Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
Ho un amico che a breve vorrebbe realizzare un breve video da mettere su YouTube del Rouge con i moduli 1200as1. Più che altro per vederlo più da vicino. Vi tengo aggiornati e appena disponibile Ve lo posto.
Un saluto a tutti
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-239062
1 ora fa, Dubleu ha scritto:
Amo krell classe A 600watt canale, altri amano aes mono 600watt canale, ciò meglio pure di nc2k hypex.
Ma il target è un altro...
Potessi permetterlo datei 600 800 watt canale di pass, krell,luxman. Ma devo mediare
Quindi, al netto degli abbinamenti, tu che hai provato tanto, hai scelto la classe D per motivi di potenza (enorme) a costi ragionevoli.
Deduco che consiglieresti a coloro che ascoltano a volumi "normali" e che abbisognano di potenze "normali" (100- 200w), di rivolgere l'attenzione ai classe A/AB. Giusto?
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-239251
Dopo ormai più di un mese di ascolti (e di rodaggio) del rouge audio, devo concordare pienamente con @Dubleu , sia sul fatto che l’icepower 1200as1 ha una dinamica senza tanti rivali, sia sul fatto che come raffinatezza, specialmente in gamma alta, ci sarebbe qualcosina da migliorare.
Per me, cmq, a quel prezzo lì si trova ben poco in grado di pilotare con tanta autorità un paio di vecchie B&W 802 s2 , come le mie, che notoriamente richiedono grandi quantità di watt e corrente, ergo ampli molto costosi.
L’idea dell’amplificazione orizzontale (icepower sui medio bassi e “altro” da scegliere sui tweeter) mi sembra intrigante ma di difficile realizzazione per un non tecnico: ci vorrebbe per lo meno l’aiuto di un esperto, viste le grandi variabili in gioco quando si tratti di usare ampli differenti sullo stesso diffusore e poi prima di tutto occorre trovare l’ampli giusto. Magari, la butto lì da inesperto, un buon pre potrebbe forse risolvere più facilmente il problema della raffinatezza, però anche qui occorrerebbe provare e riprovare, capire quanto spendere, visto che chi come me compra un ampli da 1200€, non ha grosse disponibilità. Non so, quelli della Rouge mi avevano consigliato o un buon dac con controlli di volume o un’attenuatore, veramente non saprei dire perché l’idea del pre abbinato al loro finale l’avessero scartata in partenza (forse perché non costruiscono pre?). Ora vorrei scrivere loro per avere delucidazioni su questa soluzione: vi farò sapere.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-239374
una biamp orizzontale composta dal rouge audio (che si occupa del medio basso) ed un "finalino" non troppo correntoso ma raffinato per il medio alto, magari in classe A quali i soliti noti krell, pass labs, mark levinson ecc, o addirittura un mcintosh o un valvolare cercando di avere lo stesso GAIN non é fattibile?
visto che è un progetto che vorrei realizzare posso chiederti quali altri fattori considerare?
grazie
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-239423
@helnorsk Certamente il problema principale è quello di eguagliare i guadagni dei due finali ma occorre andare a modificarli con delle resistenze interne della giusta misura (o dei trimmer) o metterle direttamente nel crossover. Poi la dinamica dei due finali dovrebbe essere simile in modo da non avene di più su certe frequenze e meno su altre, non so quali altri problemi ci potrebbero essere perché non sono un esperto ma come dice Dubeu:
17 ore fa, Dubleu ha scritto:
Facile no di certo. Complicatissimo direi.
Io, in fede, penso che un vero sistema hi end dovrebbe avere un finale per i bassi (anche tipo licepower) e uno magari valvolare per gli alti ma credo anche che occorra rivolgersi a un ottimo tecnico per fare una cosa del genere, tra coloro che scrivono qui bisognerebbe sentire il Betti, lo cito che magari interviene: @ilbetti oppure cercherò di contattarlo telefonicamente.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-240155
@Dubleu Effettivamente anche loro (quelli della Rouge Audio) mi hanno detto (li ho sentiti stamattina) che per migliorare occorrerebbe un pre molto costoso e il miglioramento non sarebbe poi così sensibile, quindi meglio tenersi l'attenuatore.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-240158
...scusa...ma DEVO dirlo.... NON è il potenziometro che fà suonare...   ( ovvio che tanto migliore è tanto più è trasparente...e io stesso uso quel Kozhmo...) ... e nemmeno i cavi...
Quello che fà suonare è l' adattamento d' impedenza...   e UN PRE fà la differenza...  ( ed è inutile che la "menate" con il dac è di qualità oppure che il "passivo" è meglio")....un VERO pre suona è fà suonare un sistema.... e poi quando lo fai provare ti succede pure che si lamentano che "c'è troppa dimanica..."
(oggi non ho tempo di spiegare...magari lo farò...)
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/26/#findComment-241154
