Giradischi Torqueo Audio
Molte grazie per i complimenti.. ma non ho fatto nulla, il merito se lo incamera tutto il costruttore:-)
Qui una brevissima e personalisssssima analisi dell‘oggetto:
- Costruzione meccanica: eccellente traduzione nei tempi moderni di un‘ icona delle sale di registrazioni e broadcast Made in usa, quindi meccanica semplicissima e assai più efficace dei suoi consimili a puleggia, quindi dei soliti garrard, 124, emt, lenco… quindi un potente e coppioso motore a induzione squirrel Cage, che semplicemente, azionando il pulsante centrale sottilmente retró… si trasla linearmente contro la puleggia, con due calettature che azionano a scelta puleggia di destra o sinistra, 33 o 45 giri.
appunto.. semplice ed efficace, senza contorti e rumorosi leveraggi, tipici dei suoi confratelli,
con il plus di una ricostruzione meccanica totale, con un grado di precisione e finitura superficiale di livello motoristico, quindi ineccepibile, e usando unicamente i migliori metalli sul mercato, inox 316, lega di ottone, rame puro.
- Piatto e perno: perno di grandi dimensioni, con scalettatura elicoidale per favorirne la lubrificazione costante, biglia in zirconio in bagno d‘olio, piatto tornito dal pieno di ottone, poi cromato, con grandi masse periferiche, simile al piatto dell’email, ma mooolto più pregiato come finitura e aptica.
- Mobile: esteticamente bellissimo e sottilmente modaiolo, potrebbe piacere a prescindere, e questo potrebbe essere una limitazione per coloro che si aspettano un aspetto marziale, da reduci di guerre klingon. Ma questa è solo una parte della verità, sotto il vestito così opulentemente accattivante 🤗 e gradevole al tatto, richiamo qui i famosi valori aptici.. già citati.. vi è in tutta evidenza uno studio su materiali e smorzamenti, che in tutta evidenza caratterizzano in modo positivo il comportamento in sala d‘ascolto.
(Segue…)
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-102217
Brevi note di ascolto, che potrebbero essere pure lunghissime, dopo un pomeriggio e una serata intera passata in sala di ascolto.
Premetto che qualcuno potrebbe aver da ridire sullo scisma tra base e braccio, in verità non vi è assolutamente nulla di eretico, in quanti questi componenti sono comunque uniti ed accoppiati dalle pesanti masse al piano sottostante, anzi..
Premetto inoltre che il gira di riferimento in confronto diretto è un osso durissimo da battere, un’ autoassemblato frankenstein, su basi ad aria, con probabilmente il migliore motore moderno in commercio, il Dereneville Tribute, di cui abbiamo già parlato in passato e un Triplanar uII, testina proteus diamond, cavi Oracle Max phono, pre fono e elettroniche viva top Level, viva allegro Compact horn Monitor, cavi di segnale Oracle Max e di potenza duelund triplex.
In questo caso, dopo aver montato sulla stabilissima base separata denominata lapidarmente „Pliastro „, il mio fidato Ikeda 407 ( in attesa di una seconda base per il Triplanar), rigorosamente esocablato in argento, bypassando il cavo interno, con Shell giapponese speciale, minimat Dereneville tra Shell e testina.. comincio ad ascoltarlo.
prima sorpresa: è bellissimo, dal vivo assai più che in foto, ma sorvoliamo su queste qualità visive, fin troppo evidenti.
seconda surprise: silenzio di tomba, il piatto gira senza clic o clac di assenso, senza che sia percepibile alcun rumore o ronzio dalle casse o dal mobile stesso, in un silenzio semplicemente irreale, ancor più in un puleggia, ma inarrivabile stranamente anche per il mio emt 948.
terza surprise: iniziano le danze delle note, che emergono crisp, vivaci e croccanti come Baguette dal fornaio all’alba 😜, scolpite a tutto tondo in uno sfondo assolutamente nero, Immagine estesissima ed ampia, micro e macro fantastiche, come scolpite a sbalzo. Macro dinamica ai vertici, con la classica, alle prese della „Die Kluge „ di Orff, emergono parti basse della partitura, prima appena suggerite, poi con le grancasse e i tamburi dalle pelli tese quasi violente, semplicemente avvincente questo rendering in 3D di questa strepitosa opera lirica, con il maestro Kegel in grandissima forma. Poi Bill Evans che sembra aver comprato finalmente un pianoforte serio, con Eddy Gomez incrollabile, poi chitarra acustica, con i magheggi di Thommy Emmanuel e Vicente Amigo, che sembrano essere qui in sala, poi Chet, Last concerto, con una tromba lucidissima e aperta dorata con il sole all’alba eccetera eccetera.
in sintesi, dopo una discreta esperienza acquisita nel campo analogico, oltre trenta gira di fascia alta posseduta e ancora una decina di questi in giro per la casa, posso sicuramente affermare che qui siamo in presenza di un gira straordinario e superlativo, che unisce il meglio dei due mondi, anima a palate e la dinamica esplosiva dei migliori gira a puleggia, con la precisione e la stabilità dei migliori gira moderni, in una sintesi, ad oggi, dal sottoscritto, mai sperimentata a questi livelli.
Caveat: non è un gira per tutti, questo coso è nitroglicerina pura, non va bene per chi cerca un gira romantico e pacioccone, nella accezione comune di chi il gira lo contrappone alle sonorità moderne del digitale.. questo è un gira dalla risoluzione estrema e dinamica senza fine, va accoppiato con le migliori testine e i migliori bracci e cavi al mondo, possibilmente.
Un difetto? Packaging ancora migliorabile idem la comunicazione aziendale, ma il prodotto c‘è tutto ed è stato pensato fino in fondo.
In sintesi: Fin troppo bello per essere così dannatamente performante, personalmente lo comprerei anche se fosse Miss Marple in una sfilata di Miss Italia… 😋🤗
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-102288
Due Note a margine.. peccato che qui siamo così in pochi (ancora..) a godere delle performance di questo gioiello… perché a due settimane dall’installazione.. continua a stupirmi la qualità audio di questo Torqueo, la sua energia, stabilità, la sua capacità di scavare nella tridimensionalità del suono ( ovviamente quando presente sul supporto), la sua a tratti sconvolgente dinamica, e non ultima, la sua estensione sugli acuti.
E non so se dipenda dal motore, dal progetto meccanico, dalla qualità e nobiltà dei materiali impiegati, probabilmente da tutti questi fattori insieme, ma qui si vola davvero alti..
Perfetta inoltre la sinergia con l’Ikeda da 12“, braccio che finora non mi aveva particolarmente esaltata, ma che in questa combinazione riesce a convincere per equilibrio, delicatezza e perentorietà.
Avrei infine enorme piacere se questo gioiello di alta scuola riuscisse ad avere giusta considerazione anche qui in patria, attendo impaziente il resoconto di Luigi e quello di un mio fraterno amico, che è in attesa della versione larga, la 12 h, mi pare leggermente diversa sotto il profilo meccanico.
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-107897
Giradischi bellissimo e sicuramente ben suonante, però senza nessuna polemica la frase sopra fa un po' sorridere, non tutti possono o vogliono spendere 25/30 mila euro (giradischi, testina e pre-phono) per sentire il vinile
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-107929
@Phil966 L’analogico purtroppo, essendo frazionato in più parti sensibili e quindi anche singolarmente potenzialmente costosi, alla fine della spesa, potrebbe sembrare un divertimento costoso…
di buono può essere frazionato nel tempo, un investimento sul godimento a lungo termine. 😃
questo gira, infine, per come è fatto e concepito, si prefigura come definitivo, una specie di patek „che non di possiede mai completamente, ma semplicemente si tramanda“ 😁
E poi ci sono molti gira assai più costosi, fatti di vile mdf o plexy, che di prezioso hanno assai poco… qui c‘è progetto, ricerca, costruzione, materiali, che a mio avviso vanno ben oltre un semplice gira - dischi.
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-107953
ma mi domando: motori come quelli montati sui garrard e simili, a induzione squirrel cage, non vengono costruiti oggigiorno? chi mastica di queste cose?..sarebbe interessante fare prove su vecchi gira a puleggia rimotorizzati attuali...(non ho ancora capito se torqueo rimette a posto e modifica i motori rek o out o ne usa di nuovi...sarebbe interessante conoscere le tipologie di motori da cercare e fare un po di prove...
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-108047
Leggo con grande piacere queste tue considerazioni che non fanno altro che cofermare le mie aspettative su questa bellissima “macchina”.
Non vedo l’ora che arrivi il mio T-34 compact per sistemarlo per bene e metterlo alla prova.
Si dice che l’attesa del piacere sia essa stessa piacere….🙂
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-108049
Ho trovato un video con immagine del motore...interessante: sembra il papst che usa il mio lettore di master ABE per il capstan , o in alcuni thorens 124 motorizzati papst...poi lo hanno compresso tra due flange di acciaio penso per un discorso di vibrazioni...soluzioni interessanti, non c è dubbio
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-108173
@paolo75 esatto, solo che presumo questo sia un motore ancor più potente.
i rec o cut hanno una fama leggendaria negli usa, solo che in origine se non perfettamente manutesi, vibrano come trebbiatrici. In questo progetto italiano hanno sposato l‘alta coppia motrice con un telaio meccanico sovradimensionato che garantisce un assoluta silenziosità e assenza dì vibrazioni, tutt‘altro livello rispetto ai pure ottimi motori a puleggia europei:-)
In sintesi un progetto retrofuturistico, come piacciono a me..🤗
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/15/#findComment-108233
