federusco Inviato 17 Maggio Inviato 17 Maggio 3 ore fa, maxbara ha scritto: @federusco Spero che tu abbia inteso male le indicazioni del tuo amico, perché dette così sarebbe bocciato all’esame teorico di ara base.. primo anno Dette così cosa? Citare il paragrafo che si intende commentare aiuterebbe. 1 ora fa, maxbara ha scritto: @federusco la parte tecnica non è esatta e dimostra una scarsa conoscenza della materia non tua ma da parte di chi dopo 20 anni dovrebbe almeno sapere la basi. Ma da padi ssi e attuali federazioni non mi aspetto altro Pur avendo in passato praticato a livello amatoriale pesca sportiva in apnea per diversi anni, ho all'attivo solo 3 immersioni con erogatore e a profondità decisamente inferiori rispetto a quelle in questione, quindi sull'argomento mi considero assolutamente un profano. Contrariamente a te però, ritengo che questo mio caro amico sia una persona professionalmente molto preparata, ne deduco di conseguenza che le tue critiche siano senza dubbio imputabili più ad un mio fraintendimento piuttosto che alla professionalità dell'istruttore Padi. A questo riguardo sarebbe comunque bene non generalizzare, non è l'appartenenza a questa o a quell'altra federazione che delinea la professionalità di un istruttore, piuttosto gli anni di attività, il suo buon senso, la sua attenzione nei confronti degli allievi e l'amore per l'attività sportiva svolta. Lungi da me incentivare la polemica, ma viste le critiche pare che tu abbia grande competenza sull'argomento, potresti quindi indicarci le inesattezze che hai riscontrato nel mio postulato e la tua opinione riguardo l'accaduto? Solo per comprendere meglio, ove possibile, la dinamica della tragedia.
maxbara Inviato 17 Maggio Inviato 17 Maggio @federusco della tragedia non so nulla ma per scendere oltre i 40 metri e fino ai 60 non è necessaria alcuna attrezzatura speciale, in assoluto, poi che si possa usare é un altro discorso. La filosofia padi è totalmente orientata al business, va così, di sicuro ci sono anche grandi sommozzatori, il primo il compianto Umberto Pepoli, mio primo istruttore da ragazzino e creatore del padi in Italia, ma lo ha fatto solo per i soldini non per altro.. in acqua ci si andava anche prima del padi, ma gli istruttori non si facevano pagare, dopo si.. e quindi più polli più soldi, e i polli non nuotano bene. 2
Martin Inviato 17 Maggio Inviato 17 Maggio 1 ora fa, maxbara ha scritto: oltre i 40 metri e fino ai 60 non è necessaria alcuna attrezzatura speciale Non servono "miscele respiratorie" ?
Questo è un messaggio popolare. maxbara Inviato 17 Maggio Questo è un messaggio popolare. Inviato 17 Maggio @Martin No, non sono obbligatorie, poi si possono usare, ce ne sono tante e per usi diversi, io non le ho mai usate, ma sono ligio e non esco mai fuori curva, mi accontento e non rischio. I piloti di aereo hanno un detto, esistono piloti audaci e piloti vecchi, ma non esistono vecchi piloti audaci.. 2 1
appecundria Inviato 18 Maggio Inviato 18 Maggio Tutti e quattro i corpi dei sub italiani, spiega il Corriere della Sera, si troverebbero nello stesso punto della grotta in cui hanno perso l avita. Secondo quanto riferiscono le squadre di soccorso, i corpi sono in fondo a un tunnel, sul fondale del secondo ambiente della grotta. I sub finlandesi della Dan Europe hanno detto di poterli recuperare due alla volta per ogni immersione.
Questo è un messaggio popolare. peng Inviato 19 Maggio Questo è un messaggio popolare. Inviato 19 Maggio Il 17/05/2026 at 17:42, Martin ha scritto: Non servono "miscele respiratorie" ? In sintesi, nella relazione tra composizione della miscela e profondità bisogna considerare due vincoli principali, che sono tra loro interconnessi: 1) La pressione parziale dell’ossigeno non dovrebbe superare circa 1.4 bar nella fase attiva della immersione, per limitare il rischio di tossicità acuta e possibile convulsione sott’acqua. All’aumentare della profondità (e quindi della pressione assoluta), la frazione di ossigeno deve diminuire. Valori più alti (fino a ~1.6 bar) sono generalmente accettati solo in condizioni di riposo, ad esempio durante la decompressione. 2) La densità del gas respirato (calcolata alla profondità operativa) non dovrebbe superare circa 6.0–6.3 g/l, per limitare il lavoro respiratorio e prevenire la ritenzione di CO2. Gas troppo densi aumentano lo sforzo ventilatorio e possono portare ad aumentare il rischio di narcosi e anche di tossicità da ossigeno. Per questo si utilizza elio (trimix o heliox). L’elio riduce la densità della miscela (grazie alla sua bassa massa molare) e quindi il lavoro respiratorio, diventando necessario all’aumentare della profondità. Un beneficio aggiuntivo è la riduzione dell’effetto narcotico rispetto all’azoto, ma il controllo della densità rimane il fattore di sicurezza principale. Nella mia brillante carriera di fornitore di gas, ho evitato di fornire gas e miscele per uso ricreativo o sportivo – regole lasche e troppi usi “creativi” potenzialmente portatori di rogne. Più sicuro e regolamentato l’utilizzo professionale ad esempio per costruzione e manutenzione di piattaforme off-shore. 2 1
peng Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio recuperati tutti e cinque i corpi - ora occorre aspettare i risultati delle autopsie e l'analisi dei dati dell'equipaggiamento che i sub avevano con loro. la mia idea è che - come spesso accade - ci sia stata una sequenzialità di concause, ma alla base di tutto mi sembra emerga la mancanza di una approrpiata pianificazione, indispensabile per una missione ad alto rischio come questa (e ciò purtroppo vale anche per lo sfortunato sub maldiviano). le cose si possono fare nel modo giusto e in sicurezza, lo ha dimostrato il team finlandese. Interessante l'intervista di Sami Paakkarinen sul Corriere. 1
Idefix Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio Sembra di capire che la sabbia presente in qualche modo li abbia ingannati facendoli finire in un budello senza uscita...probabilmente prima che riuscissero a comprendere l'accaduto hanno finito l'aria. Brutto brutto
maxbara Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio Aspettiamo i risultati, ma come pensavo si configura una totale impreparazione e assoluta mancanza di programmazione..la sabbia non c’era a 25/30 metri, e con un 12 litri, la muta corta, non si scende a 50 metri e non si entra in una grotta, sempre che tu non voglia suicidarti. Forse uno dei sub ha avuto problemi di narcosi ed ha perso la testa e gli altri gli sono andati dietro. Comunque non sarebbe stato gestito bene il protocollo in ogni caso.
maxbara Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio Mi piacerebbe anche sapere se avevano portato le torce.. a 2530 metri non servono alle Maldive.. se le avevano e non quelle piccoline, avevano deciso dove andare
LeoCleo Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio Sentivo al tiggì che avevano parecchie telecamere: la visione dei filmati, per quanto straziante, potrà fare chiarezza.
audio2 Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio a me non esperto ha fatto impressione il sub finlandese in tenuta da profondità, in pratica una specie di squalo alieno preistorico, altro che turisti.
maxbara Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio Le persone fanno cose strane, vi ricordate i 6 deficenti miliardari che volevano andare a vedere il Titanic in un tubo di carbonio non collaudato? C’è un bellissimo documentario online, si spiegano tante cose
audio2 Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio e detto questo complimenti ai 3 sub finnici che compresa la donna, deve essere veramente gente con i doppi contrappesi.
peng Inviato 21 Maggio Inviato 21 Maggio 52 minuti fa, maxbara ha scritto: Le persone fanno cose strane, vi ricordate i 6 deficenti miliardari che volevano andare a vedere il Titanic in un tubo di carbonio non collaudato? C’è un bellissimo documentario online, si spiegano tante cose certo che lo ricordo, il Titan. roba da matti, pretendevano di andare a 4000 metri di profondità (400 bar di pressione) dentro una supposta.
