Forcelle per cavo grosso (VdH SCS 4)
Ho controllato il diametro del ricettacolo delle forcelle Furez in mio possesso ed è di 5mm. Se non ricordo male, lo stesso modello è disponibile anche con diametro superiore. Di certo inferiore. Bisogna controllare sul sito del produttore.
Per cavi di sezione molto grande, mi servo di connettori di derivazione hifi car della Ciare. Ne produce (va) molti modelli capaci di accettare cavi dal diametro inusitato. Quelli più in alto nella foto hanno un ricettacolo interno con diametro 12mm. Quelli al centro hanno un diametro interno di 5mm, mentre quelli con guaina rossa e nera si possono crimpare e hanno diametro Interno di 10,5mm.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.facchiano.it/System/Allegati_Articoli/ALL_65000452.pdf&ved=2ahUKEwjW4uSMuo_wAhXIC-wKHWd0AMMQFjAMegQIFhAC&usg=AOvVaw39JrepV1O28vQ-5-JyiwPR
https://melius.club/topic/1372-forcelle-per-cavo-grosso-vdh-scs-4/page/2/#findComment-52070
  • 1 anno dopo...
Il 21/4/2021 at 09:15, M.B. ha scritto:
Essendo in rame non trattato, questo tipo di connettore richiede una manutenzione periodica con prodotti idonei.
@M.B. salve, per evitare questa pulizia regolare sui cavi di potenza il cui smontaggio nel mio caso è piuttosto "oneroso" (i contatti stanno sotto la cassa) consigli altri tipi di forcelle o di pretrattare la forcella prima di serrarci il cavo ? il cavo in questione sono i duelund, in rame stagnato.
grazie.
https://melius.club/topic/1372-forcelle-per-cavo-grosso-vdh-scs-4/page/2/#findComment-450966
