metal_1076 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @giancarlom ciao, se non e` mai stato fatto, devi rinnovare il grasso presente su tutti i meccanismi in quanto su uno o piu` punti, potrebbe essersi indurito. Anche sul mio 3310 ebbi un problema simile diversi anni fa, quando lo presi ad un mercatino. In manuale funzionava perfettamente invece in automatico il braccio non partiva proprio. Tieni presente che quando premi start o stop, vengono azionati dei meccanismi che vanno poi ad interagire col la rotazione del motore (te ne accorgi dal cambio dei giri visibili sullo strobo), per movimentare il braccio. Quindi il grasso secco sparso in giro, puo` causare i difetti piu` disparati come il tuo.
giancarlom Inviato 21 Aprile Autore Inviato 21 Aprile Il 20/04/2026 at 13:13, metal_1076 ha scritto: @giancarlom ciao, se non e` mai stato fatto, devi rinnovare il grasso presente su tutti i meccanismi in quanto su uno o piu` punti, potrebbe essersi indurito. Anche sul mio 3310 ebbi un problema simile diversi anni fa, quando lo presi ad un mercatino. In manuale funzionava perfettamente invece in automatico il braccio non partiva proprio. Tieni presente che quando premi start o stop, vengono azionati dei meccanismi che vanno poi ad interagire col la rotazione del motore (te ne accorgi dal cambio dei giri visibili sullo strobo), per movimentare il braccio. Quindi il grasso secco sparso in giro, puo` causare i difetti piu` disparati come il tuo. Perfetto, ora chiedo se avete da suggerirmi una marca di grasso idoneo da applicare. grazie.
long playing Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile @metal_1076 Il 20/04/2026 at 13:13, metal_1076 ha scritto: Tieni presente che quando premi start o stop, vengono azionati dei meccanismi che vanno poi ad interagire col la rotazione del motore (te ne accorgi dal cambio dei giri visibili sullo strobo), Ciao. Ma cio' avviene per i Technics oppure per tutti ? Perche' ho verificato che il mio giradischi JVC DD Full Automatic , 1981 , azionando la procedura completa automatica Start ed anche quella di Stop osservando attentissimamente lo stroboscopio a bordo piatto le tacchette restano marmorearmente ferme ad indicare presupponendo quindi che la rotazione del piatto e' stabile e non disturbata...
PL-L1000 Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile Ipotizzo: se al posto di leve ed ingranaggi comandati dalla rotazione del piatto vi sono sensori ottici e motori dedicati (ad esempio), non dovrebbero esserci variazioni visibili sullo stroboscopio.
Discopersempre2 Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile 3 ore fa, PL-L1000 ha scritto: Ipotizzo: se al posto di leve ed ingranaggi comandati dalla rotazione del piatto vi sono sensori ottici e motori dedicati (ad esempio), non dovrebbero esserci variazioni visibili sullo stroboscopio. Forse, dipende/va dalla "classe" d' appartenenza del giradischi...come,ad esempio, quello di @long playing. Anche il PL-600 che avevo, se non sbaglio, aveva il motore del braccio svincolato dal resto.
PL-L1000 Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile 2 minuti fa, Discopersempre2 ha scritto: Forse, dipende/va dalla "classe" Certamente, ma anche dalla disponibilità di componenti elettroniche a prezzi ragionevoli. Ci sono giradischi con automatismi meccanici che oggi costerebbero un occhio da realizzare, per esempio i Dual. 1
long playing Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile @Discopersempre2 1 ora fa, Discopersempre2 ha scritto: me,ad esempio, quello di @long playing Il mio JVC e' un modello di classe medioeconomica del periodo , pesa 5,5 Kg
ediate Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile I giradischi vanno presi manuali… ora come allora. Un gira manuale si rompe solo se preso a martellate… 😂 1
Tronio Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile 26 minuti fa, ediate ha scritto: Un gira manuale si rompe solo se preso a martellate… Quello che non c'è non si può rompere...
PL-L1000 Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile Siate magnanimi, avercene apparecchi che campano cinquant'anni senza dare problemi come l' oggetto in questione. 1
giancarlom Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile 20 ore fa, PL-L1000 ha scritto: Siate magnanimi, avercene apparecchi che campano cinquant'anni senza dare problemi come l' oggetto in questione. Hai perfettamente ragione, una volta risolto questo piccolo problema, ritornerà a suonare con tutta la sua magnificenza.
giancarlom Inviato 27 Aprile Autore Inviato 27 Aprile @metal_1076 in buona sostanza, quale grasso mi consigliate per i meccanismi del giradischi?
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 27 Aprile Moderatori Inviato 27 Aprile @giancarlom mettici un grasso fluido meglio se al teflon che non diventa vischioso o che nel tempo si indurisca facendo blocco unico.
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 28 Aprile Moderatori Inviato 28 Aprile @giancarlom Quelle parti in movimento necessitano si di lubrificazione ma il lubrificante deve essere fluido per creare la minor resistenza possibile.....ideale sarebbe il grasso che viene interposto tra i tamponi in gomma o plastica delle lavatrici (a meno che non utilizzino ammortizzatori simili a quelli dei portelloni delle auto) per ammortizzare il movimento del cestello nei confronti del telaio quando centrifugano ....non ho mai visto un grasso fluido in quel modo ma che non si squaglia nel tempo con tutto quel movimento....comunque anche quello al teflon se fluido va bene.
