alex2 Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 16 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: forse nei grossi concerti live oppure in qualche vecchio impianto car audio? Praticamente spendi dai 500 ai 1000 euro per un oggetto che dovrebbe proteggere il tuo costoso impianto stereo ma che di fatto non interverrà mai con quegli amperaggi, perchè gli interruttori a monte di quello, che saranno sicuramente da 20, 25 o max 32a, interverranno prima di farlo scattare,  Tanto vale mettere un pezzo di rame e risparmiare.  alex2
Tronio Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 53 minuti fa, alex2 ha scritto: risparmiare Parola che a certi audiofili fa lo stesso effetto dell'aglio per i vampiriÂ
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 22 Ottobre Moderatori Inviato 22 Ottobre 1 ora fa, alex2 ha scritto: perchè gli interruttori a monte di quello, che saranno sicuramente da 20, 25 o max 32a, interverranno prima di farlo scattare  Tralasciando chi li acquista che potrebbe non essere tenuto a saperlo non essendo del "mestiere" sono più furbi o più ignoranti chi li ha messi in commercio? 🤔
ortcloud Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Non dimentichiamoci di installare nel punto di collegamento un terminale di rame nichelato o dorato tramite apposita pinza crimpatrice di qualitÃ
Tronio Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre Il 15/02/2026 at 01:03, dariosch ha scritto: Hanno abbassato i prezzi E vorrei anche vedere che li avessero alzati!  46 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto: Tralasciando chi li acquista che potrebbe non essere tenuto a saperlo non essendo del "mestiere"sono più furbi o più ignoranti chi li ha messi in commercio? Credo la prima, visto che per mettere in commercio dispositivi simili devono essere certificati altrimenti si va sul penale: magari si tratta di verificare se l'elettricista che poi li installa è disposto a certificare l'impianto. Del resto sono commercianti e fanno il loro lavoro perché se c'è qualcuno disposto a butt spendere quelle cifre non vedo perché non dovrebbero approfittarne: in fondo non si tratta mica di medicine salvavita e ogni venditore ha il diritto di prezzare i propri prodotti come meglio crede, così come ogni acquirente ha il diritto di fare ciò che vuole col proprio denaro.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 22 Ottobre Moderatori Inviato 22 Ottobre @Tronio si sono d'accordo sula tua analisi.
dariosch Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 18 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto:   Mi sfuggono le differenze dei prodotti indicati da quelli di brand più commerciali quali BTicino, ABB o di altri dal costo decisamente inferiore.  Lo ha l'autore del 3D, c'è anche il modello "commerciale", il Doepke standard. https://www.digitec.ch/it/s1/product/doepke-doep-09134020-dfs2-040-2003-f-interruttore-differenziale-23120376 A spanne ricordo che il produttore Doepke è un audiofilo, quindi per lui inizialmente ha creato il modello Audio-grade, e poi lo ha messo anche in commercio. Cambia l'architettura interna ed il materiale usato (rame ofc-placcatura ed altro).  Â
dariosch Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 6 ore fa, alex2 ha scritto: Il problema di questi magnetotermici differenziali di tipo F per uso audio, oltre al prezzo ingiustificabile, è che vengono venduti nella sola versione da 40 o da 63 ampere. Anche di altre marche i valori sono bene o male quelli. In un contesto di normale impianto elettrico italiano dovrebbero commercializzarli nella versione da 16A o 20A per alimentare un solo impianto stereo in una linea dedicata, altrimenti non svolgono la funzione di protezione che dovrebbero svolgere perchè la soglia di intervento è troppo alta. Solitamente un interruttore generale da quadro che serve l'intero impianto elettrico di una abitazione per una utenza a 230v monofase che può arrivare a 6kw,  ha 25a o 32a.  Chi ha un impianto stereo che richiede 63A (parliamo di 14,5KW) a monte della propria linea specifica?  alex2 Non so, chiedi all'autore del 3D.
dariosch Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 6 ore fa, alex2 ha scritto: Praticamente spendi dai 500 ai 1000 euro per un oggetto che dovrebbe proteggere il tuo costoso impianto stereo ma che di fatto non interverrà mai con quegli amperaggi, perchè gli interruttori a monte di quello, che saranno sicuramente da 20, 25 o max 32a, interverranno prima di farlo scattare,  Tanto vale mettere un pezzo di rame e risparmiare.  alex2 Credo ci siano differenze tra interruttore differenziale e magnetotermico. Questo è un interruttore differenziale. Parlando con AI, mi consigliava invece del magnetotermico un portafusibile con fusibile prima del doepke, io avevo individuato l' Hi-fi Tuning Supreme³: https://www.audiohobby.eu/et/fuses-and-fuse-holders/16995-8755-hi-fi-tuning-supreme-fuse-holder-10x38-mm-with-16a20a25a32a-fuse.html#/245-fuse_rating-16a Ma non ne sono certo perchè a volte AI sbaglia.
Tronio Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 1 ora fa, dariosch ha scritto: Credo ci siano differenze tra interruttore differenziale e magnetotermico. Sì ci sono: molto sinteticamente, il primo (detto comunemente "salvavita") stacca il contatto quando c'è un corto circuito sulla rete elettrica ed evita quindi al malcapitato di turno di rimanere fulminato se infila le dita nella presa, il secondo invece serve principalmente a proteggere i dispositivi collegati alla rete elettrica da sbalzi di corrente. 1 ora fa, dariosch ha scritto: il modello "commerciale", il Doepke standard Identico in tutto e per tutto, prezzo a parte, a qualsiasi altro interruttore differenziale come questo che è di grande qualità ma costa un quinto, quindi l'audiofigo non lo prenderà mai in considerazione: https://www.digitec.ch/it/s1/product/abb-interruttore-automatico-fh202-ac-40003-interruttore-differenziale-36876237 1 ora fa, dariosch ha scritto: invece del magnetotermico un portafusibile Se la linea è dedicata solo all'impianto può essere una valida alternativa: come interruttore è più efficace ma ha la controindicazione che quando "salta" bisogna sostituire il fusibile mentre con il magnetotermico basta risollevare la levetta (e con quelli a riarmo automatico non serve nemmeno). 1 ora fa, dariosch ha scritto: a volte AI sbaglia Diciamo pure spesso... ma stavolta ci ha indovinato. 1
dariosch Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 14 minuti fa, Tronio ha scritto: Identico in tutto e per tutto, prezzo a parte, a qualsiasi altro interruttore differenziale come questo che è di grande qualità ma costa un quinto, quindi l'audiofigo non lo prenderà mai in considerazione: https://www.digitec.ch/it/s1/product/abb-interruttore-automatico-fh202-ac-40003-interruttore-differenziale-36876237  Questo è "AC"... il Doepke è "F". Comunque io al momento ho proprio un ABB "F"  P.S. "Tutto in uno", cioè che fa sia magnetotermico che differenziale, costato 67€, adesso è aumentato: https://www.elettroclimashop.com/magnetotermico-differenziale-1pn-16a-30ma-tipo-f-curva-c-abb-ds201lhc16f30
alex2 Inviato 22 Ottobre Inviato 22 Ottobre 4 ore fa, dariosch ha scritto: Questo è "AC"... il Doepke è "F". Comunque io al momento ho proprio un ABB "F"  P.S. "Tutto in uno", cioè che fa sia magnetotermico che differenziale, costato 67€, adesso è aumentato: https://www.elettroclimashop.com/magnetotermico-differenziale-1pn-16a-30ma-tipo-f-curva-c-abb-ds201lhc16f30 Che sicuramente ti protegge l'impianto meglio di quanto faccia il DOEPKE che è un differenziale puro e con 40A.  Se puoi hai deciso di farti del male ci sta pure l'HI-FI TUNING SUPREME DIAMOND 63A, sempre differenziale puro,  https://www.audiohobby.eu/en/fuses-and-fuse-holders/19405-hi-fi-tuning-diamond-supreme-rccb-residual-current-circuit-breaker.html  a 1099 euro iva inclusa con diamantino incastonato.  P.s. se la Furutech dovesse tirar fuori un magnetotermico differenziale tipo F 16A 30ma curva C 6000ka con rodio NCF e non chiedesse un rene, ci farei un pensierino per omogeneità con le prese a muro NCF della medesima marca  alex2Â
Suonatore Inviato 24 Ottobre Inviato 24 Ottobre Il 23/10/2026 at 00:55, alex2 ha scritto: e non chiedesse un rene Ma difatti te ne chiederebbe due....  A parte le battute.... io non ci scherzerei troppo con differenziali e magnetotermici "audio grade", con la 230Ac non si scherza e (per me) la sicurezza, viene sempre prima di tutto!  Personalmente per questo genere di apparecchi, mi affido SOLO a marchi industriali super certificati!! 2
alex2 Inviato 25 Ottobre Inviato 25 Ottobre 7 ore fa, Suonatore ha scritto: Personalmente per questo genere di apparecchi, mi affido SOLO a marchi industriali super certificati!! DOEPKE è una azienda tedesca con 70 anni di storia nel settore dell'elettrico e che ha un catalogo commerciale corposo, dove gli interruttori audiofili sono nicchia minima, quindi credo che abbia il know-how e le certificazioni necessarie. HI-FI TUNING se li farà fare da qualche ditta specializzata su specifiche, e quindi sotto il profilo della sicurezza credo non ci siano problemi, il dubbio che sorge semmai è che si tratti di normali differenziali puri con i le gabbie di connessione dorate o in rodio anziche' nickelate, e che poi all'interno cambi poco rispetto ai commerciali. Poi il fatto di adottare amperaggi molto elevati per un uso domestico come 40a o 63a magari all'ascolto fa gridare al miracolo. In fondo ci stanno audiofili che hanno sostituito il fusibile da 2ampere dentro i propri apparecchi con barrette di rame pieno  e non mi stupirei se suonassero meglio per questo motivo. Quindi tu compri il 40a audiofilo e lo piazzi vicino alla sala di ascolto e sei contento, poi nel quadro principale di casa hai un BTICINO da 16, 20 o 25 magari manco di tipo F  che fa il lavoro sporco e scatta in caso di problemi , così salvi la capra audiofila e il cavolo normativo  Piangerà solo il portafoglio   alex2   1
Suonatore Inviato 25 Ottobre Inviato 25 Ottobre 5 ore fa, alex2 ha scritto: DOEPKE è una azienda tedesca con 70 anni di storia nel settore dell'elettrico e che ha un catalogo commerciale corposo, dove gli interruttori audiofili sono nicchia minima, quindi credo che abbia il know-how e le certificazioni necessarie. HI-FI TUNING se li farà fare da qualche ditta specializzata su specifiche, e quindi sotto il profilo della sicurezza credo non ci siano problemi, Ottimo!  5 ore fa, alex2 ha scritto: il fatto di adottare amperaggi molto elevati per un uso domestico come 40a o 63a magari all'ascolto fa gridare al miracolo. Il miracolo sta nel fatto che non scatteranno mai!  5 ore fa, alex2 ha scritto: Quindi tu compri il 40a audiofilo e lo piazzi vicino alla sala di ascolto e sei contento, poi nel quadro principale di casa hai un BTICINO da 16, 20 o 25 magari manco di tipo F  che fa il lavoro sporco e scatta in caso di problemi , così salvi la capra audiofila e il cavolo normativo  Piangerà solo il portafoglio   D'accordissimo
