Rega elicit r - Musial Fidelity m 6 si
9 minuti fa, Mas 64 ha scritto:
@Giannimorandi
Esatto....ho avuto parecchi mini diffusori...e la potenza serve... almeno nella mia esperienza...
Saluti Massimo
la potenza è sufficiente anche quella dell'elicit... a meno di non volere l'equivalente di un PA... tu pensa che io stavo quasi per abbinare un Brio alle ATC SCM40 e andavano stra-bene... (poi ho aspettato e optato per le attive, ma vabbè)
io ho casse dynaudio ( autocostruite )
adesso ho il mf m5 che fa 150w, prima il roksan caspian che ne faceva solo 85
che dire, si sente la maggior potenza del fidelity ma anche prima si sentiva
la maggior qualità del roksan
è che con dyna più ne hai, più ne dai e meglio suonano.
vostro onore, non ho altro da aggiungere.
@lukache
Bellissimo, lo ascoltai parecchio anni fa'..con proac
Grande suono...
Preferirei s.s. per problemi estivi. 😏
Anche se i migliori ascolti li ho fatti con ampli a valvole...
Saluti Massimo
@audio2
Quindi,se ho capito bene suonano meglio col m.f. rispetto al roksan 🤔
Nonostante la maggior raffinatezza del roksan..
Saluti Massimo
Io ho una coppia di Contour 1.8 mk2.
Sono casse un poco durette a dire il vero, certo nulla di eclatante.
Le faccio andare con un Synthesis Roma 510 ac ed il suono che ne esce e’ trasparentissimo ed al contempo possente.
Lo alterno con un Lector Zax 120 che e’ piu’ a suo agio nel controllo dei diffusori in virtu’ dei suoi 120 watt ad 8 ohm che diventano quasi 200 a 4 ohm che e’ il dato relativo alle Dynaudio.
Con il Lector il basso e’ piu’ perentorio e veloce, gamma medio alta davvero molto raffinata ma si perde’ quella fluidita’ e trasparenza che da il valvolare.
Non sottovaluterei la sorgente.
Dopo aver inserito infatti un CD uno della Unison Research il suono in generale ne ha tratto un gran beneficio.
Infine, pensiero mio, se si ha il denaro bastevole per il Rega od il Musical fidelity, perche’ allora non un Unison Unico 50 ?
Ampli strabordante.
long playing
@Mas 64
Secondo me invece audio2 ha detto che prima sentiva la " maggior " qualita' del Roksan ora col MF sente la maggior potenza. Quindi come qualita' di suono deduco migliore il Roksan.
Tu vuoi piu' qualita' o piu' potenza?........
Io sceglierei la qualita'...
Giannimorandi
2 ore fa, Gustavino ha scritto:
efficienza poco c'entra
Con 85/86db in 22mq un centinaio di watt servono per i picchi dinamici più irruenti e per le percussioni che danno un senso di realismo, e il rega eclit è impiccato, mentre il musical fidelity lì eroga in scioltezza con velocità e controllo senza fatica
Gustavino
c'e' chi basta un solo watt con quei db ed una 20ina db di riserva x  dinamici....
con un solo Woofer da 17 cm  basta ed avanza evidentemente
Giannimorandi
@Gustavino certo può bastare anche meno di un watt ma scordati i colpi di Cassa e i pizzicati del contrabbasso che danno peso sia nel blues che nel soul, con un watt suona come una radio da tavolo, certo si può vivere felici lostesso, c'è chi ascolta con le ls3/5 che non possono di più, dipende da cosa si cerca.
Ora sto ascoltando Angela Brown in live un soul molto bene ritmato e mi godo il basso e la batteria sullo stomaco finché non è tardi che posso, poi più tardi magari abbasso il volume per qualche cosa di più tranquillo, ma se non avessi la.birra necessaria godrei fino a metà :classic_biggrin:
Gustavino
il blues lo suono con il gruppo .....e me lo  godo con scanspeak e 10w anche ,
se misuri con un tester vedrai che sei sempre nei primi watt e con i tuoi woofer pro (che modello sono ?) se non pesti a basso volume non hanno dinamica per quanto son duri visto che devon tenere centinaia di watt ...
Giannimorandi
@Gustavino sì con i miei mostri di casse uso pochi watt hanno altoparlanti molto reattivi, mediobasso ciare cw330 e woofer rcf l15p200ak, altoparlanti datati ma ancora validi.
Gustavino
ottimi i tuoi  RCF ma son woofer da 800w  hanno le sospensioni 4 volte piu dure di un  scanspeak ....
Giannimorandi
@Gustavino però hanno una reattività buona e sono accordati in un volume circa la metà del loro vas e riproducono anche le fucilate con velocità e controllo, a discapito della discesa in basso però che per un 15pollici non è molto, comincia a calare sotto i 40hz anche se abbastanza dolcemente perché in sospensione pneumatica
Colpevole ! condannato!
