Clamp o morsetto, quale scegliere....
Discopersempre2
....'Sera a tutti, sono a chiedervi lumi in merito alla possibile scelta fra uno delle due tipologie, da usarsi per i dischi "ondulati" ( chi +, chi -).
Se non ricordo male c' era chi ne traeva vantaggi all' ascolto, ma anche chi, alla fine, aveva deciso di farne a meno.
Sapevo dei clamp, ma ora vedo in internet, esserci anche dei "morsetti".
Qualcuno può riportare, meglio se per esperienza diretta, vantaggi/svantaggi dall' uso o no dei suddetti sistemi....e fra i due?!
Thanx!
Un Discopersempre curioso, da una parte....ma, anche timoroso, dall' altra, di possibili "danni" alla sua creatura.
"Meglio avè paura, che fà danni":classic_sleep: (cit.).
paolosances
Thorens disc vacuum...
Difficile da trovare
@Discopersempre2
Ciao
Allora ,sono due soluzione "tampone" ,dove nessuno dei due puo' fare miracoli.Non per autolodarmi ,ma il mio Bergmann ha la pompa a vuoto per poter spianare i vinili ondulati(che in verità ne ho molto pochi.
Dovresti trovare un clamp molto pesante (di qui io ne possiedo uno che utilizzavo in precedenza su un altro giradischi)
Se vuoi saperne di piu' mandami un MP
loureediano
Io ho uno spiana dischi elettrico
Funziona
Se il gira che hai è quello nell'avatar,tra i due molto meglio quello con il morsetto,con i giradischi a base rigida,ti permette di schiacciare bene il clamp mentre lo si avvita,molto più efficace nello spianare i dischi poco ondulati.
Discopersempre2
Funziona
Io avrei, diciamo parecchio incurvato, un disco dei ZZTop, uno dei primi, quando erano molto più blues. Avevo pensato anche di prenderne un' altra copia, ma è in ottime condizioni, specie la bellissima copertina, gatefold ed è una stampa Americhen.
La mia perplessità era data, più che altro, dai 2 tipi di accessori -clamp e morsetto-, le possibili differenze, se mai ci fossero, anche uditive, al lato "pratico".
Perche' leggevo che, ad esempio, i morsetti sono nati per i giradischi flottanti.....e poi ci sono diversi pesi.... insomma, come sempre, sarebbe meglio che non leggessi, come il bugiardino delle medicine che poi mi prendono mille pensieri/dubbi/paure😁.
Un Discopersempre ansioso di natura🙄.
Il piu semplice e funzionale di tutti.
Su n-migliaia di dischi di ondulati forte ne ho forse due o tre..  non mi pare ‘sto gran problema..
e se hai un braccio normale quelli lievemente ondulati, tipo qualche mm, non sono un problema..
L'ho visto su subito, prezzo un pò alto, ma non ho capito come funziona: vedo un alimentatore
Sei fortunato! Io ne ho trovati parecchi, soprattutto nelle nuove stampe, nelle vecchie anni '60 invece tutti perfetti!
Io ho comunque risolto con un "Fai da te" che funziona molto bene.
paolosances
@rock56 difficile da trovare...forse era il mio,fondo di magazzino di un celebre punto vendita cittadino.
Si tratta di un clamp cui viene associata una pompa aspirante ( ecco perché il piccolo alimentatore) che per suzione assicura un perfetto ancoraggio del vinile al tappetino del piatto.
Nb: il rumore della pompa è leggermente avvertibile.
Discopersempre2
Ossia?🤔
Discopersempre2
Scusate, provo a riformulare le domande:
1) Per caso qualcuno ha o avuto la possibilità di provare sia il clamp che il morsetto....e se sì, quale è risultato il più performante? E poi essendoci vari pesi, meglio più pesante o meno? A parità di tipo di giradischi.
2) Sempre per esperienza diretta, a parte usarlo per i dischi deformati, "ha" sentito differenze soniche tra l' usarlo o no?
Chiedo lumi, specie per la seconda domanda, perche' leggendo in rete, pare che ad usarlo ne beneficerebbe l' ascolto ed, addirittura, la testina/il consumo del disco.
Praticamente non c' ho capito 'na beata s..a😁.
Un Discopersempre sulla via, tortuosa, dell' audiofilia (semi-citazione)🙄.
Nel frattempo mi riposo che c' è una leggerississima tramontina....poi porto Arietta a fa' un giretto e poi alle 17.00/17.30 "abbaccio" il mio Stihl 50cc, con le corna😍.
Discopersempre2
Ne puoi parlare un po' di più?☺️.
2 ore fa, Discopersempre2 ha scritto:
Ossia?🤔
C'era un 3d sulla "spianatura" dei dischi, chissà dove è finita...
Comunque io ho fatto tagliare due dischi in vetro e gli stringo dentro il disco ondulato scaldandolo nel forno.
