Filtro passivo Passaalto satelliti a monte.
45 minuti fa, dariosch ha scritto:
Grazie, ma al momento volevo evitare di prendere un SPL Crossover MK2 da 3000 e passa € :classic_laugh:
Ce ne sono di ottimi per molto meno.
best_music
21 minuti fa, dariosch ha scritto:
dove dice che lo si potrebbe fare in passivo ma a monte, cioè con un CAP piccolo tra i cavi RCA che arrivano all'amplificatore,
Se una soluzione la applichi SOLO TU si danno due casi:
(1) sei più intelligente degli altri, oppure...
(2) stai facendo una sciocchezza.
Decidi tu quale delle due è vera.
Oppure e qualche volta capita gli scemi sono gli altri.
Basta far funzionare il cervello e capire come stanno le cose .
best_music
A proposito...
... i subwoofer con uscita "low level out" mandano su quella il senale al di sopra della frequenza di crossover.
La connessione sarà:
->sorgente->subwoofer/low level input
e
subwoofer/low level out->ingresso dell' amplificatore ("line", "aux" e simili)
best_music
Se ti capita troppo spesso ti suggerisco di farti qualche domanda. :classic_wink:
ilmisuratore
@dariosch...se adotti la soluzione "a monte" e ottieni (a livello di attenuazione) il rilassamento sufficiente sul mediobasso...la prima volta che vengo a Ragusa ti dimostro (misure alla mano) quanto può essere trasparente questa operazione rispetto una soluzione (sbagliata) dispendiosa e con tutta una serie di svantaggi...quale quella di agire sulla linea di potenza
Se riesci a trovare il valore d'impedenza ingresso del tuo finale...(cosi da poter calcolare il valore corretto della capacità) con pochi spiccioli provi, e sarebbe la soluzione piu immediata per provare
Non capita spesso ma a volte la maggioranza ha torto.
Sempre ovviamente capendo quello che si sta facendo e sta succedendo cosa non scontata in audio e non solo.
Mica sto affermando sia una soluzione No-Compromise
ilmisuratore
@dariosch Oltre alla scelta dei cond...che dovrebbe ricadere sui polipropilene...quello che è piu importante è che abbiano una tolleranza molto bassa (possibilmente 1%) cosi da non creare asimmetria tra i due canali stereo
Oggi ero di vena buona. Ho attenuato di 3 db, cpn il controllo di tono, e poi lavorando sul sub, ho riportato la curva allo stesso livello di come era prima. In pratica ho sgravato i diffusori e il finale di 3 db da 20 a 80 hz. Adesso ascolto per qualche giorno. Secondo me non mi cambia la vita, perché io non spingo mai i diffusori, ascoltando mediamente a 70 db. Ma a me piace provare e imparare.
