso.
