Lepidus Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio Chiedevo a chi di competenza, cosa acquistare al posto del mio Node 130. Da usare come stream puro è solo in wifi, non ho la possibilità di usare il cavo. Che sia compatibile con il mio dac Rme in modalità usb e che vada bene con la piattaforma Qubuz. Massima spesa 800/1000 euro nuovo o usato.. Grazie delle risposte.
campaz Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio Io ho acquistato, alla sua uscita, un Wiim Ultra. Ha tutte le caratteristiche richieste e, soprattutto, nel tempo ne ha acquisite di nuove. Ottima comunità di utenti (ma anche di sviluppatori: persino io mi sono messo a giocare con le API di questo simpatico cosetto). Molto, molto consigliato.
antonew Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio FiiO sr11 con powerbank o lineare, in DLNA. Sempre che la sostituzione sia dettata dall’impossibilità d usare il tuo e non come reale upgrade.
Armando Sanna Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @Lepidus Una curiosità cosa gli è accaduto ? Visto che ne ho anche io uno e lo ascolto sempre come streamer agganciato al DAC dell’Accuphase e non è per nulla male …
Lepidus Inviato 2 Luglio Autore Inviato 2 Luglio 4 minuti fa, Armando Sanna ha scritto: @Lepidus Una curiosità cosa gli è accaduto ? Visto che ne ho anche io uno e lo ascolto sempre come streamer agganciato al DAC dell’Accuphase e non è per nulla male … Grazie per la tua risposta, il Node 130 non è andato, è che essendo vincolato con l'utilizzo wifi ho il mio Iphone a cui ho scaricato l'app di Qubuz, che fa fatica a partire, se invece uso qubuz tramite l'app di Bluesound non ho problemi. Ma con l'app esterna di Qubuz il suono è migliore. Allora mi chiedevo il problema è il Node? o Qubuz?
Armando Sanna Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio 5 minuti fa, Lepidus ha scritto: Allora mi chiedevo il problema è il Node? o Qubuz? Non so dirti, io ascolto spesso e volentieri Radio Paradise in formato CD 16/44.1 e qualche volta Spotify, che con le applicazioni previste dall’app Bluesound sono molto fluide e senza interruzioni, con una buona/ottima risoluzione dipende dalla qualità del file in origine …
Lepidus Inviato 2 Luglio Autore Inviato 2 Luglio 9 minuti fa, Armando Sanna ha scritto: Non so dirti, io ascolto spesso e volentieri Radio Paradise in formato CD 16/44.1 e qualche volta Spotify, che con le applicazioni previste dall’app Bluesound sono molto fluide e senza interruzioni, con una buona/ottima risoluzione dipende dalla qualità del file in origine … Allora ho capito bene, tu usi tutte piattaforme entrando dall'app del Bluesound e non dall'esterno. Usi il Wifi?
Armando Sanna Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @Lepidus certo uso solo l’App del Node in Wi-Fi con un IPhone 13 , non potrei usare il cavo Ethernet il router e’ troppo distante circa 10 mt e in un angolo … Ho selezionato una serie di radio che imposto e anche quando esco, se per caso c’è qualcuno in casa che vuole ascoltare la radio , continua a riprodurre senza intoppi . Per quello che mi serve funziona benissimo .
Lepidus Inviato 2 Luglio Autore Inviato 2 Luglio 4 minuti fa, Armando Sanna ha scritto: @Lepidus certo uso solo l’App del Node in Wi-Fi con un IPhone 13 , non potrei usare il cavo Ethernet il router e’ troppo distante circa 10 mt e in un angolo … Ho selezionato una serie di radio che imposto e anche quando esco, se per caso c’è qualcuno in casa che vuole ascoltare la radio , continua a riprodurre senza intoppi . Per quello che mi serve funziona benissimo . In pratica allora ho risolto il problema con l'app di Bluesound non ho problemi. Ma come ti dicevo con l'app esterna di Qubuz io sento meglio.
Armando Sanna Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio 2 minuti fa, Lepidus ha scritto: Ma come ti dicevo con l'app esterna di Qubuz io sento meglio. A questo non ti so rispondere. Generalmente non adopero app esterne da quelle generate dall'App del Bluesound, ad eccezione di Spotify dove adopero l'App direttamente sul mio cellulare utilizzando il contratto a pagamento di mio figlio e non da quella generata nell'App di Bluesoud , e funziona tutto bene lo stesso . Anche se ritengo la qualità di Spotify al di sotto di quella di Radio Paradise .
Lepidus Inviato 2 Luglio Autore Inviato 2 Luglio 21 minuti fa, Armando Sanna ha scritto: A questo non ti so rispondere. Generalmente non adopero app esterne da quelle generate dall'App del Bluesound, ad eccezione di Spotify dove adopero l'App direttamente sul mio cellulare utilizzando il contratto a pagamento di mio figlio e non da quella generata nell'App di Bluesoud , e funziona tutto bene lo stesso . Anche se ritengo la qualità di Spotify al di sotto di quella di Radio Paradise . Perché questa è la configurazione ideale Uscita Bit-Perfect pulita: L'app di Qobuz invia il flusso audio nativo al Node N130, che a sua volta lo veicola al tuo DAC esterno tramite l'uscita USB Audio 2.0 o Coassiale/Ottica senza alcuna manipolazione digitale. Svincolo dal software proprietario: Non avendo bisogno di raggruppare più stanze (multi-room), l'app BluOS Controller diventa superflua per l'ascolto quotidiano. Massima risoluzione: Ottieni il supporto pieno ai file Hi-Res fino a 24-bit / 192 kHz direttamente sul display del tuo DAC esterno, saltando l'interfaccia BluOS che spesso rallenta la ricerca di album in alta risoluzione.
Armando Sanna Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @Lepidus grazie buono a sapersi, io utilizzo il DAC del mio lettore CD/sacd Accuphase DP 77 in coassiale .
AlbertoL Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio Il Node agganciato al WiFi o Ethernet comunica direttamente con Qobuz senza passare da iPhone etc. La app Bluesound è solo un’interfaccia di gestione del Node ( funziona come una sorta di telecomando ma i dati dei brani passano direttamente dal router al Node. La cosa migliore è collegare il Node al router/modem, se vi fossero problemi usa un extender di rete in mesh come i TPlink.
Lepidus Inviato 3 Luglio Autore Inviato 3 Luglio 11 ore fa, AlbertoL ha scritto: Il Node agganciato al WiFi o Ethernet comunica direttamente con Qobuz senza passare da iPhone etc. La app Bluesound è solo un’interfaccia di gestione del Node ( funziona come una sorta di telecomando ma i dati dei brani passano direttamente dal router al Node. La cosa migliore è collegare il Node al router/modem, se vi fossero problemi usa un extender di rete in mesh come i TPlink. Perchè dovrei usare un extender di rete qando ho il modem a 3 metri dal Node e tra i due non ci sono ostacoli?
Summerandsun Inviato 3 Luglio Inviato 3 Luglio 20 ore fa, Lepidus ha scritto: Perché questa è la configurazione ideale Uscita Bit-Perfect pulita: L'app di Qobuz invia il flusso audio nativo al Node N130, che a sua volta lo veicola al tuo DAC esterno tramite l'uscita USB Audio 2.0 o Coassiale/Ottica senza alcuna manipolazione digitale. Svincolo dal software proprietario: Non avendo bisogno di raggruppare più stanze (multi-room), l'app BluOS Controller diventa superflua per l'ascolto quotidiano. Massima risoluzione: Ottieni il supporto pieno ai file Hi-Res fino a 24-bit / 192 kHz direttamente sul display del tuo DAC esterno, saltando l'interfaccia BluOS che spesso rallenta la ricerca di album in alta risoluzione. Scusate, ma che si operi da app qobuz o bluos, il file non arriva sempre al node direttamente dalla rete (wifi o cavo non importa) ? Non passa da nient'altro. Il file non viene poi inviato al dac allo stesso modo? App qobuz o bluos non sono solo dei "telecomandi"?
