Dr.Faust Inviato 27 Ottobre Inviato 27 Ottobre Buonasera, acquistato un MV55 per il PV5, avete consigli pratici di utilizzo, tipo accensione un tot prima di utilizzarlo etc.? Grazie. Buona serata, Fausto 1
mattia.ds Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre Il mio consiglio è goditi la musica che questa splendida accoppiata saprà regalarti!
bic196060 Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre 23 ore fa, Dr.Faust ha scritto: Buonasera, acquistato un MV55 per il PV5, avete consigli pratici di utilizzo, tipo accensione un tot prima di utilizzarlo etc.? Grazie. Buona serata, Fausto Complimenti, una accoppiata tra le più MUSICALI del panorama hifi. Io ho il MV50 ma penso che si possa estendere. Sicuramente farlo scaldare ne migliora il suono ma non ne farei un dramma. Verifica il bias, la procedura è semplicissima e ben spiegata nel manuale. Ti consiglio invece di puntare alla massima qualità delle valvole. Il MV55 usa due ECC83 e due 6SN7 prima delle EL34. Ecco, su queste io ti suggerisco di andare su valvole d'epoca. Puoi sicuramente ottimizzare il suono. E sia le ECC83 che le 6SN7 si trovano facilmente, ne sono state prodotte milioni. Poi ovvio che un quartetto di EL34 d'epoca (Philips o Mullard) sarebbe il top, ma riconosco che sono difficili da trovare e costose. Però durano molto (e quando dico molto intendo....MOLTO) più di quelle attuali, quindi nel tempo il costo si ammortizza, il problema è trovarle. Comunque già fare tube rolling con le ECC83 e 6SN7 è un bel gioco e vale la pena. 1
Dr.Faust Inviato 28 Ottobre Inviato 28 Ottobre 1 ora fa, bic196060 ha scritto: Comunque già fare tube rolling con le ECC83 e 6SN7 è un bel gioco e vale la pena. Ciao, grazie del commento, posto che non ho ancora avuto tempo per aprire l'MV quindi non so che valvole monta tuttora, di quelle citate ho visto diverse marche con costi variabili, viste anche forme diverse, scusate l'ignoranza ma cosa cambia tra forma cilindrica o bombate e basse od alte? Grazie
bic196060 Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre 14 ore fa, Dr.Faust ha scritto: Ciao, grazie del commento, posto che non ho ancora avuto tempo per aprire l'MV quindi non so che valvole monta tuttora, di quelle citate ho visto diverse marche con costi variabili, viste anche forme diverse, scusate l'ignoranza ma cosa cambia tra forma cilindrica o bombate e basse od alte? Grazie non so cosa intendi per forma "bombata", tutte le valvole che monta l'MV55 (ECC83, 6SN7 ed EL34), per quel che ne so hanno avuto solo una forma cilindrica, al contrario di altre valvole, per esempio le 6V6, che hanno cambiato forma nel tempo. Le piccole variazioni di dimensione sono comuni, nel caso delle 6SN7 (e delle sue versioni GT, GTA, GTB) in particolare le trovi con altezze anche abbastanza diverse, la forma però sempre cilindrica. L'aspetto delle dimensioni lo considererei solo nel caso questo identifichi uno specifico brand/costruzione. Per esempio le Philips o le Mullard d'epoca, hanno il cilindro più largo della base, mentre valvole di altri produttori lo hanno più stretto della base. Per le ECC83 mi pare di poter dire che le differenze fisiche sono piccole, almeno per la dimensione del bulbo per quelle d'epoca.
Dr.Faust Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre Ciao, sono riuscito a verificare: le quattro EL34, marcate Electro Harmonix EL34EK sul retro Made in Russia e 07 11; le due 12AX7, marcae 12AX7 con sopra la scritta Yugoslavia; le due 6SN7, hanno sul vetro la scritta 6H8C 63 e sul retro OTH12. Non riesco a leggere altro. Grazie. Fausto
indifd Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre 21 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: due 6SN7, hanno sul vetro la scritta 6H8C 63 e sul retro OTH12 IMHO queste se sono ok al tube tester sono le migliori che hai ora 22 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: le due 12AX7, marcae 12AX7 con sopra la scritta Yugoslavia; queste al netto del controllo al tube tester sono basic, il lato positivo é che se la resa ti piace già ora puoi solo migliorare se e quando le cambierai 23 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: quattro EL34, marcate Electro Harmonix EL34EK sul retro Made in Russia e 07 11 idem rispetto alle 12AX7 sempre al netto della verifica al tube tester, sono basic se sei già soddisfatto con queste puoi solo migliorare se e quando le cambierai Un controllo complessivo sullo stato delle valvole se hai un conoscente con un tube tester è molto consigliato, se devi cercare un tecnico chiedi un preventivo se non é troppo alto ti può dare l'informazione se puoi continuare a usarle per un buon periodo oppure se devi mettere in conto delle sostituzioni sempre se pensi di tenerlo Buoni ascolti termoionici 1
Dr.Faust Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre 20 minuti fa, indifd ha scritto: Un controllo complessivo sullo stato delle valvole se hai un conoscente con un tube tester è molto consigliato, se devi cercare un tecnico chiedi un preventivo se non é troppo alto ti può dare l'informazione se puoi continuare a usarle per un buon periodo oppure se devi mettere in conto delle sostituzioni sempre se pensi di tenerlo Buoni ascolti termoionici Ciao, non conosco nessuno con tale strumento, l'idea è, a questo punto, ascoltare come dici e poi provare a salire di livello per le EL34 e le 12AX7, salire di livello che immagino significo qualità della costruzione e quindi del suono. Quindi una media qualità da non svendere l'anima (+/-75€ cad), vediamo. Grazie. Fausto
indifd Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre 27 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: EL34 IMHO le valvole di potenza anche se russe come le tue, sono 4 se fossero in buone condizioni elettriche forse vale la pena "sfruttarle" anche perché dovrebbero avere una vita media più contenuta rispetto alle 12AX7 e alle 6SN7, io non le amo , ma continuo a utilizzarle 8 (6550) sul mio finale ARC acquistato usato nel febbraio 2018, dopo circa 2800 ore di lavoro sono ancora perfettamente funzionanti (misurate periodicamente al tube tester), speravo che fossero meno robuste di quanto hanno dimostrato di essere , le 6550 di Reflektor Saratov (stessa fabbrica delle true EL34) sul mio finale sono affidabili e robuste (fino ad ora sgrat sgrat ), quindi per queste attenderei aspettando una eventuale verifica al tube tester o all'insorgere di evidenti problemi 27 minuti fa, Dr.Faust ha scritto: 12AX7 IMHO concentrerei il tuo budget sulle due 12AX7 che hanno la funzione di amplificazione in ingresso, le tue EI 12AX7 jugoslave sono basic, chiare (alti in evidenza) e molto lontane dalla resa valvolare, per fortuna i tuoi CJ sono esattamente l'opposto, se poi sono pure molto usate possono diventare ancora più chiare/stridule (per chi ha benchmark con ottime ECC83/12AX7), ti consiglierei delle ECC83 neutre o meglio prima dovresti ascoltarlo con l'attuale set di valvole, se il bilanciamento tra le frequenze é ok devi cercare valvole neutre, se invece avendo delle Magneplanar 12 non corri il rischio di avere eccessi nei medio bassi e bassi potresti cercare delle ECC83 più scure. Con un budget leggermente superiore a quello che pensavi, ma concentrato solo su due ECC83/12AX7 potresti cercare tra le neutre: a) una coppia di ECC83 a placca corta di produzione Philips Heerlen codice I65 ⊿__ (di queste ne hanno prodotte moltissime e si trovano ancora facilmente) b) una coppia di 12AX7 a placca lunga grigia e halo getter di produzione RCA USA o Marconi Italiana/ATES, costano un po' di più delle precedenti, ma anche la resa audio é IMHO un po' meglio (di queste ne trovi molte meno rispetto alle precedenti) Se invece ti servono più scure delle attuali 12AX7 EI con un budget più alto (ma non di molto) ti conviene cercare le ECC83 a placca corta prodotte da Mullard Blackburn con codici I63 B (anni 60 e 70), ce ne sono ancora, e vanno bene in rapporto al costo, oppure devi cercare delle ECC83 a placca corta con getter ad anello di produzione Brimar (le trovi meno facilmente) Se al contrario vuoi mantenere una resa "chiara" come l'attuale e non vuoi avere rischi sui bassi in eccesso con le Tungsram ECC83 migliori la qualità con un budget più contenuto rispetto a tutte le opzioni precedenti
indifd Inviato 29 Ottobre Inviato 29 Ottobre P.S. considera che sul PV5 hai: - 2 x 12AX7 - 4 x 5751 - 2 x 5965 Ovvero avere in casa una coppia in più di 12AX7 ti può tornare utile per il PV5 1
