Controllo di volume remoto hi end
Per i vostri amplificatori/preamplificatori autocostruiti quale controllo di volume remoto  state utilizzando?
Preferite gli alps motorizzati o i ladder tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/274563623943?var=574781061576
Cerco qualcosa di molto performante
Al momento ho alps o noble manuali
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/
ciao, di moduli a relè ne ho utilizzato uno tipo quelli che hai postato tu. l'oggetto, pur essendo cinese era veramente ben fatto. purtroppo non mi ha entusiasmato, il suono sembrava un pò piatto e poi 128 posizioni sono veramente una palla, stai sempre ad alzare il volume.
G
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/#findComment-54257
suona meglio un ALPS serie azzurra oppure un attenuatore con matrice di selezione etc etc ?
l'attenuatore indubbiamente , ma dipende tantissimo
- dal pre usato
- dalla configurazione dell'attenuatore
- dalla componentistica
in un pre passivo possono sorgere altri problemi di interfaccia , ma siamo OT
ad ogni modo le varie serie Cinesi in circolazione sono standard , nel senso che offrono un relè duale x settare le resistenze dei 2 canali dx e sx  .... e questo è un limite ed un problema : diafonia , esempio , anche con il  miglior relè esistente ....
ma dipende sempre da cosa si cerca !
sarebbe meglio , anzi , è meglio , avere due attenuatori mono distinti x canale , sempre con relè a doppi contatti .... maggior superficie di contatto
poi nasce il problema della scelta delle resistenze .... la serie RN 55 è un ottimo inizio , senza finire nelle bulk metal
Ha ragione JOE 845 , i 128 step , da 0,5 db cad , sono inutili , stai sempre ad alzare ed abbassare il volume o giocare con il telecomando
molto meglio un 64 step , da 1 db cad , con il quale elimini 2 resistenze ed 1 relè in serie il segnale
ancora meglio un 32 step con attenuazioni da 1 db nell'area maggiormente usata e da 2 o 3 db nelle zone che mai usiamo , ma è un kasino ricalcolare le resistenze
una alternativa ai Cinesi è sta roba < PCBwithPIC_800 > , ma devi decidere sempre cosa cerchi
nel caso posso passarti i gerber file delle pCB mono rifatte con 6 relè e 64 step , 3 ingressi di cui uno diretto , ossia non passa dai relè di selezione ingressi etc etc , ma ci sta sempre da tribolare un pochino
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/#findComment-54276
@walge grazie,interessante
E’ un po’ costoso e ha controllo ingressi e prese che non mi servono .
Bello questo ma fuori budget:
KHOZMO ACOUSTIC Relay Volume Attenuator 10k 64 Steps MBB Switching Vishay Stereo
With this product, Khozmo offers a very high-end relay ladder volume attenuator with incredible audio performance. This is based on Omron HQ relays rather than mobile contacts and Vishay resistors.
 Molto di moda
329,00 €tax incl.
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/#findComment-55115
Certo, si basano sullo stesso concetto, ma se ti metti a cambiare le resistenze alla fine non costerebbe poi tanto meno. E il problema di inserire resistenze normali al posto di quelle SMD non è da poco, rischi di fare un inguacchio....
G
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/#findComment-55640
