Dinamica e volume giusto.
ilmisuratore
Adesso, captainsensible ha scritto:
@ilmisuratore vabbè se per sottofondo intendi 90 dB....
CS
"""90 dB""" ?....si...ma a quali "dB" ti riferisci ? (possono essere "pochi" come possono essere tantissimi
90 dB fast 125 ms ?
90 dB Leq ?
90 dB di picco massimo ?
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723164
6 minuti fa, Titian ha scritto:
In altre parole, non è solo una questione di volume, ma di qualità e completezza del campo sonoro.
Condivido in toto, se la qualità della riproduzione è ineccepibile, non c'è bisogno di alzare troppo il volume per "sentire" un pianissimo.
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723169
12 minuti fa, Titian ha scritto:
Vero, il paragone con il concerto dal vivo non funziona così direttamente. Dal vivo anche un pianissimo è percepibile non perché sia semplicemente più forte, ma perché è immerso in un campo sonoro molto più ricco e coerente. La sala da concerto sostiene il suono con il suo riverbero naturale, e l’orchestra, anche nei passaggi più delicati, genera un’energia distribuita nello spazio che il nostro cervello riesce a seguire molto bene.
Inoltre, il cervello lavora in modo molto più efficace: ha informazioni spaziali complete, vede i musicisti, anticipa i suoni e riesce a separare il segnale musicale da rumori casuali come qualcuno che scarta una caramella. Quel tipo di rumore è incoerente e viene “filtrato” molto facilmente. Favoloso sia il concerto con Herreweghe (Johannespassion) e con Savall e la sua orchestra, pochissimi intensità sonore elevati e si sentiva tantissimi dettagli nei pianissimi. C'è pero da dire che il pubblico sembrava trattenere il respiro dall'inizio fino alla fine.
A casa tutto questo manca: il campo sonoro è più povero, meno diffuso e meno coerente, e il cervello ha meno informazioni per ricostruire il suono. Per questo il pianissimo si perde molto più facilmente, anche se i livelli in dB non sono così diversi (anzi a casa si ascolta volentieri i pianissimi pi`elevati).
Appunto.
Perché mai in un impianto non si dovrebbe sentire?
Non dovrebbe avere una ricchezza non dico paragonabile ma nemmeno troppo lontana?
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723171
ilmisuratore
1 minuto fa, captainsensible ha scritto:
@ilmisuratore 90 dB picco, no forse 100.
Bene, misurati con quale fonometro ? (chiedo poichè la stragrande maggioranza usa fonometri senza l'opzione peak max)
In ogni caso 100 dB di picco non sono malacci...ma dipende dal genere e dalla registrazione (ad esempio per un disco compresso 100 dB di picco sono piuttosto notevoli)
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723172
Il punto è che un impianto domestico non ricrea un campo sonoro paragonabile a quello reale.
Dal vivo hai sorgenti fisiche distribuite nello spazio, con energia reale che arriva da direzioni diverse e un riverbero naturale coerente. Questo aiuta il cervello a seguire anche i pianissimi e a separarli dal rumore.
A casa invece hai due diffusori e le sorgenti sono in gran parte ricostruite come “phantom images”: non sono vere sorgenti energetiche nello spazio, ma una ricostruzione percettiva tra i diffusori.
Questo significa meno energia reale distribuita e meno informazioni spaziali, quindi il cervello ha più difficoltà a ricostruire il suono e il pianissimo si perde più facilmente.
Non è quindi solo una questione di qualità dell’impianto, ma di natura completamente diversa del campo sonoro.
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723183
captainsensible
@ilmisuratore non era una voce, era un disco di quelli che ascolto normalmente, non era un disco test.
Disco test l'ho usato giorni fa per inviare toni di prova per verificare il bilanciamento dei canali....per ben 2,7 mW di potenza :classic_biggrin:
Praticamente un pianissimo musicale.
CS
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723185
Il 19/03/2026 at 11:40, Dufay ha scritto:
Questo è pieno di pianissimo veramente quasi impercettibili e su quelli si deve tarare il volume.
Se non si è soddisfatti e si alza o abbassa il volume non va bene...
Anche apposta per queste situazioni sono stati sviluppati i compressori audio, per rendere riproducibile la musica che altrimenti avrebbe una dinamica troppo alta per un ascolto domestico
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723187
ilmisuratore
...ci sono dei presupposti che alla fine sentiamo circa allo stesso livello
Ad esempio De Andre lo sento a 93 dB di picco
Ma con alcuni generi/strumenti è facile salire "senza accorgersene"
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723191
Il 19/03/2026 at 18:23, Dufay ha scritto:
Pensa quando si suona all'aperto o comunque sotto i chiostri o nelle chiese o in jazz club.
Teniamo   conto anche che la gente respira e si muove non sono manichini.
Eppure i pianissimo si sentono quasi sempre molto bene.
In quei contesti si ascolta direttamente il suono degli strumenti con le orecchie senza altro nel mezzo con tutto ciò che ne consegue.
Il sistema percettivo riesce ad adattarsi bene ai suoni "naturali" perché il cervello integra ottimamente come se avessimo un compressore audio , un noise gate ed un expander integrati, il tutto funziona meno bene ascoltando attraverso un impianto.
L'ampiezza, la profondità e l'altezza nelle registrazioni stereo sono molto approssimative e l'orecchio (cervello) fatica non poco.
Inoltre a casa il suono dei pianissimo viene "mangiato" dall'ambiente spesso non trattato e dal rumore di fondo.
https://melius.club/topic/28806-dinamica-e-volume-giusto/page/7/#findComment-1723195
