ilmisuratore
7 minuti fa, mozarteum ha scritto:
Misurato’ giusto per capire, ma pensi che io abbia cominciato ieri con l’hifi?
Assolutamente no, facevo riferimento a quello che avevi scritto
ma è proprio così importante voler dare una definizione specifica all'alta fedeltà? Quest'hobby lo fate per praticare qualcosa che si avvicina il più possibile ad una specifica definizione, accettata dalla maggior parte degli audiofili?
Quello che ho scritto deriva da esperienza.
Semmai l’obiezione che mi aspettavo e nessuno mi ha fatto e’ questa:
se il fine e’ la verosimiglianza e questa e’ ad esempio insidiata da una registrazione secca o al contrario sovrambientata, non sarebbe utile il drc proprio per la giusta alchimia compensativa? Non averlo significa accedere a una “media” fissa di risultato sonoro che potrebbe invece essere migliore correggendo la risposta strumentalmente caso per caso come facevamo all’ingrosso da giovani col bass treble e loudness  (come se fossimo noi a curare il riversamento li’ per li’).
ilmisuratore
La buona base dovrebbe iniziare dalle elettroniche e dai diffusori, successivamente da un locale che rispetti alcuni parametri acustici, infine nel caso in cui la riproduzione delle basse frequenze dovesse risultare problematica [e di non facile gestione] allora sarebbe il caso di farsi aiutare da un sistema che possa migliorarle
Questo detto cosi a spanne in quanto se si volessero fare le cose in modo accurato servirebbe un lavoro piuttosto complesso
Visto che hai menzionato l'esperienza, aggiungo la mia dicendo che se un sistema di riproduzione rispettasse determinati parametri, la riproduzione dei suoni risulterebbe la piu verosimigliante possibile, scatterebbe una sorta di automatismo
ilmisuratore
4 minuti fa, mozarteum ha scritto:
La cuffia non dice questo
la cuffia dice questo tranne una cosa, il palcoscenico si forma sopra la testa
I diffusori in ambiente formano l'immagine frontalmente in quanto si ricevono informazioni di provenienza dalla sorgente
Sono usciti 3ad che chiedono: quanti watt? E poi 3ad che chiedono: quanta dinamica? Ed ancora: l'impianto conta più dell' ambiente? Cos'è l'alta fedeltà? E, nell'incedere delle discussioni, si finisce sempre allo stesso punto morto: le misure contano o cantano? Tutti rimangono monoliticamente nelle proprie convinzioni e qualche volta si trascende. Mi piace molto leggere di questi argomenti perché tendono sempre, al crescere delle pagine, alla speculazione filosofica che ruota intorno allo stesso argomento che ha varie facce e che ad ognuno (monoliticamente) piace vedere nel suo modo. Filosoficamente, (forse) andrebbe detto che non esistono soluzioni univoche alle molte domande che vengono poste e che tutte quelle date, le risposte, sono giuste perché basate sui criteri che ognuno ritiene soggettivamente perfetti. Trombe che sfiatano (chiedo perdono), woofer che arrivano un giorno dopo il tweeter (e quindi tutti quelli che ascoltano con Klipsch ci sentono male, chiedo ancora perdono ma è consequenziale), i monotriodi sono un'accozzaglia di distorsione, che ci piace molto (idem); ecco alcune delle cose che ho letto ed immagino che siano tutte giuste e sbagliate allo stesso modo. Quindi, che pensare? Io sono contento che ci sia un posto come Melius, il meraviglioso parco giochi per adulti, dove tutti possono esprimere le proprie opinioni in un confronto aperto. Spesso porta da nessuna parte ma vuoi mettere lo spasso?
Ciao
D.
Si lo è,  perché c’è troppa disinformazione pensare di poter riprodurre una batteria a 360 gradi nel proprio salotto è fantasioso, l’alta fedeltà è la riproduzione del supporto, le informazioni del sopporto sono verificabili e analizzabili per cui c’è una aspettativa sulla riproduzione, poi è vero che lo stesso software può essere riprodotto con risultati differenti da sistemi differenti, cuffie, 2 canali , multi canale per suono immersivo, non c’è un modo giusto e uno sbagliato c’è un modo fedele e poi c’è il myfi.
mariovalvola
7 ore fa, mozarteum ha scritto:
Domanda: non trovate che in cuffia e cioe’ nel
luogo magico indenne da turbolenze ambientali il suono digitale sia insoddisfacente?  Lo vogliamo aiutare?
Dipende :classic_biggrin:
