Ultima Legione @ Inviato 19 Aprile 2021 Condividi Inviato 19 Aprile 2021 . Per mesi e in un pó tutte le Sezioni del Forum, svariati thread hano affrontato le ansie di tanti legati alla rumorositá dei trasformatori di alimentazione delle nostre amate amplificazioni. . Salteró per il momento e a pié pari, tutte le premesse di ordine tecnico che portano a questo antipatico e pernicioso problema, semplicemente per preannunciare che dalla dinamica, concreta e creativa iFi Audio, ecco quello che vuole proporsi come una valida soluzione al problema o ......almeno in quelle piú facili: .......... DC Blocker . . 1 Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niar67 Inviato 19 Aprile 2021 Condividi Inviato 19 Aprile 2021 Molto interessante,così non si è vincolati a dover comprare una ciabatta intera o addirittura un condizionatore di rete con più prese, ma si mette sotto DC quello che interessa....ovviamente sperando che sia costruito a regola d' arte,costo?..... Saluti Andrea Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-49920 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SalD Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 Grazie della segnalazione @Ultima Legione @ Ho visto che c’è anche un’altra versione Ground defender. Mi sa che li prendo in considerazione entrambi. Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-49992 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buranide Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 7 ore fa, niar67 ha scritto: ,costo?.... 160€ Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50012 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultima Legione @ Inviato 20 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2021 . Ovviamente per ......par conditio é anche giusto menzionare, per lo specifico problema della eventuale Tensione Continua sulla nostra rete elettrica domestica, l'ottimo DC Blocker della polacca Toroidy, sperimentato personalmente con grande soddisfazione e che vi portate via con poco poco piú di 90,00 Euro compresi i costi di spedizione. . 1 Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50071 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SalD Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 Tornando ai due IFI e chiedendo scusa in anticipo per la mia ignoranza, qualcuno sa spiegarmi in cosa differiscono i due prodotti che sembrano simili? Ho capito che uno agisce sulla messa a terra e l’altro sul commutatore di corrente. Potete aiutarmi? Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50146 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. buranide Inviato 20 Aprile 2021 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 20 Aprile 2021 1 ora fa, SalD ha scritto: Ho capito che uno agisce sulla messa a terra e l’altro sul commutatore di corrente Il Dc blocker elimina la corrente continua che fa ronzare meccanicamente i trasformatori, l'altro dovrebbe interrompere il loop di massa che provocano ronzii udibili dai diffusori. 2 1 Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50275 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SalD Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 Grazie molte @buranide è già più chiaro. Quindi per il classico ronzio e fruscio del giradischi al massimo volume quando non va la musica serve di più il Ground probabilmente. In aggiunta all'altra soluzione con l'AC ipurifire. Ho provato a collegare un cavo rca alle uscite pre out che non utilizzo e da lì andrei sulla messa terra. Ho fatto una prova "manuale" e in effetti sembra che dovrebbe funzionare così. Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50298 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SalD Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 Riprendo velocemente per condividere con voi la risoluzione del problema che è venuta grazie a questo confronto. Alla fine avevo la soluzione a portata di naso. E' bastato prendere un classico sdoppiatore rca di quelli a Y due ingressi lato maschio e una uscita rca femmina, ci ho collegato un cavetto coassiale da 50cm (l'unica cosa che avevo a portata di mano). E' bastato appoggiare l'altra estremità del cavo coassiale in mezzo ai due spinotti rca destro e sinistro collegati all'ingresso analogico per fargli fare massa e di colpo è sparito ogni fruscio e ogni ronzio (si, avevo sia un fruscio che un hum, uno su un canale e l'altro sull'altro). Evidentemente come ho capito meglio grazie a questo thread non era un problema di corrente o rumore elettromagnetico ma proprio di mancanza di messa a terra del mio ampli. Sul digitale non si notava nulla ma sulla parte analogica era proprio un cruccio fastidioso. Grazie ancora a tutti Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50410 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 @SalD un ronzio al massimo volume col gira è fisiologico, tieni conto che di solito sia già al massimo con il potenziometro ad ore 15 1 Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50684 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SalD Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 1 minuto fa, cactus_atomo ha scritto: un ronzio al massimo volume col gira è fisiologico, tieni conto che di solito sia già al massimo con il potenziometro ad ore 15 Si @cactus_atomo me ne ero ormai fatto una ragione proprio nei termini da te indicati, pensando al fatto che in effetti è fisiologico... a maggior ragione capirai la grande soddisfazione nell'aver oggi raggiunto il silenzio assoluto. Prima già al 60-70% del volume partiva il fruscio e l'hum, due rumori distinti. Adesso silenzio assoluto. Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-50690 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niar67 Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 @Ultima Legione @ , sperimentato personalmente con grande soddisfazione e che vi portate via con poco poco piú di 90,00 Euro compresi i costi di spedizione. Ciao,lo hai provato su una singola elettronica o a monte di una catena? Saluti Andrea Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-51096 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultima Legione @ Inviato 20 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2021 40 minuti fa, niar67 ha scritto: Ciao,lo hai provato su una singola elettronica o a monte di una catena? . Sempre e soltanto per alimentare singolarmente amplificatori integrati o finali di potenza. . L'ultimo un magnifico e ben suonate finalone di potenza PLINIUS che a casa di un amico lo tormentava con un ricorrente ronzio risolto....."magicamente" con il DC Blocker della TOROiDY. . Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-51223 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
niar67 Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 @Ultima Legione @ ok grazie per l'informazione. Saluti Andrea 1 Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-51257 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moe Inviato 20 Aprile 2021 Condividi Inviato 20 Aprile 2021 @Ultima Legione @ il DC Blocker della TOROiDY deve solo essere messo tra la ciabatta/presa muro e l'ampli? quindi buona soluzione per dispositivi che hanno cavo d'alimentazione che esce direttamente dall ampli senza la possibilità di staccarlo o cambiarlo...sbaglio? Link al commento https://melius.club/topic/1376-ifi-audio-sempre-creativa-e-prolifica-nuovo-dc-blocker%E2%80%8B%E2%80%BC%EF%B8%8F/#findComment-51264 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
