Martin Logan Aerius e Cls: due capolavori dell’audio con dei piccoli segreti
Le mie questz 30 anni, mai cambiati i pannelli, quando li ascolto come in questo momento, la sostituzione del mylar mi sembra una forzatura, se trattate bene, ambiente non umido e polveroso, le martin logan possono suonare alla grande per diversi anni.
Verifiche fatte ad orecchio e con  microfono.
Il 24/1/2022 at 00:39, Stel1963 ha scritto:
Audioconika te le piuò controllare
Confermo.😉
lo fanno davvero bene, anche se con attese bibliche.
Purtoppo😐
Il 26/1/2022 at 23:08, radio2 ha scritto:
onestamente non capisco tutto questo accanimento nei confronti delle ML ed in generale sulla durata dei pannelli elettrostatici
i pannelli, se correttamente utilizzati, durano tanti anni
non meno delle sospensioni degli altoparlanti dinamici, soprattutto se in foam
comprendo che il costo della riconatura e' inferiore al costo della sostituzione dei pannelli ma nel primo caso hai dei diffusori con altoparlanti riparati o riconati mentre nell'altro caso di fatto hai dei diffusori nuovi
concordo,
le mie CLSIIz hanno tenuto i pannelli originali per 15 anni senza alcun problema, negli ultmi 3 un piccolo problema che descrivo qui sotto. Li ho sosttuiti che avevano 18 anni di servizio.
E dopo il cambio non è che abbia sentito questa gran differenza.
L'unico problema vero che avevano i pannelli originali era che col tempo uno dei 2 era diventato un pò sensibile all'umidità e nelle giornate umide il mylar tendeva ad attaccarsi allo statore. Niente di grave, bastava staccare l'alimentazione e dopo 2 minuti si staccava da solo. e poi andava per diverse ore senza problemi. Ma nelle giornate con poca umidità andavano perfettamente.
Il vero problema sarà vedere quanto dureranno quelli delle CLX. La botta per sotituirli sarà non da poco.
Il 24/1/2022 at 08:52, flebo73 ha scritto:
Quindi mi pare di capire che non è un lavoro che si può affidare a chiunque...
A me è stato detto che è stato cambiato il foglio di mylar, lavoro abbastanza banale a detta di chi lo ha eseguito, e che le riporterebbe pari al nuovo....senza però alcuna certificazione etc....mi sa che lascio perdere.
Non è per niente banale come lavoro.
Il 3/2/2022 at 17:58, SuonoDivino ha scritto:
C'è una ditta tedesca che rifà i pannelli delle Logan in modo perfetto.
BRAVO !!!| Eccoli qua ... sono quelli che mi avevano consigliato per riparare le mie.
1.250 euro i 2 pannelli + ovviamente spedizione e ritorno a casotta, che non sono proprio due soldi.
Le mie avevano anche gli imballi originali.
Invece il problem c'è stato : non mi hanno mai filato di striscio e non hanno mai risposto alle mie email.
Vero che erano scritte in inglese, non in tedesco, però ...
  • 3 settimane dopo...
Dopo molto tempo di sola lettura mi son deciso a partecipare proprio con questa interessante discussione , posseggo da 2 anni circa una coppia di Monolith II arrivate a casa per il mio innamoramento del “ pannello “ e con il modello Monolith per la non entusiasmante resa alle basse frequenze che i modelli solo pannello presentano , le ho potute capire e ho potuto apprezzarne le doti ma aimè anche i difetti , ora penso sempre di piu che avrei dovuto cercare delle CLS
Per questo motivo ora il telaio è in metallo, era il telaio in legno il problema  che notoriamente, può subire piccole deformazioni in determinate condizioni ambientali. Poi ci sono anche ulteriori  miglioramenti nei modelli di ultima generazione riguardo la struttura e materiali impiegati per il diffusore.
SuonoDivino
Non c'entra niente il telaio in legno.
La struttura del pannello delle CLS, cosi come delle CLX, e interamente in metallo.
Ciao, prima delle Quad ESL 63 avevo visto una coppia di CLS non ascoltate, nell'attesa di provarle andai dal venditore delle Quad e non ebbi dubbi; ora vorrei sapere se qualche possessore delle Logan ha mai posseduto le Quad e nel caso confronti e pareri.
Grazie.
  • 4 mesi dopo...
Il 12/5/2021 at 20:54, Stel1963 ha scritto:
(appena pazientemente rifatte a nuovo le membrane di una coppia di DM70 B&W!!!! Un lavoro che nessuno fa più in Europa!)
ciao me lo consigli per rimettere in sesto delle B&W DM70 che devo ritirare ma non so ancora le problematiche?
  • 1 anno dopo...
Buongiorno, riprendo il 3d in quanto mi sto informando in merito alle Martin Logan CLS 2/Z (penso l'ultima e migliore versione prodotta) per un possibile acquisto.
Stanza d'ascolto dedicata di circa 25 mq, trattata acusticamente con i prodotti Oudimmo.
Posizionamento obbligato a circa 160-189 cm dalla parete frontale e distanti tra loro di circa 210 cm (centro pannello).
Amplificazioni disponibili: Viola Audio Labs Symphony oppure coppia di CJ LP140M.
Cosa ne pensate?
Come si può valutare, durante una seduta di ascolto, le condizioni dei pannelli?
