ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 19 minuti fa, Folkman ha scritto: Anche il mio monta AKM è il D70 senza S Non ho capito quale tipo di AKM monta il D70 senza S visto che alle misure sono parecchio diversi... Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498112 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jakob1965 Inviato 26 Aprile 2025 Autore Condividi Inviato 26 Aprile 2025 solo una mi precisazione: a) sono ben conscio del discorso che fa @Max440 - avrei dovuto titolare diversamente - ma Lapalisse è dietro l'angolo b) a mia opinione ed esperienza , mentre sui speaker cable vi è una palpabile differenza, per i cavi di segnale e spdif io personalmente non ho mai notato differenze sonore proprio marcate - forse qualcosa in merito alle sibilanti c) si avremmo dovuto avare 2 meccaniche identiche - vero Però per me (ripeto per me) b) + c) hanno un impatto sul suono più tenue rispetto a cosa fa il dac (quindi i 2 scatolotti in questione) - mia forte convinzione personale d) io e @Ghilo68 non abbiamo mai parlato di equalizzazione - l'effetto che male (male) abbiamo descritto per la difficoltà espressa all'inizio del thread non è connesso a equalizzazioni - cioè giocando con i bassi o gli alti non si ottiene quello che male cerchiamo di descrivere. Poi sempre per essere allineati con Paul Dirac potrei anche essere dedito all'alcool ed essere pure un burlone Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498123 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Folkman Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 55 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Non ho capito quale tipo di AKM monta il D70 senza S visto che alle misure sono parecchio diversi... Tech Specs & Detailed information First and foremost, Topping D70 is relying on the velvety sounding AKM AK4497EQ DAC chips, two of them for a 100% dual-mono balanced operation. AK4497 is part of the Verita Velvet Sound architecture of the Japanese manufacturer. Up until few months ago this was their flagship chip, dethroned only by the newest AK4499EQ. The USB decoding chip is the famous XU208 from XMOS, together with custom drivers from Thesycon, D70 can natively decode DSD512 (basically a sample rate that is 512 times that of CD) and PCM up to 768 kHz at 32 bits. The S/PDIF receiver chip is again a high-performance AK4118 chip, that was actually developed to work in tandem with AK4497 for the best results when Optical, Coaxial or AES digital inputs are used. D70 uses two high-performance Femto-second crystal clocks from Accusilicon, one works at 45.1585 Mhz and one at 49.1520 Mhz for best results. Both clocks are part of the AS509 Professional Series that are offering very low phase noise, long term stability and of course low jitter Non penso differisca molto da D70s Ho visto le misure del D70s si ASR Ma non conosco quelle del D70 Se le hai cortesemente quali sono le differenze ? Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498166 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 5 minuti fa, Folkman ha scritto: Se le hai cortesemente quali sono le differenze ? https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-the-topping-d70-dac.7694/ Piu rumore, piu distorsione, piu jitter...per essere due oggetti che montano lo stesso chip... Bisogna vedere se monta la stessa componentistica sullo stadio analogico e cosa hanno implementato nella cura della realizzazione Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498175 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @Folkman ho capito delle differenze e il motivo Il D70 monta un microcontrollore XU208 Il D70s monta un microcontrollore XU216 Pare che produca tutta questa differenza Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498180 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Folkman Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 28 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: l D70 monta un microcontrollore XU208 Il D70s monta un microcontrollore XU216 Pare che produca tutta questa differenza Mi sembra di ricordare che xu208 sia molto usato , xu216 è più recente e migliore ? il chip akm mi sembra il solito. Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498209 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 20 ore fa, Folkman ha scritto: D70 pro Macchina completamente differente: monta quattro cirrus logic per canale (otto in tutto) Nome completo : Topping D70 Pro OCTO DAC Desktop 8x CS43198 XMOS XU316 Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498219 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarmittatore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 19 minuti fa, stefano_mbp ha scritto: Macchina completamente differente: monta quattro cirrus logic per canale (otto in tutto) Nome completo : Topping D70 Pro OCTO DAC Desktop 8x CS43198 XMOS XU316 anche perchè il d70 pro non "octo" monta i Sabre Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498229 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 33 minuti fa, Folkman ha scritto: Mi sembra di ricordare che xu208 sia molto usato , xu216 è più recente e migliore ? il chip akm mi sembra il solito. A guardare le misure la XU208 sembra soffrire qualcosa a livello di isolamento galvanico, come se facesse traslare i disturbi della USB Il D70s su questo è completamente immune Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498231 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 35 minutes ago, ilmisuratore said: A guardare le misure la XU208 sembra soffrire qualcosa a livello di isolamento galvanico, come se facesse traslare i disturbi della USB Il D70s su questo è completamente immune ma dove a lato pratico Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498257 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 56 minuti fa, Gustavino ha scritto: ma dove a lato pratico E che c'entra questa misura ? Ah...il solito estrapolatore di screenshot deconstestualizzati Ma vedi un po'...ho menzionato rumore, distorsione e pure jitter e questo mi va a prendere uno screenshot tralasciando gli altri Sei in malafede, non è necessario dimostrarlo Confronta le altre misure, vedi se sono uguali migliori o peggiori e poi ti spiego come osservare il jitter e dove poterlo vedere Su...posta tutti i grafici e facciamo il confronto Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498283 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gustavino Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 @ilmisuratore in malafede ci sarai tu, lo XU208 non dimostra aver problemi che citi Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498300 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. rlc Inviato 26 Aprile 2025 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 26 Aprile 2025 Ma perché accapigliarsi così? i dac non suonano tutti uguali? 1 5 Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498325 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 43 minuti fa, Gustavino ha scritto: @ilmisuratore in malafede ci sarai tu, lo XU208 non dimostra aver problemi che citi Confronta le misure una per una e ci racconti se sono sovrapponibili come lo sarebbero tra DAC identici Dai...un piccolo sforzo Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498334 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 26 Aprile 2025 Condividi Inviato 26 Aprile 2025 13 minuti fa, rlc ha scritto: Ma perché accapigliarsi così? i dac non suonano tutti uguali? Le variazioni potrebbero essere anche indistinguibili all'ascolto, si tratta di un confronto tra due oggetti molto imparentati ma che producono delle differenze alle misure molto evidenti Link al commento https://melius.club/topic/25057-topping-versus-wyred4sound-sfida-tra-dac/page/5/#findComment-1498335 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
