dax Inviato 13 Aprile Autore Inviato 13 Aprile 7 ore fa, jay69 ha scritto: @dax se posso consigliarti , bluesound valut 2 Certo, siamo intorno ad una cifra, presumo superiore al budget che avevo in mente (4/500 eurozzi.)😙
dax Inviato 13 Aprile Autore Inviato 13 Aprile Il 12/04/2026 at 19:32, one4seven ha scritto: In parte hai ragione, ma in parte no. Vecchie edizioni il cui master è precedente alla luodness war, edizioni audiophile, roba che per qualche ragione non è finita nei database dei servizi... Insomma ha un qualche senso ancora. Non da comprarci hw dedicato però, imho. Un drive CD da 20€ ed il PC di casa bastano e avanzano. Perché affermi di non comprare un HD esterno capiente (max2tB SSD? Mi sfugge sta cosa...🤔
one4seven Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile @dax be' certo una memoria di massa è necessaria ma rientra sempre nell'"ambito pc". La potresti usare pure per metterci le foto oltre che la musica. Con hw dedicato intendevo proprio elettroniche di fascia hi-fi. E non serve affatto un SSD. Anzi per lo stoccaggio di files audio meglio un capiente hdd meccanico. 1
davenrk Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile 1 ora fa, one4seven ha scritto: Anzi per lo stoccaggio di files audio meglio un capiente hdd meccanico. Che intendi?
one4seven Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile 3 minuti fa, davenrk ha scritto: Che intendi? Che non ha senso generalmente prendere un SSD il cui rapporto Prezzo/GB è assolutamente svantaggioso rispetto un hdd meccanico, per una funzione in cui la banda passante necessaria e la velocità di scrittura/lettura non sono elementi critici. Lo è invece la capienza. Naturalmente un SSD è più comodo, occupa meno spazio etc ... Se questi sono elementi che si ritengono importanti allora ok per lo stato solido.
davenrk Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile @one4seven un meccanico è più soggetto a rotture però, un SSD è anche riparabile essendo capaci. E un SSD è silenzioso.
one4seven Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile Adesso, davenrk ha scritto: @one4seven un meccanico è più soggetto a rotture però, un SSD è anche riparabile essendo capaci. Oddio, la longevità degli SSD è ancora tutta da dimostrare. Io conservo ancora hdd meccanici da 500gb che hanno 15anni sul groppone, regolarmente in uso. Qualunque sia la scelta, una copia di backup resta sempre obbligatoria. 1
one4seven Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile Personalmente per i files audio ho schiaffato nel Server un paio di Seagate barracuda sata3 da 8tb. Circa 230€ cad. Silenziosissimi. Per un SSD sata3 da 8tb ci vogliono almeno 1200€.
teramusic Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile 9 ore fa, dax ha scritto: Grazie del contributo. Questo aspetto non lo avevo considerato, presupponendo che una volta che scarichi i metadati essi siano acquisiti stabilmente. Con o senza connessione web...boh😅 Quelli che hai scaricato e memorizzato nei file non te li tocca nessuno. Il problema eventualmente si pone se continui nel tempo a rippare CD dopo l'acquisizione iniziale. Se processi tutti quelli che hai e poi non ne compri più sei a posto. Anche questo aspetto va verificato scegliendo il dispositivo, cioè se possibile configurare il servizio di acquisizione metadati, se fisso e quindi in caso di indisponibilità hai un problema o, peggio, se previsto solo inserimento a mano.
teramusic Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile 2 ore fa, davenrk ha scritto: @one4seven un meccanico è più soggetto a rotture però, un SSD è anche riparabile essendo capaci. E un SSD è silenzioso. Gli SSD hanno un ciclo di vita fissato dalla tecnologia di costruzione cioè dal numero di scritture/cancellazioni effettuate quindi dipende da come viene usato. Nel caso "audio" dove solitamente si scrive una volta e si legge molte volte la durata in termini di tempo sarà maggiore di un utilizzo con molto i/o ma il rapporto prezzo/capienza è svantaggioso come dice @one4seven Comunque qualcuno che ripari gli SSD mi piacerebbe vederlo......
one4seven Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile @teramusic vero, in caso audio il problema della longevità SSD non si pone, dato che sono praticamente solo letture, al netto della prima (e praticamente unica) scrittura dei files. È il costo che è decisamente troppo elevato, per il tipo di utilizzo.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 14 Aprile Moderatori Inviato 14 Aprile 3 ore fa, one4seven ha scritto: Oddio, la longevità degli SSD è ancora tutta da dimostrare. Ma non direi.... ho sia un Samsung ssd in una postazione pc fissa in funzione minimo 5 ore al giorno e uno identico su portatile acquistati nel 2014 e ancora fanno il loro sporco lavoro. questo screen è quello della postazione fissa.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 14 Aprile Moderatori Inviato 14 Aprile 2 ore fa, one4seven ha scritto: Per un SSD sata3 da 8tb ci vogliono almeno 1200€. in questi ultimi tempi sono aumentati i prezzi in modo spaventoso a livelli di 10 e più anni fa....volevo prendere ultimamente un ssd più capiente ma sono rimasto congelato dai prezzi che ho visto rispetto a un anno fa che li regalavano ...persino i vecchi hd hanno subito un rialzo dei prezzi sorprendente. Per ora preferisco stare sulla riva del fiume ad aspettare.
davenrk Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile 1 ora fa, teramusic ha scritto: Comunque qualcuno che ripari gli SSD mi piacerebbe vederlo...... Me lo ha detto un amico tecnico informatico, mentre i meccanici quando partono adios, per gli SSD di solito si danneggia un componente che è sostituibile, ora non ricordo il nome preciso.
one4seven Inviato 14 Aprile Inviato 14 Aprile @BEST-GROOVE si pure io ho un Samsung come il tuo e va ancora bene. Presi pure, come prova, uno di quelli cinesi a basso costo, tipo 50€ 1tb, come hdd secondario, sebbene sia più lento del Samsung, va ancora bene pure quello. Però... Preferisco essere ancora cauto prima di farne una regola generale. Sui prezzi attuali stendiamo un velo pietoso.
