Dieta del gruppo sanguigno
52 minuti fa, LeoCleo ha scritto:
0 su 1500.
il che non vuole dire assolutamente nulla dal punto di vista scientifico  tenendo conto della mortalità del covid, dell'età media dei deceduti e non conoscendo la funzione di distribuzione del campione per quanto riguarda l'età. Ma statistica la facevate con il bignami? Noi no. Per uno 0 - 1500 detto così Jallà lanciava il libretto.
15 minuti fa, LeoCleo ha scritto:
nessun suo paziente morto per quella cosa là... eppure è stato eliminato, perché non ha rispettato i protocolli.
Il fatto si può guardare da differenti punti di vista: ci puoi vedere eversione, innovazione, disubbidienza, dedizione, pazzia, coraggio.
I numeri, a te cari, gli danno ragione: 0 su 1500.
Quindi siccome nessuno è morto, quello che dice sto dottore è corretto e la sua dieta è efficace? Neanche con Wanda Marchi credo sia morto nessuno. Alla faccia della capacità di smascherare la propaganda.
10 minuti fa, wow ha scritto:
nessuno è morto
basta avere una età media del campione sotto gli ottanta anni che lo zero si raggiunge anche curando con lo yogurt.
Leggo palesi attorcigliamenti (yogurt da una parte e proclami draghiani di morte certa dall'altra) e sento le unghiate sul monitor.
A posto così, ha ragione sfiga64: si può chiudere!
Ristudia statistica che è meglio, mi sa che non hai capito un pēnis quando dovevi a fuffologia applicata.
analogico_09
Il 18/05/2026 at 18:20, 31canzoni ha scritto:
Bisognerebbe chiedere all'amministratore di Melius di spostare la discussione in fine tuning, tra la ricchezza armonica del cavo USB e l'olio di serpente.
  E senza dimenticare l'apporto nutrizionale dei "legnetti"...
La segatura nel cranio è meglio ancora, riduce drasticamente onde stazionarie e risonanze; se di cedro allontana anche i tarli e dona serenità imperitura.
5 ore fa, LeoCleo ha scritto:
Laurea magistrale in sociologia, indirizzo "socio-antropologico e dello sviluppo".
Presa su Facebook, giusto?
ascoltoebasta
Però scusa @LeoCleo,era facilmente ipotizzabile la piega che avrebbe preso questo 3D,della dieta di cui parli non esiste una base teorica su cui si fondi,che sia vera. Poi se per te il fatto dell'anziana tua vicina e di altri che ne  hanno tratto benefici riveste una valenza maggiore rispetto al fatto che si fondi su principi errati,come dicevo,è tua libertà provare in prima persona.
@ascoltoebasta ti dirò, da una nazione che vive di oroscopo, lotto, lasciapassare verde, scommesse on line e trading fai-da-te, mi sarei aspettato una sola risposta: esperienze raccontate. Così non è stato, pazienza. Da domenica ho eliminato cereali e latte, ma non sono talebano: stasera la signora di sotto mi ha portato focaccia con le cipolle, mica le ho detto no! Sbafata con una bella birra e rutto libero (la gatta si spaventa 🤣).
ascoltoebasta
Evidentemente di esperienze non ce ne sono tra noi forumers,e credo evrebbero comunque valore tendente al nullo.
Il campione di 4-5 forumer non sarebbe stato comunque satstisticamente significativo (indipendentemente dal parere positivo o negativo)
Bravissimo , se in un'alimentazione di base sana ci si concede qualche peccatuccio ogni tanto non sarà quello che ci ucciderà :classic_biggrin:
  • 2 mesi dopo...
Sono passati oltre due mesi da quando ho modificato l'alimentazione come da titolo, e devo dire che i risultati vanno oltre le aspettative.
Scomparso totalmente il dolore notturno al ginochio; in più, cammino per chilometri senza alcun fastidio.
Ridotto il reflusso, il gonfiore addominale, perso 6 kg (non era questo l'obbiettivo ma male non fa), infine sto progressivamente eliminando la pastiglia per la pressione. Se riesco, prima delle varie sagre, aggiungo un bell'esame del sangue.
