giagiu Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Un saluto a tutti. Su una appartamento in costruzione mi hanno proposto i muri divisori a scelta: in muratura o in cartongesso. Non nego che sono all'oscuro delle differenze, cosa offre di più il cartongesso?
gibraltar Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Cosa offra non lo so, ma è fighissimo vedere quei programmi dove ristrutturano case americane buttando giù intere pareti in mezza giornata con poche martellate e senza calcinacci e polvere di mattoni!
LeoCleo Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 3 minuti fa, giagiu ha scritto: cosa offre di più il cartongesso? Un guadagno maggiore al costruttore. Che poi il cartongesso non è nemmeno riportato in planimetria, vorrei capire cosa verrà indicato nel rogito per vani e descrizione degli stessi.
giagiu Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile 9 minuti fa, LeoCleo ha scritto: cartongesso non è nemmeno riportato Questa poi non la sapevo, ma in qualche modo dovranno fare. A parte il guadagno, a me interessavano i pro e i contro, per esempio, aggiungere prese o passare fili nuovi in caso di bisogno è semplicissimo. .
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Adesso, giagiu ha scritto: per esempio, aggiungere prese o passare fili nuovi in caso di bisogno è semplicissimo. Se uno parla nell'altra stanza lo senti come se il muro non ci fosse. Va preso del tipo ignifugo. Se ci attacchi un televisore te lo ritrovi per terra. Peraltro, mi pare che il cartongesso fosse stato superato dal Siporex. 1
giagiu Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile 2 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: attacchi un televisore te lo ritrovi per terra Leggo che ci sono tasselli ad ombrello per questo...
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile @giagiu Esatto, ma non mi danno grande affidamento e poi dall'altro la to come li gestisci esteticamente?
PL-L1000 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile ''tasselli ad ombrello'' Si, ma i carichi che possono reggere sono limitati. Per carichi pesanti, meglio prevedere strutture specifiche dietro i pannelli. In ogni caso anche a me i limiti sembrano ben maggiori dei vantaggi.
PL-L1000 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 2 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: dall'altro la to come li gestisci esteticamente? Si aprono nell' intercapedine tra i pannelli, non fuoriescono dal lato opposto.
JohnLee Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile ho esperienza con entrambe le costruzioni, in Italia e in US La parete in mattoni credo sia conosciuta da tutti, quindi parlo del cartongesso. Il cartongesso ha uno scheletro portante di legno e il vuoto tra le pareti è di solito riempito in lana di vetro o (più recentemente) con isolante meno critico. Pro : facilissimo da modificare. Per esempio se hai bisogno una presa aggiuntiva o di riposizionare un interruttore tagli il quadratino, i fili passano nel vuoto tra i pannelli e la finitura finale è un gioco. Niente muratori, scannellature e calcinacci. Contro : se devi appendere roba pesante tipo un grosso TV o pensili da cucina bisogna individuare lo scheletro interno (ci sono strumenti apposta) e avvitare la staffa nel legno. Per appendere roba meno pesante (quadri, mensole etc.) sul pannello nudo bisogna usare i tasselli appositi: i fisher normali, anche quelli a espansione, non servono a niente. Per il lavoro leggero ci sono delle specie di vitoni molto larghi in plastica o in alluminio, per lavori più pesanti ci sono tasselli con superficie di riscontro che si aggrappa alla faccia interna del pannello. E' più delicata del mattone, nel senso che se sposti un mobile e la colpisci con uno spigolo ci fai un bel buco, ma è altrettanto vero che il buco lo ripari in poco tempo, con poche lire e pochissime bestemmie Per quanto riguarda l'isolamento acustico non è molto diverso da una tipica parete di forati da appartamento. Certo è minore di una parete spessa in mattoni pieni delle 'case di una volta' Importante che in fase di costruzione non si lesini con l'isolante interno: fa la differenza per il rumore e per l'isolamento termico. Inzomma, ci sono pro e contro come in tutte le cose.
PL-L1000 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 9 minuti fa, JohnLee ha scritto: scheletro portante di legno Qui si usano quasi esclusivamente scheletri fatti con profili in lamiera. Per ottenere un discreto isolamento acustico occorre usare pannelli appositi di massa molto elevata.
mozarteum Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 34 minuti fa, giagiu ha scritto: Leggo che ci sono tasselli ad ombrello per questo... Si, quelli di Altan 2
PL-L1000 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 2 minuti fa, mozarteum ha scritto: Si, quelli di Altan Se gli ospiti sono troppo numerosi li si può far accomodare a parete.
JohnLee Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 26 minuti fa, PL-L1000 ha scritto: Qui si usano quasi esclusivamente scheletri fatti con profili in lamiera. lamiera o legno cambia poco per il sostegno: bisogna individuarli per avvitarci le staffe Bisognerà usare viti di tipo appropriato ma il sostegno dovrebbe essere simile
PL-L1000 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Avendo avuto col legno numerosi trascorsi, mi è più simpatico. Se ben dimensionato e montato è più solido dei normali profili in lamiera, ma soprattutto isola meglio e smorza suoni e vibrazioni contribuendo al risultato finale; non è ovviamente ignifugo.
