ortcloud Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile @giagiu Prova a vedere i pannelli di RDB ideali per cablaggi modificabili
DiZZo Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 6 ore fa, LeoCleo ha scritto: Che poi il cartongesso non è nemmeno riportato in planimetria, Non credo proprio sia così... Per quanto riguarda le prestazioni sia acustiche che di resistenza , tutto dipende dal tipo di lastra e di isolante interno. Citando Knauff, usando la loro lastra Diamant come seconda lastra in un pacchetto che prevede doppia lastra per lato , con tasselli specifici tiene 70 kg a punto di ancoraggio, con la Vidiwall 10 kg in più, quindi nessun problema per mensole, TV e mobili sospesi. 1
ortcloud Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile L'importante é farsi un disegno 3D dei passaggi (cavi e tubazioni) con riferimenti non amovibili in fase di costruzione con quote e indicazioni nonché con corrugati colorati: ho visto idraulici forare tubi da essi stessi precedentemente installati
Guru Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 7 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Peraltro, mi pare che il cartongesso fosse stato superato dal Siporex Magari estendiamo la discussione a questo materiale. Pregi e difetti? Chi sa parli.
Questo è un messaggio popolare. alexis Inviato 24 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 24 Aprile Hahaha.. Certe cose non si possono leggere… ormai si usa quasi solo il cartongesso in edilizia, ma non certo monolastra.. consiglio di consultare la pagina Knauff con i relativi pacchetti. in sostanza con dei divisori ben fatti a 4 lastre hai un abbattimento di rumore molto superiore alla muratura, e solo vantaggi.. tra cui la facilità di intervenire a posteriori, velocità, facilità di ripristino, flessibilità eccetera. I telai sono esclusivamente metallici preformati, tra l’altro.. quelli in legno cosiddetti a studs li usano solo in America, ove la qualità costruttiva delle case è.. abonimevole. 3 2
criMan Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile Se è in fase di costruzione / ristrutturazione e la parete che divide i due locali è grande chiedi di non badare a spese. Può andare bene pure il cartongesso ma fatto con criterio come spiegato sopra magari con le specifiche dell'abbatimento acustico. Perché se è per dire una ristrutturazione e vanno al risparmio rischi in parecchi frangenti di sentire quello che accade a casa del vicino. Se puoi far fare la muratura meglio ancora ma pure lì doppio siporex (se siporex per dire) e dentro materiale isolante insonorizzante.
domenico80 Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile @giagiu esistono diverse tipologie di cartongesso e similari il conosciuto cartongesso e il vidiwall che è più robusto e meno soggetto ad ammaccature , tralasciabdo quello per esterni che non si può definire cartongesso , chiaro per le pareti divosirie è ottimale , agile e facile da posare , niente rotture in fase di posa e zero tarcce come con i forati , tutti costi da sommare alla metratura del forato : tracce , asportazione macerie , intonaco etc oggi usani il doppio strato di lastre , la prima in normale cartongesso .... costa meno .. , la seconda in vidiwall per il rumore , non farti alcun problema : esistono sistemi performanti , vedi un tipo di millebolle ...... mi sfugge la denominazione ........... , termico e acustico che assicura un esito assolutemente migliore del solito forato , forato che tutto è tranne garanzia di isolamento acustico , anzi Serve un filo o più attenzione per destinare pareti in cartongesso a sopportare pesi : qui si ricorre al doppione , vedi pensili e sanitari sospesi , doppione per avere risultati ottimali alternativa eccellente al doppione è il Gasbeton , ma anch'esso vuole tasselli ad hoc , nulla di che , ma servono i suoi tasselli
giaga Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 52 minuti fa, alexis ha scritto: ormai si usa quasi solo il cartongesso in edilizia, Purtroppo Lo si propone perché è veloce da mettere, ha il vantaggio di far passare gli impianti ma .... checché se ne dica hai difficoltà a mettere oggetti pesanti (televisore) per non parlare di mensole, meglio lasciar perdere; se poi proprio per la velocità di esecuzione la posa non viene curata adeguatamente anche il risultato finale lascia a desiderare. Io lo consiglio solo se si deve suddividere un ambiente velocemente e spendendo poco, ideale anche per soluzioni temporaneee tipo viene per qualche tempo un ospite e voglio ricavare una cameretta, ma per soluzioni definitive meglio la muratura. Insieme ad altri tecnici spesso in cantiere lo chiamavamo cartoncesso!! 1 1 1
domenico80 Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile be' , sì , non può sostituire il laterizio , ma essere impiegato con il laterizio roba da uffici
Martin Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile Anni fa al lavoro usavo con ottimi risultati i blocchi di calcestruzzo "aerato-autoclavato", se posato da maestranze decenti poteva essere lasciato senza intonaco avendo cmq un aspetto gradevole. Eccellenti le prestazioni in termini di isolamento termico e acustico e la durata nel tempo. Le realizzazioni dei colleghi cartongessari nel giro di pochi anni assumevano sempre un aspetto da ex unione sovietica, le porte rei calavano per cedimento degli infissi (ovvero dei montanti di latta ai quali erano fissati), e gli ambienti davano un impressione di provvisorio e raffazzonato, dilettantesco.
domenico80 Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile come per tutte le cose , bisogna conoscerle , valutarne pro e contro e utilizzarle dove esaltano le proprie prerogative In edilizia permane tale assioma sta a chi progetta non generalizzare e generalizzare l'uso del cartongesso , è assai diffuso , purtroppo l'edilizia , strutture a parte , è terra di nessuno quando proponevo le strutture dei solai in polistirolo , tutti ridevano ............ poretti
alexis Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 2 ore fa, domenico80 ha scritto: alternativa eccellente al doppione è il Gasbeton gasbeton é pessimo sotto il profilo del rumore. Chiedo gentilmente ai non addetti di non diffondere informazioni che, prese alla lettera, potrebbero rendere un pessimo servizio a chi chiede semplici indicazioni generali... 1
domenico80 Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile ma hai letto quanto ho scritto ? < alternativa eccellente al DOPPIONE .........> ...al DOPPIONE che c'entra il rumore ! ! Piuttosto sei tu che dai suggerimenti deraglianti per chi ti legge
simpson Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 11 ore fa, mozarteum ha scritto: Si, quelli di Altan Che poi sappiamo tutti che fine fa l'ombrello di Altan, ocio
DiZZo Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 4 ore fa, giaga ha scritto: Purtroppo Lo si propone perché è veloce da mettere, ha il vantaggio di far passare gli impianti ma .... checché se ne dica hai difficoltà a mettere oggetti pesanti (televisore) per non parlare di mensole, meglio lasciar perdere; se poi proprio per la velocità di esecuzione la posa non viene curata adeguatamente anche il risultato finale lascia a desiderare. Io lo consiglio solo se si deve suddividere un ambiente velocemente e spendendo poco, ideale anche per soluzioni temporaneee tipo viene per qualche tempo un ospite e voglio ricavare una cameretta, ma per soluzioni definitive meglio la muratura. Insieme ad altri tecnici spesso in cantiere lo chiamavamo cartoncesso!! Il problema spesso sono le maestranze che mettono su pareti in cartongesso senza curarsi dell'uso che ne sarà di quelle pareti. La struttura a secco in generale, ha una tale profondità di scelte che danno al progettista la possibilità di calcolare in maniera facile le prestazioni di ogni partizione, da quelle acustiche , a quelle isolanti e di tenuta al carico. Se con una vidiwall usata come seconda lastra hai una tenuta di 80 kg a punto di ancoraggio, non capisco come si possa dire che non reggano mensole o TV. 4 ore fa, domenico80 ha scritto: sanitari sospesi qui ci sarebbe il Duofix di Geberit o similari di Viega e Tece e come sempre il problema non è la performance , che c'è, ma l'installatore pigro che vuole risolvere la qualsiasi con due mattoni, cosi come ha sempre fatto da trent'anni a questa parte.
