Giradischi Torqueo Audio
@Mxcolombo non ce n`è, questo è un altro pianeta come risoluzione, ritmo, spinta ecc.
Non pensavo a tanta differenza.. sinceramente... e un po' mi dispiace per il 301, ma anche per gli altri giradischi della mia squadra.😔
Vediamo cosa diranno luigi e il mio amico.. appena gli arrivano i loro
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/16/#findComment-108476
@flamenko è proprio Gigi,al quale va la mia sempiterna gratitudine, che mi ha sospinto verso il Torqueo ( che comunque mi aveva già conquistato per concetto e design).
dopo aver chiacchierato un po‘ con il titolare, ho ritrovato nelle sue parole l’entusiasmo e il fervore che dovrebbe bruciare 🔥 in tutti i costruttori di high end..  ma che ahimè di solito latita…
@Mxcolombo il versa ha un carattere diverso, virato per una risoluzione più eterea, ma con meno spinta e corpo rispetto a questo, ma sto facendo un confronto a memoria.
Di sicuro questo Torqueo è un gira particolarissimo con un enorme dose di carattere, che a molti altri semplicemente .. manca.
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/16/#findComment-108935
Membro_0008
Ho ordinato per settembre il nuovo controller Torqueo che in pratica e' un isolatore e stabilizzatore di rete,generatore e regolatore di frequenza,ed inoltre si puo' fare la regolazione fine della velocita'
Esteticamente puo' essere in una scatola metallica o ad un costo superiore dentro un telaio della stessa dimensione,forma e colore del giradischi che uno ha acquistato.
Questa e' la foto dell' interno,ancora come prototipo di qualche mese fa ed il risultato finale
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/16/#findComment-109074
In diversi forum esteri parlano del giradischi Commonwealth 12D come il miglior giradischi a puleggia insieme all’ EMT 927/930 a seguire il Garrard 401, che molti esperti di Garrard lo preferiscono di poco al 301, poi il thorens td 124 a seguire gli altri….
notare il motore....
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/16/#findComment-109354
@gabel ha ha di regola è l’inverso .. sono gli altri a telefonare a me chiedendo di ascoltare i loro apparecchi..  ma questa volta… chissà.. quell‘alimentatore nella stessa carrozzeria Marsala del gira farebbe pendant come un collier di rubini con i suoi orecchini sull‘affannoso petto della Bellucci… 😅😅
facezie a parte..  quel motore ( come tutti i squirrel Cage ) è alimentato direttamente dalla 220, quindi senza alcuna limitazione sul lato corrente.
ovviamente un superalimentatore non potrà fare tanto di diverso, salvo con il suo bel sintetizzatore di frequenze, garantire 50 Hz ( per natura stabilissimi) ancor più stabili e ancor piu facilmente regolabili, in modo da poter agire sul controllo fine della velocità in modo elettronico e non piu meccanico, e inoltre.. garantire un perfetto isolamento dalla rete.
(dovrà inoltre avere un perfetto filtraggio delle spurie ad alta frequenza, of course)
Quindi presumo un costo non proprio popolare per questo superalimentatore, sono davvero curioso cosa potrà fare con il suono di questo giradischi, perfettamente stabile e roccioso, già come esce di fabbrica.
in sintesi.. non sarà facile fare di meglio, di quanto già c‘è…. 😎
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/16/#findComment-110028
