dariosch Inviato 25 Ottobre Inviato 25 Ottobre Il 23/10/2026 at 00:55, alex2 ha scritto: Che sicuramente ti protegge l'impianto meglio di quanto faccia il DOEPKE che è un differenziale puro e con 40A. Se puoi hai deciso di farti del male ci sta pure l'HI-FI TUNING SUPREME DIAMOND 63A, sempre differenziale puro, https://www.audiohobby.eu/en/fuses-and-fuse-holders/19405-hi-fi-tuning-diamond-supreme-rccb-residual-current-circuit-breaker.html a 1099 euro iva inclusa con diamantino incastonato. P.s. se la Furutech dovesse tirar fuori un magnetotermico differenziale tipo F 16A 30ma curva C 6000ka con rodio NCF e non chiedesse un rene, ci farei un pensierino per omogeneità con le prese a muro NCF della medesima marca alex2 Anche il Doepke stava a circa 1000€ tempo fa... si trovava a 8-900€, adesso a 465€ avevo fatto giusto un pensierino.
dariosch Inviato 25 Ottobre Inviato 25 Ottobre 6 ore fa, alex2 ha scritto: Quindi tu compri il 40a audiofilo e lo piazzi vicino alla sala di ascolto e sei contento, poi nel quadro principale di casa hai un BTICINO da 16, 20 o 25 magari manco di tipo F che fa il lavoro sporco e scatta in caso di problemi , così salvi la capra audiofila e il cavolo normativo Piangerà solo il portafoglio alex2 Io avevo intenzione mi metterlo vicino al contatore con circa 20cm di cavo, preceduto dal porta-fusibile , poi cavo diretto nella stanza, circa 10-12metri. E toglierei il magnetotermico-differenziale ABB di tipo F che al momento sta li vicino al contatore. Ma sarà eventualmente una "chicca" finale, al momento sto ottimizzando altro.
alex2 Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre Il 25/10/2026 at 06:53, Suonatore ha scritto: Il miracolo sta nel fatto che non scatteranno mai! Appunto, è come mettere un pezzo di rame (pagato 500 o 1000 euro) al posto di un differenziale che protegga realmente l'impianto alex2
alex2 Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre Il 25/10/2026 at 07:50, dariosch ha scritto: Io avevo intenzione mi metterlo vicino al contatore con circa 20cm di cavo, preceduto dal porta-fusibile , poi cavo diretto nella stanza, circa 10-12metri. E toglierei il magnetotermico-differenziale ABB di tipo F che al momento sta li vicino al contatore. Ma sarà eventualmente una "chicca" finale, al momento sto ottimizzando altro. Se togli il magnetotermico differenziale ABB da 16A praticamente non hai protezione sull'impianto, perchè quel differenziale audiofilo DOEPKE non scatterà mai, avendo 40A di intervento, e il portafusibili esterno è comunque un passaggio di cavi in piu'. Se uscisse in commercio un magnetotermico differenziale per uso HI-FI da 16A o al massimo 20A (se hai amplificatori tipo boulder che assorbono 3KW) allora avresti un oggetto audiofilo che mantiene la sua fondamentale funzione di protezione. Ma con i prodotti attualmente in commercio, come ho già scritto, è come se mettessi un fusibile da 10 ampere in un amplificatore che lo vuole da 2 ampere. O come se mettessi al posto del DOEPKE un pezzo di rame, il senso è lo stesso, la protezione pure, solo che risparmi soldi alex2 1 1
dariosch Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre 1 ora fa, alex2 ha scritto: Se togli il magnetotermico differenziale ABB da 16A praticamente non hai protezione sull'impianto, perchè quel differenziale audiofilo DOEPKE non scatterà mai, avendo 40A di intervento, e il portafusibili esterno è comunque un passaggio di cavi in piu'. "L'interruttore differenziale (chiamato comunemente "salvavita") ha l'unico scopo di proteggere le persone dalle scosse elettriche (folgorazione) e prevenire incendi causati da dispersioni di corrente. Non serve a proteggere l'impianto dai sovraccarichi. Il Doepke DFS2 scatta esclusivamente in presenza di una dispersione di corrente verso terra pari o superiore a 0,03 Ampere (30 mA). Scatterebbe nei seguenti scenari: - Scossa elettrica (Contatto diretto): Se tocchi un cavo scoperto o una parte metallica in tensione, la corrente attraversa il tuo corpo per andare a terra. Il salvavita lo rileva in millisecondi e si stacca prima che la scossa sia letale. - Elettrodomestico difettoso (Contatto indiretto): Se l'isolamento interno di un finale Hi-Fi, di una lavatrice o di un frigorifero cede e la corrente tocca lo chassis metallico, questa defluisce verso l'impianto di terra. Il salvavita avverte la differenza tra la corrente che entra e quella che esce e scatta. - Umidità o infiltrazioni: Se entra acqua in una presa o in un faretto esterno, creando un ponte verso terra." ........... Il portafusibile invece scatterebbe (si brucia il fusibile) per proteggere il tuo cavo da 2.5-4 mm² ed evitare che prenda fuoco se colleghi troppi apparecchi contemporaneamente.
alex2 Inviato 26 Ottobre Inviato 26 Ottobre 10 ore fa, dariosch ha scritto: Il portafusibile invece scatterebbe (si brucia il fusibile) per proteggere il tuo cavo da 2.5-4 mm² ed evitare che prenda fuoco se colleghi troppi apparecchi contemporaneamente. Se hai intenzione di integrare il Doepke con un portafusibili con limitazione a 16 o 20 AMPERE in sostituzione del magnetotermico la cosa potrebbe avere maggior senso, ma cmq dovrai fare cavallotti di passaggio tra un componente e l'altro, quindi un passaggio in piu' rispetto a un componente monolitico, e inoltre un fusibile hi-fi tuning 10x38mm da quadro da 16A costa 100 euro e ne servono 2, quindi sono 200 euro di fusibili, 350 di portafusibili audiophile, e altri 500 di Doepke. E cmq sia il portafusibile da quadro ha alcuni pregi ma anche alcuni difetti in rapporto ad un magnetotermico in termini di protezione, oltre al banalissimo fastidio di dover spendere 200 euro in caso dovessero saltare i fusibili (e la necessità di tenerne in casa due di scorta se non vuoi restare a piedi con l'impianto). Fai un pò te alex2
Atsimo Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre Una domanda , per non intercettare le interferenze prodotte dal fotovoltaico che immette in rete , come devo impostare una linea dedicata?
Fabio Cottatellucci Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre 4 ore fa, Atsimo ha scritto: Una domanda , per non intercettare le interferenze prodotte dal fotovoltaico che immette in rete , come devo impostare una linea dedicata? Installala, poi verifica se le interferenze nell'impianto ci sono. Se sì, devi andare di filtro o gruppo di continuità. Una cosa semplice ma che a volte funziona è far sì che le due linee (allacciamento alla rete del fotovoltaico e linea di casa che va all'impianto) si incontrino nel punto più lontano possibile dall'impianto stesso, provando anche a distanziare questo punto di qualche decina di metri, se possibile. Se qualche installatore di fotovoltaici ci legge, magari può suggerire qualche accorgimento lecito e certificabile da applicare al fotovoltaico stesso per ridurne le immissioni di disturbi in rete. (*) = In generale, quando dei disturbi ci sono e sono generati in gran parte o del tutto da una singola fonte, è più opportuno (e spesso meno costoso) intervenire sulla fonte stessa che non sull'impianto.
Fabio Cottatellucci Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre Il 26/10/2026 at 09:38, alex2 ha scritto: Ma sarà eventualmente una "chicca" finale, Finale nel senso che poi ti prende fuoco casa?
alex2 Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre 14 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Finale nel senso che poi ti prende fuoco casa? Non è una frase mia, anche se hai citato me e cmq il rischio di pira è sempre dietro l'angolo quando si parla di hi-fi alex2 1
Fabio Cottatellucci Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre 7 ore fa, alex2 ha scritto: Non è una frase mia, Scusa, sono caduto nella trappola del quote nidificato
Teskio74 Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre Questo andrebbe accoppiato la stesso ad un magnetotermico? https://www.akikoaudio.com/nl/producten/product/cylindric-fuse-cartridge-silver-16a
Fabio Cottatellucci Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre 4 ore fa, Teskio74 ha scritto: Questo andrebbe accoppiato la stesso ad un magnetotermico? Se non sbaglio, e vorrei che qualche elettricista o progettista di impianti intervenisse, in Italia non è permesso l'utilizzo di limitatori di corrente a fusibile, quindi l'interruttore magnetotermico è obbligatorio. Resta da capire se, a valle del medesimo, sono tollerabili limitatori a fusibile, ma... a che pro installarli a quel punto?
dariosch Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre Il 26/10/2026 at 21:09, alex2 ha scritto: Se hai intenzione di integrare il Doepke con un portafusibili con limitazione a 16 o 20 AMPERE in sostituzione del magnetotermico la cosa potrebbe avere maggior senso, ma cmq dovrai fare cavallotti di passaggio tra un componente e l'altro, quindi un passaggio in piu' rispetto a un componente monolitico, e inoltre un fusibile hi-fi tuning 10x38mm da quadro da 16A costa 100 euro e ne servono 2, quindi sono 200 euro di fusibili, Perchè 2 fusibili? Posso capire negli impianti fase-fase, ma normalmente ne basterebbe 1 solo sulla fase, o no?
dariosch Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre 7 ore fa, Teskio74 ha scritto: Questo andrebbe accoppiato la stesso ad un magnetotermico? https://www.akikoaudio.com/nl/producten/product/cylindric-fuse-cartridge-silver-16a Dipende dove lo vuoi mettere, a monte? A valle? Io valutavo il fusibile a monte, per evitare un magnetotermico, però ci vuole poi un differenziale.
