AI suggerisce Lundhal LL 1931 per Denon DL 103 R
Salve,
Per un progetto di nuovo set up analogico modesto con nuovo giradischi e come utilizzatore di testina Denon DL 103 senza SUT ( con pre phono Aria 1ma versione di Audio Analogue ) con gain e impedenze custom adeguati, vorrei utilizzare con il secondo pre phono Aria gettato in MM ( si ne ho 2 ) una DL 103R + un SUT. AI mi suggerisce di utilizzare i trafo Lundhal LL 1931 per i seguenti motivi:
Casse Sonus Faber Cremona Auditor prima versione con i suoi stand originali
Cavi casse Supra Classic 4 che non sono i piu aperti
Stanza piuttosto irregolare di 35 metri quadri
Il Configurazione Elettrica (1:16): Collegando i Lundahl con il rapporto 1:16 otterrai quel carico di 183 ohm che per la tua Denon DL-103R è l'equilibrio perfetto: abbastanza alto da farla respirare e dare dinamica (fondamentale per riempire 35 mq), ma abbastanza frenato da mantenere i bassi scolpiti e articolati.
Case del SUT: In Fe 37 abbinato una  lamina di rame per protezione interferenze
Cablaggio interno con cavi Mundorf 0,5mm argento/oro/teflon
Nessun switch, cablaggio diretto interno e ai connettori RCA
Sconsiglia altri SUT vintage in quanto troppo caldi come suono e non migliorerebbero la mia catena.
Cosa ne pensate?
Grazie e saluti
1 ora fa, Adda ha scritto:
Cosa ne pensate?
Che la AI spesso dice ca...te ma ogni tanto ne azzecca qualcuna giusta.
Nella fattispecie, con la 103R trovo che un rapporto ottimale sia di almeno 1:20, infatti il SUT AU-320 che ha solo le opzioni 3 o 40 ohm lo uso solo con la 103 liscia mentre la R la carico con il Dynavector che offre proprio 26 dB di guadagno.
Ottimi peraltro a mio parere i trafi Lundahl soprattutto in relazione al prezzo.
Quanto all'ultima affermazione in merito ai SUT vintage... fa parte delle put...te sopra menzionate e non ha alcun senso né il paragone vecchi-nuovi SUT (quali? perché? forse una volta quando c'erano le lire il rame era più "caldo"?...) né il presunto o mancato miglioramento in relazione alla tua catena e al tuo ambiente, che nulla hanno a che vedere con il corretto rapporto di trasformazione per quella testina.
@Tronio Il suono di un sut, se ho capito bene, non dipende solo dal rapporto che deve essere corretto, ma anche da altri fattori costruttivi, Infatti a parità di rapporti c è differenza tra sut  e sut che più o meno si possono meglio o peggio adattare alla catena specifica con sfumature diverse. Per esempio Entre ET 15 e Entre ET 100 suonano diversi come AU 320 e AU 340 a parità di rapporto. Penso che AI, con la dovuta tara necessaria e indispensabile, non abbia detto, questa volta, tante min...........te. Non ho elencato le varie disamine che ha fatto con altri SUT tipo Peerlesss, Useugi, Denon .........
Evidenzio che Rothwell usa trafo Lundhall, ma con specifiche leggermente diverse dal LL 1931 (che è piu centrato per la 103 R e meno per la 103 liscia ) in quanto immagino che la Rothwell abbia fatto un discorso di utilizzo più ampio e meno dedicato, ma concordo che sia un buon prodotto ad un prezzo accettabile. Ringrazio in anticipo per ogni opinione sempre molto utile e interessante di cui ne faccio tesoro.
La differenza risiede nella qualità costruttiva, che porta più o meno disturbi e distorsioni al segnale: se i parametri elettrici sono gli stessi non "suonano" diversi (solo i diffusori suonano...) ma eventualmente degradano più o meno il segnale.
Questa è una scelta che in particolare per i SUT è la classica coperta corta: se si opta per un'impostazione rigida e mirata per un determinato tipo di testina, rispetto a un SUT con regolazioni come il Denon AU320 se ne guadagna in qualità (minori componenti, meno connessioni, meno disturbi) ma più ci si allontana con la testina dalle specifiche previste minore è la compatibilità tra i due. Per raggiungere un maggior numero di potenziali acquirenti quindi se non si vuole "sporcare" il progetto con controlli e connessioni si tende magari a optare per delle specifiche "medie" che risultino adeguate per una più ampia gamma di testine.
Nel caso dei Rothwell dipende da quale modello intendi perché ne fanno diversi con trafi Lundahl: ad esempio il MCL ha il medesimo rapporto di trasformazione del Dyna SUP 200, mentre invece il MCX ha un rapporto 1:10.
  • 4 settimane dopo...
Concordo e per esperienza diretta, io ho ottimi risultati con i deliziosi (e slienziosi) Sony HA T10 (Ortofon T5), che hanno appunto un rapporto di 1:20 e offrono un carico riflesso di circa 117 Ohm, non troppo distante dai 140 Ohm che la classica regola del moltiplicare x 10 l'impedenza della testina (14 Ohm nel caso della R) vorrebbe.
Con tutto che la qualità Rothwell è sicuramente fuori discussione
..............La differenza risiede nella qualità costruttiva, che porta più o meno disturbi e distorsioni al segnale: se i parametri elettrici sono gli stessi non "suonano" diversi (solo i diffusori suonano...) ma eventualmente degradano più o meno il segnale.
Mah, dire che a parità di parametri elettrici eventualmente portano più o meno disturbi e distorsioni che possono degradare il segnale, che non suonano diversi ma solo i diffusori suonano mi sembra sia il classico pelo nell uovo delle parole.
@scroodge Ho letto anche  altre persone elogiarli ( HA T 10 ) con a DL 103R. Mai provati, la Sony produceva se non sbaglio anche HA T 30 che visto il prezzo quasi doppio dovrebbe essere meglio di HA T 10 ?. Io continuo a pensare che a parità di rapporto specifico per il fonorivelatore utilizzato ci sono differenze di suono tra Sut e Sut , dettagli, ma sempre differenze di suono alla fine della catena sono. Ero tentato di acquistare Sony HA T 10 per la DL 103R,  ma poi ho pensato che non possa suonare meglio di un Sut con i Lundahl LL1931 o LL1933. Se lo fosse, molti Sut sarebbero fuori mercato a fronte di un Sut da 180 Euro che ti fa anche risparmiare sui cavi e spazio.
fauntleroy
Utilizzo i Sony HA-T10 proprio con la Denon DL-103R.
Sono partito con questa soluzione che doveva essere temporanea, poi, confrontandoli con altri dispositivi, sia attivi che passivi, sono giunto alla mia (personale) conclusione che di certo gli HA-10T non saranno il massimo, ma con la 103R per avere un miglioramento sensibile si debbano investire molto più tempo e denaro.
Dai confronti fatti non sono scaturite differenze che giustificassero il costo superiore (di parecchio) di altri Step Up.
Devo anzi dire che i risultati cambiavano più che altro in relazione al genere musicale ed erano comunque limitati a sfumature.
Non escludo, anzi ne sono certo, che in futuro metterò qualcosa di più prestante, ma più per voglia di cambiare che altro, anche perchè quei trasformatori li ho pagati una decina di euro...
Esattamente la mia esperienza.
@fauntleroy Pagati una decina di Euro mi associo con grande entusiasmo. I prezzi attuali sono intorno ai 200 Euro e a salire per HA 10T.
fauntleroy
@Addapensa che io presi uno stock di un negozio in chiusura su ebay, ormai direi una ventina di anni fa.
Presi due coppie di trasformatori, una testina Ortofon di ottimo livello, due sony MC ed altre cose che ormai non ricordo per meno di 100 euro...
Uno dei migliori affari mai fatti :classic_biggrin:
  • 3 mesi dopo...
Salve,
Alla fine mi sono convinto ( forse sbagliando ) che i Lundahl non sono il massimo per la DL 103 liscia. Qualcuno utilizza il Denon AU 305 con la DL 103 liscia. Impressioni se possibile.
Grazie 1000
