Per autocostruttori diffusori
@salvatore66 @Coltr@ne ecco il progetto.
L' avevi visto?
https://www.hificollective.co.uk/blog/duelund-coherent-audio-monitor.html
Molto bello direi! Driver di ottima
Qualità!
Basta leggere un po di caratteristiche..
Direi non proprio un progetto economico.. ma valido senz'altro
Necessità pero di posizionarli non sullo scaffale, ma su un piedistallo... sarebbe un declassamento per  l'accordo posteriore !
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-145797
Gli altoparlanti sulla carta non sono male anzi, ma non capisco una cosa, perché dichiarare per il woofer una fs di 25Hz quando sul grafico della curva di impedenza il picco a bassa frequenza che indica la frequenza di risonanza dell’altoparlante è a 35? Una svista?
Comunque già 35 Hz sarebbe un ottimo valore anche in funzione dell’escursione e della potenza, per ascolti casalinghi ci può stare, non credo che siano in grado di produrre pressioni sonore esagerate, il diametro    moltiplicato per l’escursione dà come risultato un volume d’aria mosso che non può dare sensazioni “fisiche”, reali a bassa frequenza.
Tutto questo i.m.h.o….
Alberto
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-145818
Tipico. Molti AP di produzione Scan Speak dichiarano valori allo stesso modo.
Non è Un tuo parere, FISICA si chiama, FISICA e le sue leggi sono le uniche che non puoi trasgredire.
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-145850
I dati sono un pò controversi, una bobina mobile di 42 mm pesa e Il costruttore dichiara una mms di 20 grammi, può essere un dato giusto ma è un pò stretto, come il vas di 140 litri mal si concilia con una sospensione in gomma, a meno che abbia uno spider con una cedevolezza fuori del comune. il wifa VIFA M21WG-09-08 campione di cedevolezza dei otto pollici ha un vas di 108 litri come anche il ciare hw 202  dichiara 83 litri e entambi hanno la sospenzione in foam. Se sono corretti i parametri dichiarati sono ottimi come qt 0.22 ma non oso immaginare il prezzo.
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-145977
@babbose diciamo che hai citato un buon altoparlante e un un po meno.. questi sono costruiti in modo tecnicamente diverso. Come dal tronde ogni driver è stato progettato per ottenere un determinato risultato.  É il progettista  poi decide cos è  meglio utilizzare in base al progetto, e a come distribuire il palco acustico in 1,2,3 o piu vie , e fin dove si vuole spingere.  Anche il badget deve fare delle valutazioni in base a ciò.
Ecco su questo la tecnologia é stata migliorativa oggi esistono dei driver che 20 anni fa se li sognavano, ecco perche molti scegliamo anche l autocostruzione @salvatore66.
Le scelte non sono facili.. ma piu progetti si "studiano" piu uno ha le carte in regola per rendersi conto di cosa ha davvanti e se vsle la pena o meno.
Per esempio ho conosciuto un signore che aveva preso un ful range fostex ..ottimo 500 euri di full range coassiale. Ecco non sentiva i bassi.! Un vero peccato! (Un altro errore del progetto è come era pilotato, ampi costoso...ma poca carne al fuoco)
Questo per rendere l idea studiare i driver, i progetti i grafici aiuta a fare scelte ben mirate.
Vorrei questo risultato...come lo posso ottere?...
Con molti ragazzi che ho aiutato a progettare mi parlavano di stare in un Baget massimo di un centiaio di euto forse 200.. ecco. E vero che i tempi sono duri. Ma molte persone utilizano telefoni celulari che sfiorano il miliaio di euro... telefoni che tra un paio di anni rompono incidentalmente o cambiano per sfizio.... ma un impianto audio...non dura un paio di anni! Forse capire il valore delle cose ci aiuta a fare delle buome scelte..in base alle propie possibilità
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-146178
@salvatore66 non saprei.. dovrsti valutare alcuni aspetti che solo chi intraprendere il percorso  sa!.
-componenti da casa madre(non conosco il costo), componenti di altri marchi?
- mobile/box autocostruito? Con quale legno? Attrezzatura mamcante o ha tuutto l'occorente?
-lo fa fare in laboratorio da un falegname?.
Sinceramente non saprei ..
Per un filtro 2 vie si possono spendere la media di 20 euro a componente come 300 euro a componente.
Idem per il legno e quant'altro.
Deve fare un preventivo e capire cosa le conviene si puo permettere.
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-146250
Bene! L ultimo ne spessi 1400 in tutto. Compreso di strumentazione mancante e amplificatore.
2 Woofer scan discoveri da 8". Medio seas e tw audax.
Dico tutto e dico niente certo..
 Ma ovviamente se monto un driver da 80 euro componenti da 20 euro ci puo stare .. se ne spendo 300 magari se utilizzo componenti da 100 euro non andrei fuori logica.
Che poi suoni meglio o peggio e tutto una questione di gusti.
Bionda o mora....
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-146279
@pro61 non visto il grafico ma ci puo stare ..il taglio era vicino ai 2500hz..se non erro Parliamo gia di frequenze medio alte.
Ce un rapporto tra diametro del driver, le frequenze che deve eseguire... e la omnidirezionalita.
Ecco perché il 3 vie con medio a membrana risulta piu omnidirezionale.
Studiare l omnidirezionalita e la grandezza  delle onde in propagazione e un argomento molto interessante.
https://melius.club/topic/2894-per-autocostruttori-diffusori/#findComment-146281
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
      mchiorri
      mchiorri ha ottenuto un badge
